Min NAS är på plats och fungerar utmärkt! Rekommendationerna från OpenMediaVault forum var att undvika Raspberry Pi pga dess usla USB 2.0 port.
Rock 64 kort och Seagate hårddiskar anslutna via USB till SATA-adapter för NAS-bygge.
Efter 6 veckor kom då en Rock 64 direkt från Hong Kong (och ja, PostNord tullade den...)
USB 3.0 till Dual SATA-adapterkort för 2,5" och 3,5" hårddiskar, inklusive USB-kabel, från en online-order.
Jag behövde också en rejäl strömadaptor (en som sålde i Sverige 5v 3A till rimligt pris), 2x Seagate 1tb HD (yes, det går att köpa dedicerade hårddiskar till NAS) samt ovan USB to dual Sata adapter! I övrigt dom sedvanliga grejerna man använder när man bygger en Raspberry (SD Kort, nätverksladd osv).
USB-till-SATA-adapterns kretskort med lödd kristall i förgrunden och datorkablage i bakgrunden.
När jag öppnade USB to SATA adaptern fick jag tyvärr börja med att löda fast kristallen som av någon anledning (skit-lödning från fabrik) hade låsnat. Försökte beställa ny men det var inte helt enkelt att få tag på billigt men med lite påhittighet gick det med den gamla.
Installationen var också enkelt och påminner om hur du flashar en image till din Raspberry Pi. Jag laddade hem en version som var skapad just för Rock64, brännde den på ett sd-kort och voila.
Här er en bra genomgång på youtube:
Det jag gjorde mot vad videon visar är att jag kör två hårddiskar och har i OMV skapat en RAID1. Det ska innebär att du kör två hårddiskar som en spegel. Detta som redundans ifall en hårddisk går sönder.
Väl igenom alla inställningar på OMV med användare, nätverksinställningar, m.m. (kolla youtube - jag använde mig av denna:
) kunde jag enkelt nu se 3 nätverkshårddiskar jag döpt till Electronics, Home och Entertainment i min Windows dator. Detta protokoll heter Samba och det aktiverade man i OMV. På samma sätt är det enkelt att skapa en FTP server om man hellre vill det.
Skärmdump som visar nätverksresurser med 3 nätverkshårddiskar och 1 FTP-server i en datorns filhanterare.
Som ytterligare en säkerhetsåtgärd (Brand, Inbrott, Åska?) använder jag mig av Onedrive. Tidigare utan NAS skapade jag min onedrive katalog helt som vanligt på den lokala datorn och stoppade in allt jag ville där. Men detta fungerar ju inte mer... nu vill jag kunna synca allt från NAS istället oavsett vilken dator jag sitter på.
I OMV finns ett plugin som heter duplicati som kan synca allt till onedrive m.m. Då jag tyvärr inte fick detta att fungera klockrent skapade jag en Onedrive på min dator och helt enkelt gjorde nätverksgenvägar till dom olika mappar som skulle synca med Onedrive.
Genom att öppna CMD med adminrights kan man ange:
D:\>mklink /D "Namn på mappen" "\\IP.IP.IP.IP\Mapp\Mapp"
Nackdelen är att den bara syncar när min Windows dator är påslagen... men det är den oftast för då inte jag använder den så spelar ungarna på den.
Summering: Så efter ett par månader lever jag enkelt med en NAS och kommer åt alla filer på både linux och windows datorer i hela huset. Smidigt, bra och ganska enkelt.
Kostnad? Rock64 + Tillbehör = 900kr, Hårddiskar = 1500kr. Säg 2500kr totalt?
Alternativet är att köpa: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3514030 (800kr) och 2x Hårddisk = 1500kr. Dock skrev OMV folket till mig att detta alternativ var bra med hårdvarumässigt mycket sämre än ROCK64.
Och för er som använder MySensors måste jag ju notera att 2.3 är släppt av protokollet. Fantastiskt jobb av dom som kodare och underhåller det.
Jag har passat på att uppdatera EasyPCB till Revision 10!
Nedan en Nrf24l01+ amplfierad version (LA/PNA) med extern och kraftfullare volt-regulator.
Elektronikmodul med Nrf24l01+ förstärkare, extern spänningsregulator och plats för Atsha204, i en vit låda.
Funktionen/funktionerna är detsamma - men radio har bytt plats med Pro Mini av olika anledningar.
Nytt är att du nu på baksidan har mer avancerade möjligheter att lägga till både Atsha204 (CryptoAuthentication) samt ett extra flash-minne för mer minneskrävande grejer.
Finns såklart både för Nrf24l01+ och RFM69h/HW.
