24 140 läst · 125 svar
24k läst
125 svar
Elförbrukning, 35 000kwh/år
· Blekinge
· 10 510 inlägg
Några har varut inne på att stänga av elpatronen ett par dagar.
Du nämnde att du fördröjt innan den går in.
Nu har jag bergvärme henma men stängt av elpatronen helt. Tar varmvattnet slut när man duschar så får man väl vänta. Har iofs aldrig hänt o vintrarna har inte varit ngt problem.
Nu vet jag att man ska se hela systemet så att det SKA vara tillskottsvärme. Men det duckar jag för o låter kompressorn jobba istället.
Blir det tok-kallt eller om vi skulle åka bort längre tid så slår jag på så patronen kan gå in ifall kompressorn havererar.
Att förbrukningen hoppar till på nätterna nån timme kan vara att den kör upp temp i varmvattenberedaren ordentligt för att döda bakterier.
Det borde gå att optimera så du ligger kring 27- 30 000. Särskilt efter denna obefintliga vinter.
Funderar på att tilläggsisolera vinden för att få bättre isolering. Det bör åtminstone fixa så att värmen och kylan håller sig bättre. Vi har stora fönster och får 26-27 grader hemma redan nu och 30-35 under riktigt varma dagar. På vintern behöver vi även dra upp VP ordentligt för att få 25 grader i huset.
Efter att ha justerat kurvan efter tips i tråden så hade vi 22 grader i huset i natt vid 5 tiden. Nu när solen gick upp så vände det snabbt och är uppe i 24 grade r
OK det makes sense. Vad gäller elpatronen så har jag inte lyckats hitta hur man stänger av den helt. Har en ecodanStormen skrev:Några har varut inne på att stänga av elpatronen ett par dagar.
Inte orimligt, belysning drar inte mycket ström så där är inte problemetL lingonsoppa skrev:Hej alla,
Har fått en estimering på 35 000kwh för 2020. Detta är ett hus på 250kvm, golvvärme genom hela huset, luft/vattenpump som är 5 år gammal. Dock så har jag en plugin hybrid, spabad, rätt så mycket utomhusbelysning men allt är nytt och led. På sommaren stänger jag av värmen helt men snittar ändå 1300 kwh per månad. Låter inte det orimligt högt? Huset är ett äldre 20 talshus men allt är nytt och utbytt, inkl isolering. Två vuxna och två barn.
Vad ligger ni på?
Edit:
Min bil drar 250kwh per månad, 3000kwh per år, då är jag nere på 32 000 kwh/år. Spabadet är fortfarande okänt
Oavsett skall du inte stänga av elpatronen då den behövs för att antilegionella funktionen skall fungera.L lingonsoppa skrev:
Den värmer upp varmvattenberedaren till 65 grader var eller varannan vecka för att du inte skall drabbas av legionärssjukan. Så den bör man absolut ha påslagen.
· Blekinge
· 10 510 inlägg
· Blekinge
· 10 510 inlägg
Jag har avstängt min elpatron för tio år sedan. Kompressorn får jobba och inte lata sig.GoC skrev:
Undrar om inte TS VP är underdimensionerad.
Du har bara ett problem och det är en underdimensionerad värmepump i förhållande till det effektbehov du har för att hålla den önskade värmen inomhus. Effekten av underdimensioneringen kostar extra mycket under den kalla årstiden då även verkningsgraden sjunker och extra mycket då du behöver betydligt varmare framledningstemperatur för att hålla 25 grader i huset. Så vill du sänka elförbrukningen radikalt behöver du byta till en betydligt kraftigare VP som inte blir så beroende av tillsats el.L lingonsoppa skrev:Funderar på att tilläggsisolera vinden för att få bättre isolering. Det bör åtminstone fixa så att värmen och kylan håller sig bättre. Vi har stora fönster och får 26-27 grader hemma redan nu och 30-35 under riktigt varma dagar. På vintern behöver vi även dra upp VP ordentligt för att få 25 grader i huset.
Har du kollat drifttid eller förbrukning på VP och tillsats. Det borde gå att få fram i menyn.
