238 235 läst · 2 100 svar
238k läst
2,1k svar
Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?
Handlar inte om elsäkerhet. Men jag har köpt mig en Geigermätare. Om det sker radioaktivt utsläpp, atombomber etc så vill jag kunna mäta själv och inte lita på några 'experter' på SVT.M Martin Lundmark skrev:Hej
Med anledning av ”Kabelsabotagen i Östersjön” så har SvD idag (24-12-27) en artikel med rubriken ”Attacker mot elsystemet – Sverige lär av Ukraina”
I artikeln berättar Erik Nordman, från Svenska Kraftnät, att Rysslands krig mot Ukraina och attackerna som där görs mot elsystemet, som gett erfarenheter att ta tillvara. Han räknar i det sammanhanget upp två viktiga saker; ”– Det ena är vikten av förberedelse. Det är tydligt att Ukraina har haft en enorm nytta av det stora förberedelsearbetet som de har gjort sedan (invasionen av Krim) 2014. Det andra är vikten av en god reparationsberedskap. Ukraina har varit otroligt duktiga på att snabbt återställa skadad infrastruktur, säger Erik Nordman.”
Vidare så påminner han om broschyren; Om krisen eller kriget kommer från MSB” och säger; ”Trots goda förberedelser kan attacker leda till strömavbrott som varar länge, det visar kriget i Ukraina. Erik Nordman säger att svenska elkunder bör ha en beredskap för att klara sig utan ström dagar i sträck. Efter en omfattande attack kommer kraftföretagen att prioritera sjukhus och annan samhällskritisk infrastruktur innan privatkunderna får tillbaka sin ström.
– Det är viktigt att man har värme- och ljuskällor hemma för att klara sig utan el några dagar. Det är sannolikt att om strömmen försvinner över längre tid så påverkas även andra funktioner som vattenförsörjningen. Mobiltelefonin kan påverkas och då kan det vara bra att ha andra sätt att kommunicera, till exempel att ha en batteriradio så man kan få information.”
I januari är det 4 år sedan jag startade tråden, och ämnet verkar bli allt viktigare att hantera för oss alla desto längre tiden går.
Jag bygger och förbereder för att klara det jag inte vill skall inträffa.
Hur går det för er?
Har uppsättningen med Duabs generator enligt ovan och djupborrad brunn.
Har haft hit en elektriker som ordnat matningen till pumpens motorskydd via kort gummikabel och handskar från ett fast 3-fas uttag strax intill.
Generatorn är alltid kopplad till en liten Elbjörn elcentral med bl a jordfelsbrytare, 3-fas uttag och flera 1-fas uttag fördelade på olika faser och säkringar.
Jordspett kopplat till generatorn.
Kan således via en lite längre kabel ansluta 3-fas pumpens motorskydd och strömbrytare till Elbjörn elcentralen.
Så kopplar jag tre frysar, ett kylskåp, batteriladdare och annat 230 enfas, jämnt fördelat på generatorns tre faser... Undviker snedbelastning så gott det går.
På generatorn finns det bara ett 230 1-fas uttag. Det använder jag inte alls.
Om jag vill och behöver kan jag också t ex köra tvättmaskinen.
Ladda 12 V batteri till CPAP snarkapparat mm.
- Har segelbåt med dieselmotor.
Kör denna alltid på båtmacksdiesel, blankdiesel.
Likaså har jag kanske 100 liter av samma diesel till elverket.
Aldrig haft problem med alger på båten.
En gång om sommaren häller jag i en halv liter bensin i båtens bränsletank som rymmer 30 liter.
Så påstås det att fiskare gör när de kör på gröndiesel.
Går det att undvika bakterietillväxt med HV100?
Varmvatten kan jag få från en egentillverkad tank i rf med kran på, som jag för in i bakugnen på vår
rätt stora täljstensugn.
Kopplat ifrån alla direktverkande element. Värmer kåken endast med
täljstensugnen.
Blir det långvarigt elavbrott kan jag ställa dörren till vidbyggda garaget på glänt.
Ännu har vi inte slagit på något element i garaget, så som vi brukar göra kallaste vintern. Tempen ligger där på 6 - 8 grader än så länge.
Kan stänga av både avfuktare och FTX längre tider.