EasyPCB Revision 10 med en NRF24L01+ amplifier, extern volt-regulator, och batterimätare bredvid två AA-batterier.
https://www.openhardware.io/view/4/EasyNewbie-PCB-for-MySensors
För er som vill ha mer inspiration, ex när jag bygger en LED-Strip över vasken där hemma med MySensors så kolla min youtubekanal:
Affeunbk och 1 till
Snyggt jobbat med OMV-NASen, men glömt inte UPS. Jag håller själv på med ett NAS bygge för unRAID. OMV skulle funka fint som kompletterande fjärr-backup för det viktigaste. Duplicati har väl förvisso allt krypterat, men jag föredrar att själv äga mina moln.
Angående EasyPCB - du har inte något RGBW-dotterkort eller planer på ett sådant?
Flera som frågat om det så jag får väl bygga ett snart..
Affeunbk
Jahapp, då har man blivit kattägare... och för en som önskar automatisera så mycket som möjligt är ju katt det mest operfekta djuret som gör precis som dom vill. Fast väldigt mysigt är det.
Men det som går att automatisera - eller iallafall hålla koll på är när katten är ute eller inne!!
Kattlucka på vägg med sensorbox och ledningar, använd för att övervaka kattens rörelser in och ut.
Vi har satt en kattlucka i garaget. I garageväggen finns en liten löndörr så första steget är in igenom den. Steget in till huset är en helt vanlig kattlucka. Min tanke var helt enkelt en batteridriven nod med två magnetkontakter på var sin sida och en sensor som följer med dörren. På detta sätt ser man ju om katten går in eller ut.
Elektronikkomponenter och batterier på ett bord för att bygga en sensor som övervakar en kattlucka.
Detta är precis som tidigare en MySensors node med 2 hall-sensorer. Radion är en Nrf24l01+ och i övrigt mycket som det brukar vara när jag bygger. 2xAA kommer driva denna i flera år då den sover på ca 20uA. Och såklart en liten batteri-rapport funktion.
Sladdar drogs genom innan kattluckan monterades helt:
Kattlucka med sensorer och elektronikbox monterad på en vägg för att hålla koll på kattens rörelser in och ut.
Och så den lilla elektronikboxen fick sitta på utsidan: (WAF)
Kattlucka monterad på vägg med sensorbox och sladdar för att spåra kattens in- och utgång.
Sist men inte minst, en magnet som kommer i kontakt med respektive sensor när katten puttar på luckan för in eller ut:
En sensor installerad på en kattlucka för att detektera när katten går in eller ut.
Fick även nöjet att använda min bluetooth debugger för att debugga lite... enkelt i mobilen.
Kattlucka med sensorer och sladdar anslutna till en elektronikbox och batteri, inomhusmiljö.
Katten nöjd och vi vet om han är ute eller inne!
Kompletterar ni med chipläsare också, till när ni skaffar fler kompisar?
Vi har också fått för oss att bygga om lite hemma och troligtvis göra en liten utbyggnad på huset... och vad är inte roligare än en timelapse??!
Från tidigare inlägg vet ni jag har ett CCTV system byggt på en DIY POE injektor där jag kör ut 18V i en nätverkskabel till två utomhuskameror. Dessa två är ebay/kina kameror har i princip är helt värdelös mjukvara (men billiga!). Genom en extern mjukvara som jag kör på en rasp (motion) kan jag hämta 2 bilder varje sekund och få en feed av detta. Samtidigt kontrollera och spela in och spara om bilderna förändras. Fungerar utmärkt och mycket billigt.
DIY CCTV system med POE-injektor, switch, spänningsregulator och nätverkskabel som ansluter till IP-kameror.
Dock har dessa kameror slutat säljas. Dom nya varianterna tillåter inte jpg-snapshots utan bara egna appar (kostade mig 300kr att få reda på det) och därför började jag kolla på annat. Det som då slog mig var att jag hade en raspberry Pi liggandes hemma.
Efter lite gogglande insåg jag att man kan köpa en Raspberry Camera och installera MotionEye. Ett OS som är byggt enbart för CCTV övervakning med hjälp av Rasp.
https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki
DIY övervakningskamera: Raspberry Pi och kamera i plastskal framför skärm med MotionEye OS webbsida.
Här hittade jag också LinusTechTips som bygger en kamera i precis det skalet jag hittade på lokala byggvaruhuset Jem & Fix! Ända skilladen jag gör är att min kommer vara strömsatt med POE så att den passar i nuvarande system.
Skalet:
En övervakningskamera monterad på en justerbar arm, troligen modifierad med DIY POE för hemmabruk.
Fastlimning av cameradel
En Raspberry Pi-kamera monterad på bakstycke av en kamerahus med synliga lödningar och kabelanslutningar.
Test av passform:
Raspberry Pi och kamera modul monterade i ett svart kameraskal med öppet bakstycke, bredvid kamerahuset.
