293 433 läst · 268 svar
293k läst
268 svar
Att hemmasnickra ett hemautomationsystem. (Domoticz + MySensors.org)
Tack @nortish - uppskattar din input, och blir inte mindre sugen av att du säger så
Idag ett mini weekendprojekt... har satt en LED strip och en 12v adapter för lyse under min arbetsbänk. Den switchen som satt där blev sämre och sämre då den satt löst och varje gång man switchade så ja...
Det blev en egendesignad (älskar 3d skrivare!) case med DC in och enkel switch.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Intressant tråd! Jag själv är på gång med att utforska home assistant med mysensors för diverse sensorer.
Jag har tidigare gjort lite egna lösningar med hjälp av sx1278-moduler i LoRa-läge och har därför en hel del hårdvara som jag nu ska försöka få igång med HA och mysensors.
Har precis fått igång en temp- och tryckgivare men känner att det finns extremt mycket kvar att sätta sig in i. I nuläget tänker jag att mysensors ska användas endast för att samla in information från givare. Styrning av strömställare/uttag vill jag nog göra med Z-wave eller Zigbee. Känns som att det är mer "framtidssäkert" men jag kanske är fördomsfull. Du skrev för några inlägg sedan att det sker en snabb utveckling just nu och du har flera olika versioner av mjukvaran i dina noder/gateways och det känns som att det "bekräftar" problemet lite grand.
En sak som jag har funderat på att göra i samband med att jag renoverar mitt hus(som jag inte har köpt än
) är att förse varje rum med en 12 eller 24-volts matning för att enkelt kunna koppla på noder med bara en linjärregulator. Jag är lite allergisk mot batterilösningar om det går att undvika. Hur många noder har du och hur ofta behöver du byta ett batteri?
I väntan på TS kan jag nämna att jag just nu kör ca 60-70 MySensors-noder varav 40 batterinoder av olika typ, ålder och aktivitet. En nod av äldsta modelltyp i aktiv applikation måste bytas ca 2ggr/år, vid detta tillfälle byter jag ibland samtidigt på någon annan nod. Vissa (Low-power "Slimnode") har rullat i 5 år och verkar ha något år ytterligare kvar att ge. Av förklarliga skäl har jag flest av denna senare typ.niclas_e skrev:
Jag kör enligt din grundpincip; MySensors för givare och Z-wave för styrning. Undantaget vissa MySensors-styrda LED-lampor och annat experimentellt. Kör MySensors-gw och mycket annat över MQTT. Fhem som controller, men Fhem är inget jag skulle rekommendera till nybörjare.
Roligt att hitta diskussioner om kretskortslödning och programmering på byggahus-forumet. Hade nog förväntat mig det på ett elektronikforum. Hur som helst tycker jag att det är väldigt intressant att läsa om hur folk har byggt upp sitt system och även vad för saker som man hade gjort annorlunda om man började om från början idag. Har du något du skulle gjort annorlunda?
Jag kan absolut tänka mig batteridrivna noder där det är för mycket jobb med att få fram en riktig matning. Men med dagens överflöd av USB-laddare känns det som att vilket 230V-uttag som helst enkelt blir en inkopplingspunkt för en nod. Jag har själv en batteridriven pulsräknare i källaren på elmätaren då det inte finns några uttag alls där nere men att köra på batteri innebär en kompromiss vad gäller uppdateringsfrekvens?
Läste för övrigt lite om Fhem och kan bara hålla med, det kändes inte som något man hoppar på utan erfarenhet och då gärna av programmering. Jag själv kan lite C och JAVA men skulle behöva lära mig lite mer Python för att verkligen kunna gå på djupet i Home assistant. Roligt med saker som håller en sysselsatt!
Tja! Kan bekräfta m26872, har också massor av batterinoder och det fungerar fint! Dock har det hänt en hel del sen jag la upp här sist. Har gått över till HomeAssistant men i övrigt tänker jag som du, MySensors samlar in all info (sensorer) men kör Plejd och IKEA på alla strömbrytare. Ska du dra fram matning överallt kan du ju också tittat på KNX eller andra lösningar specialiserade för detta.niclas_e skrev:
Gällande min elmätare har jag den helt på batteri. Med hjälp av arduino interrupt så räknar jag pulser medan den sover, skickar in antal pulser och kwh varje kvart. Fungerar utmärkt och batterierna varar ca 1år. Dock får du inte "LIVE" nuvarande elförbrukning, men du får förbrukning per kvar.