Att värma mat gör jag på Primus allbränsle friluftskök. Numer finns de med ljuddämpare
Vatten kör vi upp i en stor rostfri gammeldags tvättgryta och stora plastdunkar.
Sanering i vedeldad bastu.
Alltid bunkrat mediciner.
En månad klara vi oss utan el.
täljstensugnen.
HejMikael_L skrev:
Jovisst men nu får jag även 3,5 kW el för varje liter diesel som bara delvis går till värmepumpen, resten till husets övriga elapparater.
Står elverket i garaget med avgaserna ut genom väggen så kan jag även ta tillvara på viss förlustvärme (förutom det i avgaserna) det ger ytterligare ca 10-20 % värme
· Sverige
· 5 451 inlägg
Ser att vi har en mängd parallela projekt igång i denna tråd, inspirerande!
För egen del, jo vi har fått hem detta duab 3-fas dieselverk för några veckor sedan: https://duab.se/garage-verkstad/elv...wer-elverk-mdg6500s-3-3-fas-diesel-tystgaende
Dock inte kommit mycket längre med inkoppling via intag och omkopplare i husets elintag, elekrikern var seg i responsen här. Får prova igen efter att nyårshelgerna lagt sig.
Men om jag uppfattat det rätt: handlar om att får tillstånd från nätägare att koppla in detta, samt att det ordnas ett godkänt jordtag i första läget.
Det är inte superprioriterat att fixa nedgrävd kabel från generatorn i uthuset till husets elintag, detta kan troligen fixas enkelt via grov lång trefas förlängningskabel.
Vad skulle ni som vet prioriera i denna tröga men relativt eftertänksamma resa mot ett system som kan funka om det smäller ordentligt dvs allt elnät är ett minne blott?
Hittade en mack som hade B0 blankdiesel i närheten så den biten är fixad, har ett par 20-litersdunkar av detta i dagsläget.
Hej Harald BlåtummeH Harald Blåtumme skrev:Ser att vi har en mängd parallela projekt igång i denna tråd, inspirerande!
För egen del, jo vi har fått hem detta duab 3-fas dieselverk för några veckor sedan: [länk]
Grattis till ditt elverk
Jag skulle prioritera att få testa hur elverket fungerar ihop med de av husets laster du tänker köra på reservkraft. Då ser du vad som fungerar och vad som behöver ändras/åtgärdas.
Du kontaktar ditt elnätsbolag så de får berätta vad de kräver av dig om du vill koppla om huset från dras nät till reservkraftdrift. Det innebär rimligen reservkraftomkopplare och jordtag.
Du kan sedan (till exempel innan du gräver ned kabel) testköra med elverket placerat i närheten av reservkraftomkopplaren.
Kom ihåg att max kontinuerlig enfaslast på ditt elverk är ca 1,65 kW (ca 7,2 A, kortvarigt lite mer), dessutom så kan spänningarna då på de andra faserna vandra iväg både uppåt och nedåt. Du kan ha en del enfas elutrustning du vill använda som behöver mer än 1,65kW
Se även inlägg #521 och inlägg #524 i denna tråd
Kom även ihåg att dina säkringar inte löser ut vid kortslutning vid reservkraftdrift utan då storknar elverket. Vid enfaskortslutning kan de övriga faserna få olämpligt hög spänning tills elverket bryter.
· Sverige
· 5 451 inlägg
Elverket är en 150-kilosenhet så inget man joddlar runt med enkelt. Den får husera i uthuset den är satt, alltför bökigt att flytta över aktuell mark.
Jag tänker att en lämpligt grov förlängningskabel kan fungera nu idag för test för att ansluta till ett intag i huset, såväl som när vi behöver ha detta satt i drift när elnätet inte längre finns. Skulle det vara något som händer var och varannan vecka så givetvis är det läge att ordna en fast kabelanslutning.
Allt det där med att att fixa godtagbar jordanslutning, jag antar att detta är en del i vad en certifierad elfirma tar tag i gentemot elnätsleverantören? Jag vet inte på rak arm hur jag mäter detta på rätt sätt, känner till ohm-värden men inte metoderna under vilka detta ska mätas.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 745 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 745 inlägg
Tittade på dessa filmer från Japan hur man klarar vinterkylan i hemmet utan någon centralvärme. Där borta värms i princip inga hem upp helt.
