24 621 läst · 125 svar
25k läst
125 svar
Elförbrukning, 35 000kwh/år
· Blekinge
· 10 947 inlägg
Har du även AC p sommaren?
Följer upp här. Har tagit en hel del åtgärder, bland annat ställt in spabadet på helgläge vilket innebär att den kör på lågvarv på vardagar. I onsdags stängde jag även av värmen i huset då det inte behövs, men jämför jag måndag till torsdag så är det knappt märkbart...
Någon som har några tips?
Logg:
2020-05-14: drog ner shunten så att den inte snurrar lika fort.
2020-05-14: stängde av strömdosan till Xbox Xbox+hdd
2020-05-14: drog ner kurvan från +2 till 0
2020-05-14: ändrade till Eco mode för varmvatten
2020-05-15: ändrade till -5 på kurvan
2020-05-16: energisparläge spabad tillsatt
2020-06-03: stängde av värmen
Logg:
Ni har en radonfläkt, jag antar att den suger luft från under grunden, kombinerad med golvvärme gissar jag att det innebär att den ventilerar bort rätt mycket värme. (Vi har liknande problem, utblåset för radonfläkten är under vår uteplats, vilket gör att halva uteplatsen är snöfri ner till -5.)
Vi har f.ö. 19 grader inne på vintern...
Att mäta är att veta, att få en siffra över "grundförbrukningen" när man är bortrest är jättebra. Men ta det en vecka på sommaren när värmen inte går heller.
Varmvatten drar mer än man tror.
Nu är det några år sen jag gjorde ordentligt mätningar, men jag tyckte elen kostade för mycket så för några år sen försökte jag mäta en massa olika förbrukare. Enfasförbrukare med plugin elenergimätare, 3-fasförbrukarna genom att kolla förbrukning när vi var bortresta. Var vi t.ex. borta en helg kunde jag stänga av VV-beredaren och se hur mycket mindre det blev.
Några siffror från mitt Excel-ark från den tiden:
VV-beredare 10 kWh per dygn (slog av den över midsommar när vi var på landet och då sjönk förbrukningen så mycket, jämfört med helgen innan när vi var borta och den var påslagen)
Frys, gammal, 780 kWh per åt
Frys, ny, 60 kWh per år
Kyl, gammal, 208 kWh per år
Kyl, ny, 60 kWh per år
(Vi sparade alltså in typ 800 kWh om året på att byta från 80-tals kyl och frys till nya A+++.)
Hade en gammal dator som stod som server och drog 580 kWh om året.
Bytte den till en NAS som drar 52 kWh om året. En tiondel av förbrukningen.
Standbyläge på olika apparater kan dra ovanligt mycket också. Många bäckar små.
Tack för förslagen. Ska testa att stänga av VV vid tillfälle för att testa den. Förövrigt så är alla vitvaror 2-3 åt gamla med a++ eller a+++N Nerre skrev:Ni har en radonfläkt, jag antar att den suger luft från under grunden, kombinerad med golvvärme gissar jag att det innebär att den ventilerar bort rätt mycket värme. (Vi har liknande problem, utblåset för radonfläkten är under vår uteplats, vilket gör att halva uteplatsen är snöfri ner till -5.)
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Möte med banken förhandla ränteavdrag/ränta
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Slutet på värmepumpar, elberedare är prisvärda
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
Skulle jag bestridit?
Jämför din bolåneränta