Gällande HomeAssistant och programmering behöver du inte lära dig något alls typ (jo kanske lite json formattering), Det är anledningen till att jag gick över till HA. HA har en stor addon store, jag använder ex Node Red för all automation för att slippa prorammera.
Jag har tittat lite på KNX faktiskt då jag även fått lite grundläggande info från skolan om detta (KY-program elkonstruktör). Jag vill sätta samman ett system där de grundläggande sakerna som belysning och uppvärmning "bara fungerar" men möjligheten ska finnas att övervaka och automatisera i viss grad. KNX känns onekligen väletablerat och jag har för mig att de numera även erbjuder trådlös kommunikation i vissa fall vilket gör det intressant.S Sundberg84 skrev:Tja! Kan bekräfta m26872, har också massor av batterinoder och det fungerar fint! Dock har det hänt en hel del sen jag la upp här sist. Har gått över till HomeAssistant men i övrigt tänker jag som du, MySensors samlar in all info (sensorer) men kör Plejd och IKEA på alla strömbrytare. Ska du dra fram matning överallt kan du ju också tittat på KNX eller andra lösningar specialiserade för detta.
Angående programmering så tycker jag HA är riktigt trevligt upplagt, det går att göra mycket i dess UI men du har även möjlighet att när som helst gå in i bakomliggande textfiler för att gå på djupet. Jag tycker programmering är riktigt roligt men gör det endast på hobbynivå vilket gör att tiden är begränsad.
Jag uppdaterar min elmätare varannan minut och har jobbat ganska mycket med att få lägsta möjliga förbrukning i vila och vid sändning vilket har varit ett väldigt roligt projekt. Men som sagt så vill jag försöka få majoriteten av mina sensorer matade med konstant spänning och i undantagsfall via batteri.
Hur fungerar Plejd med HA? Hittade två projekt på github som påstod sig kunna styra Plejd-puckarna men har inte läst något om användarupplevelsen. Vad har du för pryl som pratar med plejd-puckarna, deras gateway?
Jag får återkomma med detta, då det fortfarande är på experiementstadiet med själva styrningen via HA. Jag har plejd installerad men styr denna för tillfället med appen - men har goda förhoppningar då jag pratat med en av utvecklarna för troligtvis samma projekt du sett på github.niclas_e skrev:
Då tråden blivit väckt till liv kanske det är läge att bara berätta snabbt om vad som hänt senaste tiden. Jag har varit i full renoveringsmode av vårt hus med ett större projekt och därmed inte gjort så mycket med mitt hemautomationssystem. Därav tystheten här. Dock blev detta klart för en månad sen och jag har äntligen börjat få pilla med det igen...
Vad som jag redan bestämt innan var att jag skulle byta från Domoticz till Home Assistant.
Varför?
- Större community på HA (och ganska segt community på Domoticz)
- Slippa koda
- Enkeltheten att integrera andra system
Vad jag också tröttnat på är dom problem som kan uppstå när man kör sin controller på en Raspberry, dvs korrupta sd-kort och att det blir ganska långsamt efter ett par år.
Min lösning blev ProxMox på en halv-billig desktop som numera står i min nätverkshörna. Väl i denna installerade jag HassIO. ProxMox är en open source lösning för att kunna köra VM och containers på en server. Med denna kan jag fördela resurser mellan olika VMs och lätt expandera hårdvara om det behövs.
Instruktioner för HA på Proxmox: (Jätte enkelt!)
Fördelen med Home Assistant sen är en del och framförallt enkelheten att integrera andra system. Till viss del behöver du kunna lite kod till detta för configurationsfilen, men överlag är det bara klippa och klistra. Hur man lägger till dom olika integrationerna finns väl dokumenterat och jag förde över mina till HA över en helg.
