291 227 läst · 268 svar
291k läst
268 svar
Att hemmasnickra ett hemautomationsystem. (Domoticz + MySensors.org)
Jepp inga problem att få in dom i en standard dosa. Har du väldigt grunda dosor kan det blir problem.13th Marine skrev:
https://forum.mysensors.org/uploads/files/1450210687570-1.jpg ser du lite dimensioner.
Jag har också skrivit en post om RFLINK i denna tråd som kan styrs belysning med ex 433 nexa. Z wave går ju också utmärkt.
Säkert en enkel fråga men jag hittar inget tydligt svar - hur ansluter jag en Arduino Pro Mini till en FTDI Friend (https://www.adafruit.com/product/284)? Jag har inte gjort några modifieringar på FTDI:n så om jag förstår det rätt så har den följande pinnar:
- GND
- CTS
- VCC (5V - om jag förstår det rätt)
- TX
- RX
- RTS
På min Pro Mini (Pro Mini 328 Mini 3.3V 8M ATMEGA328 3.3V) har jag:
- DTR
- TX
- RX
- VCC
- GND
- GND
- GND
- CTS
- TX
- RX
- RTS
- DTR
- TX
- RX
- VCC
- GND
- GND
Som du ser är det bara att vänta ftdi adaptern upp och ner enligt denna bild.
Då kommer alla pinnarna rätt. Du kan också koppla CTS till GND på pro mini så vill du köra en fast pinheader och koppla på pro mini fungerar det fint.
Ex:
Ex:
För tillfället är det lite paus i byggandet. Jag renoverar ett badrum och en hall (geniknölarna går på högtryck hur dessa ska automatiseras!)
Samtidigt håller jag och min bror på med ett helt annat elektronikprojekt som tar lite tid som förhoppingsvis ska underlätta mitt arbete framöver... en babymonitor 2.0. Mestadels av arbetet med mina hobbies pågår så klart efter barnen lagt sig, ofta med skype och hörlurar på vilket gör det svårt att höra om barnen vaknar (eller frugan försöker kommunisera).
Vårt projekt är en wifi uppkopplad mikrofon som går in och bryter/adderar ljudet i datorn så att man även med hörlurar hör vad som händer runt omkring en. Då man man skypa och löda komponenter samtidigt och tryggt veta att barnen sover...
får se vad det blir av detta projekt...
Aja, väl denna är klar väntar massa projekt i hemautomationens värld...
Först vill jag bara säga hur imponerad jag är över din tråd - följer den även fast jag idag använder annan teknikSundberg84 skrev:Vårt projekt är en wifi uppkopplad mikrofon som går in och bryter/adderar ljudet i datorn så att man även med hörlurar hör vad som händer runt omkring en. Då man man skypa och löda komponenter samtidigt och tryggt veta att barnen sover...får se vad det blir av detta projekt...
din babymonitor såg jag direkt en annan nytta för.
tonåringar som sitter och spelar med lurarna på.
koppla in den hos dem så kan jag skicka meddelanden till dem istället för att skrika
t ex nu är det mat!
Tack för inspirationen... gaming communityn med hörlurar är helt klart ett target nuJanneSjo skrev:Först vill jag bara säga hur imponerad jag är över din tråd - följer den även fast jag idag använder annan teknik
t ex nu är det mat!
jag vill kunna styra husets funktioner med rösten - men har inte kommit igång av många anledningar.
en är väl att hitta bra och billig mikrofon och sedan funktion som gör att "huset" reagerar när jag vill och inte annars.
har funderat på gamla android telefoner på olika ställen i huset bla.
Kanske en billig Wifi mikrofon kan vara ett sätt att "connecta" till PCn/RPIn etc som har styrsystemet och i den ha funktionen för att välja vad göra utifrån resp mikrofon?
t ex kunna ange placering av viss mikrofon och då slippa tala om att man är i sovrummet och vill tända den taklampan - dvs bara säga tänd taklampa och systemet känner av vilken mikrofon kommandot kommer ifrån...
som kuriosa så kan jag nämna att min lösning fn med hörlurstonåringarna är att jag har en funktion som sätter igång att taklamporna i deras rum blinkar - vilket betyder nu är det mat
har en knapp i köket som startar funktionen vid långt tryck
utspridda tonåringar och utspridda på olika våningar samt att skrika hjälper inte - blinkningar underlättar
ljud i deras lurar - kanske även möjlighet att välja vissa ljudsekvenser som ska spelas upp är intressant förbättring
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 055 inlägg
Ska du köra röststyrning så jobbar väl de stora teknikbolaget på sådant idag, google, amazon m.fl.
Kommer inte ihåg var jag såg länken till ett billigt startkit för sådant, var nog ett kickstarter-projekt eller liknande.
Det kan vara en fördel att "beamforma" ljudet, för då kan man "låsa" på en röst som pratar för stunden.
Det ända jag kan bidra med när det kommer till röststyrning är en av medlemmarna i MySensors har en youtube kanal där han har kollat på googles variant. https://www.youtube.com/watch?v=PsABG_2N4CQ
Har tyvärr ingen koll men är nyfiken som tusan!
När det gäller röststyrning så använder jag Amazon Echo Dot, och sen HA-Bridge i kombination med Domoticz.
Då kan jag tex säga:
- Alexa, turn on good night (släcker alla lampor och sätter huset i "homeNight"-läge. inte optimal meningsbyggnad, men men..)
- Alexa, turn on background music