POE splitter skalas för att träs in i kameran. Detta kommer vara ända externa kontakten.
Komponenter för DIY CCTV system med RJ45-kontakt och POE-delar på en rutig yta.
Bakstycke med POE splittern skalad. De fyra nätverkstrådarna går till en ny RJ45/Nätverkskontakt och +/- trådarna kommer gå till en volt-regulator som ska ta de 18V till 5v DC.
Delar av en DIY CCTV-kamera med kabeldragning i ett öppet svart kameraskal, på en strukturerad arbetsyta.
Mer passform och RJ45 kontakt på plats.
Raspberry Pi-dator monterad inuti ett kamera skal med synliga uttag och kablar, del av ett DIY CCTV-projekt.
I batteriluckan - voltregulatorn:
Öppet grått kameraskal med installerad voltregulator och anslutna kablar, redo för inbyggnad i övervakningssystem.
Voila - första testkörningen:
Skärmdump av MotionEye-gränssnitt med rörig arbetsyta och kablar, visar CCTV projekt.
Öppnat CCTV-kameras skal med Raspberry Pi och elektriska komponenter på en arbetsyta med verktyg.
Assembly:
Bakstycke av DIY CCTV-kameraskal med POE-splitter, nätverks- och strömkablar anslutna, under montering.
Hand som håller en grå CCD övervakningskamera med LED-lampor och kablar framför en datorskärm.
Nu har jag möjlighet att dels be MotionEyeOs att ta en bild varje X sekund och lägga upp på min NAS (se ovan inlägg). Jag har även möjlighet att lägga upp denna i Domoticz som en kamera för mitt cctv/säkerhets system!
Kul litet weekend projekt!
Ska bli intressant och se hur vattensäker den är utomhus dock... men det kan man väl leva med.
Totalkostnad:
Rasp: 400kr
RaspCam: 349:-
SD kort, Splitter, Sladdar: 149:-
KameraSkal: 149:-
Affeunbk
Jag har kollat på detta... det blir nästa steg! Förstod dock inte exakt vilken sort man skulle ha för att kunna läsa svenska chip med den standarden... tips?
kashieda
S Sundberg84 skrev:
Totalkostnad:
Rasp: 400kr
RaspCam: 349:-
KameraSkal: 149:-
För de där pengarna borde det väl gå att hitta en färdig kamera som funkar med motion? Jag kör Zoneminder och har köpt ett gäng olika kameror och aldrig haft problem med att få Zoneminder att hämta MJPEG-stream. Såvitt jag vet klarar i princip alla moderna kameror onvif (eller vad det heter) vilket innebär att det ska gå att få en mjpeg-stream från dem. Det svåra är att klura ut vilken URL det ska vara.
Du har troligtvis rätt... nästan 1000kr om du ska köpa allt! Det finns nästan bra HIKvision kameror för det priset!
Mina fördelar var 1) Jag hade grejer hemma 2) Jag kan köra POE med 18V 3) Du har full kontroll på mjukvaran (ville kunna båda köra time-lapse och mjpeg stream (fast detta går säkert i flera 1000kr kameor)).
Ingen aning :thinking:
Sundberg84
M
Xiaomi ska ju sälja rätt hyggliga kameror för småpengar annars. 3-400:-.
Men om de passar just dina behov vet jag inte :)
Sundberg84
Har faktiskt en Xiaomi Xiaofang inomhus pga dess snygga utseende (vita kuben) men fick tillämpa ett sd-kort med annan firmware då den enbart gick att connecta via appen och hade dessutom någon restriction till China mainland... Dock billig, snygg och riktigt bra bild för mitt inomhusbehov! Ej provat någon av deras kameror för utomhusbruk dock.
Så... under ett tag har jag funderat kring ett omtag av mitt HA system.
Det roliga, men också det svåra är att ju mer man håller på och utvecklar sitt HA och sina kunskaper... ju mer vill man göra, och ju mer inser man vilka misstag man gjorde i början på sin läro-kurva.
Vilka "problem" har jag då idag?
- Versionkontroll och ouppdaterad kod
Jag kör fortfarande min vardagsrumssensor och utomhussensor från MySensors 1.4, den lirar numera "mindre" bra med min 3.0 gateway. Jag har sensorer över hela spektrumet från 1.4 och uppåt och de flesta går fint, men jag vet också hur mycket den har utvecklats både från min sida (ex hur jag läser av batteri) men också från MySensors sida.
Elektronikkomponenter och kretskort med mikrokontroller och sensor för HA-system.
>>> Närbild på ett kretskort för "SuMys Mother 1.0" med integrerade komponenter och tydlig märkning.
Någonstans skulle jag vilja välja en version jag vet fungerar bra och köra på denna.
