24 057 läst · 125 svar
24k läst
125 svar
Elförbrukning, 35 000kwh/år
Stjäl du från grannen eller?KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 5 508 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 508 inlägg
@KnockOnWood är extremt energisparsam. Personligen aldrig sett någon med så låga förbrukningar, så jämför inte alltför mycket med honom.L lingonsoppa skrev:
Själv har jag tomgångsförbrukning på 600-700kWh/månad, året runt, bara på elektronik, datorer, servrar och UPSer. Bidrar visserligen med lite värme vintertid.
· Blekinge
· 10 417 inlägg
Detta är bra men ger bara lite besparing. En del kommer här att säga att det är är dumt eftersom man behöver mer el för att värma upp vattnet igen på morgonen. Men dessa individer har skolkat fysiken i skolan eller gått treårig pappslöjd istället.L lingonsoppa skrev:
Du har inte funderat på att sätta in en elmätare för spabadet, eller det kanske inte finns plats för det i centralen.L lingonsoppa skrev:Hej alla,
Har fått en estimering på 35 000kwh för 2020. Detta är ett hus på 250kvm, golvvärme genom hela huset, luft/vattenpump som är 5 år gammal. Dock så har jag en plugin hybrid, spabad, rätt så mycket utomhusbelysning men allt är nytt och led. På sommaren stänger jag av värmen helt men snittar ändå 1300 kwh per månad. Låter inte det orimligt högt? Huset är ett äldre 20 talshus men allt är nytt och utbytt, inkl isolering. Två vuxna och två barn.
Vad ligger ni på?
Edit:
Min bil drar 250kwh per månad, 3000kwh per år, då är jag nere på 32 000 kwh/år. Spabadet är fortfarande okänt
Kostar typ 1k kr + installationkostnad, så får du ut vad spabadet förbrukar.
Kurva 42 på ett välisolerat hus med golvvärme till all uppvärmning verkar för det första vara helt fel.L lingonsoppa skrev:
Med golvvärme i hela huset borde du kunna köra VP på betydligt lägre kurva.
Har du prövar dig fram hur lågt du kan ställa den med fortsatt bra värmekomfort?
Pröva att ställa den på t.ex -5 (som borde bli kurva 35)
Jag har en misstanke om att du har onödigt hög framledningstemperatur med kurva +2, därav får du sämre verkningsgrad i VP. Varje grad extra den behöver höja tempen på framledningen leder till försämrad verkningsgrad och större behov för eltillsats för att nå det börvärdet som kurvan ger att framledningen skall ha.
OK tack. Ska testa och ändra nu. Problemet är att när det inte är minusgrader så märker man nog inte så stor skillnad. När jag kollar framledningstempen i golvvärmesystemet så är den ändå aldrig högre än 45 oavsett temp i VP. Men testar att dra nerGoC skrev:Kurva 42 på ett välisolerat hus med golvvärme till all uppvärmning verkar för det första vara helt fel.
Så ser kurvan ut. Drog ner till minus fem nu. Då det är lite varmare ute idag så blir självklart flödestempen lägreGoC skrev:Kurva 42 på ett välisolerat hus med golvvärme till all uppvärmning verkar för det första vara helt fel.
Du skriver inte hur många ni är i hushållet. varmvatten kostar och har man tonåringar hemma så drar dessa både varmvatten och ström till datorer, TV och liknande. En bekant hade ex. en plasma TV som drog 750W (0,75kW) och hade tv'n på 15-25h/dag dvs runt 14kW på en dag.L lingonsoppa skrev:Hej alla,
Vad ligger ni på?
Edit:
Då jag hade elvärme i mitt hus byggt 1912 (178m2) med 2 tonåringar hemma så låg jag runt 35000kw efter att bergvärme pumpen installerades ligger jag på 16-18000kw så det låter lite mycket om det enbart är du som bor där.
Har man 26 grader inomhus skall man väl inte klaga på energiförbrukningen, sänk värmen..!L lingonsoppa skrev:
Märkte det. Förtydligade lite längre ner, 2 vuxna två barn på 3 samt 6 år.D droopy skrev:Du skriver inte hur många ni är i hushållet. varmvatten kostar och har man tonåringar hemma så drar dessa både varmvatten och ström till datorer, TV och liknande. En bekant hade ex. en plasma TV som drog 750W (0,75kW) och hade tv'n på 15-25h/dag dvs runt 14kW på en dag.
Vi har en tv som är på främst, en Samsung the frame. Ibland går tavlan igång o behöver stänga av den. Förövrigt så är all elektronik ny inkl elen i huset.
En sak jag upptäckte var att i vintras så var inte VP inställd på kurva utan forcera värme på runt 50 grader. Det förklarar den höga förbrukningen under vintern så försöker mäta under mars till maj och framåt.
Köpte en uttagsmätare och mätta kyl/frysen i källaren. Den drar 0.6kwh per dygn efter 2 dagars test. Så den verkar ligga bra till. Mäter just nu allt som är kopplat till den stationära datorn för att se.