MySensors integration:
Vad jag också gillar med HA är hur enkelt det är att lägga till andra resurser genom Add-on store:
Ett klick och lite configuration är du igång med en ny resurs. För min del kör jag följande
InfluxDB är en databas och tillsammans med Grafana som skapar och genererar snygga grafer får jag det visuella:
Node-Red sköter all min automation (och jag slipper nästan all kod!)
MotionEye sköter min kameraövervakning:
SSH server och Visual Studio Code förenklar underhållsarbetet i HA.
Thats it... får väl försöka uppdatera här efterhand jag gör nya projekt, listan har blivit lång
Varför?
- Slippa koda
Apropå batteridrivna noder så har jag inga alls som är batteridrivna. Visst får man en sladd som syns men det stör mig inte så mycket som det stör att tänka på att byta batterier. Även om det inte är så ofta blir det ju bökigt om det är många noder. In några fall har jag istället förlängt sladden till givaren, exempelvis temperatur/fuktighet på vinden mäts via en enhet som finns i ett av sovrummen och så går det en sladd genom inspektionsluckan till nockvinden. Enheten som mäter sitter då tryggt med fast matning och rumstemperatur, bara givaren finns på nockvinden.
Fast matning ger också möjlighet till mycket bättre prestanda. Snabbare responstid, tätare uppdateringar, bättre koll på enheterna. Jag skickar ofta data varje sekund från enheterna, eller vid händelser. Enheterna är då ständigt uppkopplade och man får inga onödiga fördröjningar. Jag får då också indirekt snabbt reda på om en enhet skulle krångla av någon anledning, det tar bara några få sekunder innan ett värde uteblir och jag kan själv välja hur jag vill övervaka detta, om jag vill vänta till 1 minut, 5 minuter etc. innan det larmas för problemet.
HA verkar bra men fördelen med att programmera är ju att man kan få det exakt som man vill ha det.
En mycket bra metod om du har möjlighet till detta - håller medH hanpa skrev:Apropå batteridrivna noder så har jag inga alls som är batteridrivna. Visst får man en sladd som syns men det stör mig inte så mycket som det stör att tänka på att byta batterier. Även om det inte är så ofta blir det ju bökigt om det är många noder. In några fall har jag istället förlängt sladden till givaren, exempelvis temperatur/fuktighet på vinden mäts via en enhet som finns i ett av sovrummen och så går det en sladd genom inspektionsluckan till nockvinden. Enheten som mäter sitter då tryggt med fast matning och rumstemperatur, bara givaren finns på nockvinden.
Gällande HA får du inte missförstå mig - du kan/får få programmera precis hur mycket som helst. Delar eller i princip allt, så vill du göra egna grejer eller avancerade grejer går detta att programmera i HA. Mitt behov var framförallt gällande automationer, och där är node red outstanding. Du kan i princip få göra precis hur du vill, utan kod - och skulle det saknas en nod eller möjlighet (vilket jag än så länge inte haft) så kan du koda dessa i node-red också.
Batteridrivna wmbus enheter listas med 10+ års batteritid. Det är ju inte kablat men flexibiliteten är ju stor med en sådan lösning.S Sundberg84 skrev:
Är det fortfarande mysensors.org som gäller? Är inne på att mäta lite temperatur och spänning i stugan. Idag står det en Linuxserver där som jag kör backup mot. Idealet vore om man kunde koppla in lite tempsensors mm till den - trådlöst är plus! - och få upp det hemmavid (SSH-tunnling).
Gärna integrerat med en potentiell videokamera, om det går?
Tja. Jag kör fortfarande Mysensors men bytt Domorics mot Home Assistant. Du kan köra en seriell gateway med lokalt kopplade sensorer på om du vill köra Mysensors.M -MH- skrev:Är det fortfarande mysensors.org som gäller? Är inne på att mäta lite temperatur och spänning i stugan. Idag står det en Linuxserver där som jag kör backup mot. Idealet vore om man kunde koppla in lite tempsensors mm till den - trådlöst är plus! - och få upp det hemmavid (SSH-tunnling).
Jag skulle föreslå att köra ESPHome och tex ESP8266, funkar fint i HA.S Sundberg84 skrev:
Man behöver bara "flasha" via USB första gången, sedan går allt via wifi (OTA)