- Radio
Jag kör idag 3 olika protokoll, MySensors 2,4ghz, MySensors 433mhz samt RFLink 433mhz.
Det innebär 3 gateways med underhåll och koduppdatering. Någonstans behöver jag komma ner till ett, max två välfungerade nätverk.
- Hårdvara Gateways
Senaste 2.4ghz gatewayn jag byggde blev riktigt fin... men att innesluta den i ett case innebär skruvmejsel och något som trillar av varje gång man ska in och pilla. Min tanke på framtida gateway är en rack monterad Uno + Ethernet Shield + Nyutvecklad MySensors shield (Prototyp under utveckling):
Prototyp av en home automation gateway med en Arduino Uno, Ethernet Shield och anpassat MySensors shield med tre lysdioder.
Skulle man behöva uppdatera något > Pang i med en kabel, Skulle något gå sönder > Snabbt byte. Allt samlat i ett nätverksskåp.En gateway behöver inte vara liten och snygg, utan tvärtom är nu min erfarenhet... den bör vara stor och lätthanterbar.
Gateway shielden är under utveckling och kommer inneha allt en MySensors GW bör ha, samt möjlighet till att välja 2,4ghz eller 433mhz.
- Hårdvara noder
EasyPCB i all ära men... den är nu på sin 10 revision (och troligtvis sista) - och visst är det denna som bidragit till den mesta av min kunskap gällande HA och Elektronik. Den senaste revision av EasyPCB handlade mycket om moder och dotterkort. Precis som ovan med Uno och dess shields vill jag gå åt möjligheten att använda ett moder-kretskort som ska inneha allt "basic". Därefter enbart kunna sandwicha ihop resten... för att speca noden. Ex:
Moder + Security (Rörelsedec + Brandlarm)
Moder + Väder (Temp, Hum, Baro)
Två gröna kretskort med MySensors logotyp, element för DIY hemautomatiseringsnoderna.
Målet med EasyPCB har alltid varit Easy - dvs det ska vara enkelt för en nybörjare att sätta ihop en nod. Slippa tänka och använda hårdvara som är tillgänglig. Jag är redo att gå utanför den zonen nu...
Ovan är SuMys Moder (t.v) samt en prototyp till dotterkort. Det är mindre komponenter (SMD) och tar mindre plats. Diameter mäter 44mm. Moderkortet ska kunna hantera både Nrf24 och RFM69. Den ska kunna drivas på ett coincell batteri men också 3 eller 5v. Viktig här är MysX connectorn som ska finnas på alla för att kunna sandwisha ihop dom. Här finns också kryptering och extra flash. Har säkert glömt något, men moderkortet ska hantera alla saker som måste hanteras av alla noder. Allt som inte är specifikt ska sen byggas på dotterkorten.
Till på köpet har jag köpt en 3dskrivare och ska se till att alla versioner har snygga utskrivbara cases till.
3D-skrivare och Raspberry Pi i hemautomationssystem uppställda på ett bord.
- Controller
Har under en tid börjat snegla på Hass.io / home assistant. Gillar deras utseende och väldigt många i Sverige verkar köra detta. Vi får se... avgörande blir hur enkelt det är att skapa egna automationer / regler. Domoticz idag med script är jobbigt att underhålla.
- Mer
En annan viktig puck är att jag vill få in att allt i huset ska fungera även om en gateway blir offline. Dvs, du ska kunna både använda automation/web interface men om du trycker på knappen till lampan ska den släckas oavsett om du får kontakt eller inte. Det fungerar ganska bra idag - men där är några processer som kan bli bättre.
Troligtvis handlar det om någon slags överfasning tror jag framöver. Ny gateway och två paralella HA system side by side. Vi får väl se vad framtiden och orken har att erbjuda...
hek och 4 till
S Sundberg84 skrev:
- Controller
Jag kan verkligen rekommendera Home Assistant. Grymt kul projekt och det växer hela tiden. Det är nästan så att vad man än har liggande hemma så går det på något sätt integrera.
Jag bytte från Domoticz i höstas och har inte ångrat mig en sekund.
Först så körde jag Hass.io på en Pi3 med Z-stick och Mysensors ethernet gw. Men jag tyckte det gick lite slött så nu är installationen flyttad till en VM på servern. La även till en Conbee stick för att kunna få in lite zigbee-enheter.
Angående automationer så kan man göra det på flera sätt beroende på hur avancerat man vill göra det. Absolut enklaste formatet för enkla automationer är:
Trigger...
Condition...
Action....
Detta skriver man i yaml-format i en fil (eller flera när det byggs på :) )
Annars finns det diverse add-ons som exempelvis Node-red där man kan bygga väldigt avancerade flöden som ändå är lättlästa. :)
thomasloven och 2 till
