497 491 läst · 599 svar
497k läst
599 svar
Egen glidgjutning godkänd!
· Västmanlands län
· 2 inlägg
jag undrar hur det har gått med era glidgjutningar med C-bruk? Har bruket trillat ned vid sotning eller står sig piporna fortfarande? Enligt besiktningsmannen som provtrycker min pipa kan jag inte renovera min skorsten med C-bruk utan jag måste använda mig av det ohyggligt dyra keramiska bruket. Skorstenen är gammal (>100 år) och troligtvis murad med ett kalkhaltigt bruk vilket gör att jag är lite tveksam till att dra kanaler med modernt och väldigt hårt bruk istället för gammalt beprövat bruk. Tacksam för snabba svar då jag tänkt mig att göra detta redan till helgen.
Kul att fler o fler drar sina egna pipor. Hoppas ni har haft hjälp av min arbetsbeskrivning. Att använda en uppblåst innerslang gjorde dragningen smidigare eftersom proppen håller tätt med ett konstant tryck mot kanalväggarna oavsett om kanalen är krokig och varierar mycket i grovlek. Jag har använt c-bruk och jag hittar inga brukrester vid sotning. Du behöver inget dyrt specialbruk. Se till att spola pipan med avloppsrens slang till högtryckstvätten så att det är riktigt rent och att ny puts biter sig fast. Min grundtanke är inte att belägga hela kanalen med ett putsskickt utan iställer fylla alla defekter som sprickor och fogar med lös inträngande bruk. Jag utgår ifrån att en tegelsten har ett bra och tät yta i sig och därför inte behöver ett ytterliggare putsskikt. Ett putsskikt tror jag är dåligt då järnkulan vid sotning kan slå loss puts och då även bryta med sig puts ur en fog och göra den otät. Du spar dessutom in på massor av bruk. Kolla därmot upp om det inte är bra att blanda eget bruk med lite finare sand och addera med cement för att få bruket att pentrera bättre i kanalen och ge bättre vidhäftning. Själv körde jag med färdigblandat c-bruk.
Produkter som diskuteras: "avloppsrens"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
76 kr inkl moms
Jag drog min pipa med C-bruk för ett år sedan. Sotaren var här och sotade förra veckan och pipan såg finfin ut.magnusotterskog skrev:Hej,
Har en bild på min hemsida där man kan se pipan efter ett år i bruk. (se längst ned på sidan) http://www.hemmaprojekt.com/glidgjutning100.html
Hittills är jag väldigt nöjd med resultatet.
Det ser väldigt fint ut även om jag tycker att det inte ska läggas på för mycket bruk så att det blir ett sk putsskickt. Putsskicktet kan med tiden slås loss och riva loss putsbitar och skapa ett läckage. Det är därför jag inte använder en en skumgummi propp utan en uppblåst luftpropp som håller bättre o flexiblare tryck mot kanalväggar. Jag rekomenderar även att man lägger en plastkappa över proppen så att inte skummgummit släpper igenom fukten från bruket så att det blir torrare och inte lika penetrerande.
Visst har du eldat i pipan och det är sot som gör att pipan ser skrovlig ut på sista bilden?
Sista bilden visar mycket riktigt pipan efter ett år/eldningssäsong innan sotning. Det skall bli intressant att se hur bra och hur länge pipan håller. Jag ska uppdatera sidan med en ny bild efter varje eldningssäsong så får vi seperantoniohansson skrev:Det ser väldigt fint ut även om jag tycker att det inte ska läggas på för mycket bruk så att det blir ett sk putsskickt. Putsskicktet kan med tiden slås loss och riva loss putsbitar och skapa ett läckage. Det är därför jag inte använder en en skumgummi propp utan en uppblåst luftpropp som håller bättre o flexiblare tryck mot kanalväggar. Jag rekomenderar även att man lägger en plastkappa över proppen så att inte skummgummit släpper igenom fukten från bruket så att det blir torrare och inte lika penetrerande.
Jag ska upp och sota (inga sotare här inte) själv vilken dag som helst och kanska ska passa på och ta några bilder också. Det var 1998 som jag drog piporna själv. Pannpipan har jag oljeeldat i med extrem kondens under 6år.Hemmaprojektarn skrev:
När jag sotar så använder jag en riktigt strävhårig sotarviska på en 10m lång 32mm pm vattenslang för att kunna riva ordentligt i kamin pipan där jag brukar få mycket hård sot.
Hej! Jag har också börjat planerat glidgjutning av min rökkanal som jag ska ansluta en braskamin till.
Men jag upptäckte att på halva vägen i murstocken så går rökkanalen ihop med en annan som är igenmurad längre ner.
Hur kan man lösa det då med murbrukskudden? För där kanalerna går ihop till en blir den större. sen minskar den i area igen uppe på toppen av skorstenen. någon som har idéer.
Med vänlig hälsning Ante
Om du inte skulle glidgjuta så kunde du låta extra kanalen vara kvar med en sotlucka.Andreas T skrev:Hej! Jag har också börjat planerat glidgjutning av min rökkanal som jag ska ansluta en braskamin till.
Med vänlig hälsning Ante[bild]
Men det blir svårt att glidgjuta förbi extrakanalen. Det är enklare än du tror att med en tryckluftshammare bila upp ett större arbetshål (knacka bort fog) så att du kan mura igen extrakanalen med några tekelstenar. Tips är att lägga en sugande fläkt uppe på skorstenen som kan dra ut dam ifrån bilandet.
Jag har i mitt tidigare detaljerade inlägg försökt förmå folk att glidgjuta med en luftblåsa och inte med en kudde. Är det så att du enligt ritning har en grövre kanal upptill så vill jag höra hur det gick om du använde kuddalternativet!
· Västmanlands län
· 2 inlägg
Jag skulle nog fundera på om man kan glidgjuta i två omgångar, en från botten av din pipa (den smalare delen) upp till sotluckan och en från sotluckan och uppåt med en större dimension på kudden. Kudden har (beroende på typ) möjlighet att expandera och komprimeras en del för att klara variationer i pipans dimensioner, dock inte så mycket som det verkar vara tal om i ditt fall om man gjuter hela längden i en omgång. Kanske behöver du ta upp ett större hål vid sotluckan för att få in/ut kudden men murande är inte så svårt
. Murar du med C-bruk så vattna ordentligt innan!
Va va det jag sagt om kudde /luftblåsa. Det spelar tydligen ingen roll hur mycket man försöker förklara fördelarna med luftblåsa kontra alla de olika usla kuddar jag provat. Om luftblåsan är en hyfsat ny bil så är kudden en Fiat Ritmo och vad väljer du då???. Ursäkta min arrogans men det är inte första gången jag och andra lägger tid på att hjälpa andra med något man verkligen kan genom att skriva ett utförligt inlägg och trots det väljer en del att inte ta in budskapet och istället välja en metod man vet inte alls är lika bra. Jo visst blir man matt.
Ev kan jag lägga ut en bild på min blåsa när jag hittar den om intresse finns?.