Det är mycket intressant då de genomlever vintrarna på ett sätt som påminner om det vi funderar på att göra under strömavbrott.
Värm bara upp rummet du vistas i och stäng på och av värmen lite som vi gör med belysningen - släck om ingen är där. Och ja, rummet är skitkallt innan det blir "varmt". Det verkar vara långt under vad vi anser vara normal rumstemperatur.
De har en form av bord (kotastu) med värme under och ett täcke istället för bordsduk som går ner till golvet.
En stor del av vad de äter eller dricker är baserade på varmt vatten som värmer. Varmt te och liknande dricker de ofta.
Britterna gör samma sak. När de inte använder rummet stängs värmen av, ungefär som vi stänger släcker lamporna i rummen som inte används.Jonas Persson skrev:
[media]
[media]
[media]
Jonas Persson
Intresserad
· 2 745 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 745 inlägg
Men de verkar ha "mer" isolerade hus (inga pappersväggar), och varmare klimat än Japan. Har varit i UK och det jag upplevt är att de har varmt i rummen de vistas i, Japanerna verkar tolerera +10°C eller kallare i rum de vistas i.N Nilsson i Boda skrev:
Under ett av klippen fanns kommentaren:
"In the UK we huddle around a single candle to keep warm and when it gets really cold, we light it."
Man ska verkligen veta vad man gör om man kallställer rum när det är riktigt kallt ute. Vattenledningar kan lätt frysa.Jonas Persson skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 745 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 745 inlägg
Vi ska inte kopiera Japanerna rakt av. De har byggt sina hus för att vara kalla. Men de har en del bra idéer för att hålla värmen, eller kanske mer korrekt, hur man kan leva inomhus trots att det är kallt inne.
Härligt klipp. De klär sig bättre inomhus. Inga T-shirts. Tröja och väst är vanligt. Och en liten kolbrasa är inte så dumt.Jonas Persson skrev:
Intressant reflektion.
När det gäller min satsning på att klara strömavbrott med reservkraft, som jag skriver om här, så gäller det främst avbrott längre än några timmar och den viktigaste perioden är att klara de tre vintermånaderna dec-feb.
Vad jag förstår av ditt inlägg undrar du om vi lära något av hur japanerna värmer sina hus? På sidan ”Japanexperterna” hittade jag lite information om dag- och nattemperatur i de japanska städerna Sendai, Tokyo, Kyoto, Kagoshima och Okinawa. Där finns bara två noteringar av minus temperaturer. https://www.japanexperterna.se/artiklar/arstidsguide
Jag växte upp i ett hus som min far byggt med ett vattenburet värmesystem med självcirkulation och där vatten och avlopp i (två våningar o källare) huvudsak placerades centralt i huset.
Det huset har nu glykolfyllt värmesystem, en markvärmepump sköter underhållsvärme (ca 12 grader) och huset kan fortfarande värmas med vedpannan vid strömavbrott genom självcirkulationen.
Så byggs inte hus idag. Många hus saknar källare, egen skorsten och självcirkulation samt vatten och avlopp kan vara placerade nära ytterväggar.
Där jag bor är årsmedeltemperaturen ca 4 plusgrader och DUT (dimensionerande utetemperatur) som huset jag bor i är byggt efter, är -34 grader. Just nu är det 15 minusgrader och enligt väderprognosen så kommer utetemperaturen ligga mellan ca 10–20 minusgrader de närmaste tio dagarna.
Jag ser inte det största bekymret att, vid ett strömavbrott vid säg 20 minusgrader eller kallare, under en dag eller några dagar, att klara sig som människa. Vi som gjort våra militära repövningar har ju prövat.
Svårigheten är snarare att se till, att husen, som de är byggda idag, inte förstörs.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 745 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 745 inlägg
Det var ingen undran utan en iakttagelse hur man där borta lever med för oss mycket låga innertemperaturen. De har vinter och snö i stora delar av landet, men inga rejäla köldknäppar.
Men vi har isolerade hus som kompenserar för köldskillnaden. Därför är deras sätt att hålla värmen något vi kan fundera på, speciellt om man saknar kamin, kakelugn eller elverk.
