198 226 läst · 2 051 svar
198k läst
2,1k svar
Ångrar ni att ni har skaffat fiber?
Spektrumeffektiviteten på NR är inte så mycket bättre att det gör någon större skillnad. Du sparar ett par millisekunder i latens också, men i slutänden är det ingen större skillnat. Ned tanke på att LTE används för signaler ingen så skulle jag till och med säga att det är bättre med LTE.blackarrow skrev:
Har funderat över vad LTE_NR kan betyda och landat i att det borde vara spektrumdelning. LTE och NR på samma frekvensspektrum.
Men det är ju lite tråkigt att inte veta om man radioöverföringen kodad enligt LTE eller 5G NR.
@pacman42 @lars_stefan_axelsson kanske kan kasta lite ljus över frågan.
Jag har använt Appen Cell Tower Locator
Ned det sagt så kan jag med nästintill 100% säkerhet säga att du kör på LTE. Det finns ingen anledning att slänga över dig på NR om bägge finns på samma frekvensband i samma basstation. Nackdelarna överväger fördelarna (åtminstone för operatören). Så NR i ditt fall gäller nog bara när man kör SA-arkitektirenbsom knappt används än i Sverige. Men den är på gång. Med SAbså finns det dock större fördelar att befinna sig på NR.
Att du ligger över löftet beror på att de skickar runt 10% extra på din kanal för att kompensera för omsändningar mm. Dvs, det är bättre att du är glad än sur.N Nerre skrev:Min dator som jag sitter vid är en av få datorer som fortfarande bara har 100 Mbit anslutning (beroende på att den gamla kabel som är dragen tvärs över rummet är en "stympad" kabel med bara två par.
Men kör jag bbk-cli (bredbandskollens textbaserade klient) från min gamla mediaserver så får jag detta.
Start: 2025-03-16 15:54:08
Network operator: Bahnhof AB
Support ID: sth1089e71ca
Latency: 1.607 ms
Download: 252.547 Mbit/s
Upload: 268.426 Mbit/s
(Vi har alltså 250/250, vilket är det långsammaste de erbjuder här enligt tidigare screenshot)
Kör jag Speedtest på mobilen här (5 GHz WiFi 2 meter från routern) får jag 244/296 och 4 ms latens.
Och då sitter ändå sambon och streamar TV samtidigt.
Enligt en isp jag pratat med drar en privatkund i medel 3Mbit/s (2023-ish). Så om man ger någon 10% mer i beställd kapacitet så slipper man nog ett samtal från någon paragrafryttare som annars inte fått vad den betalat för.pacman42 skrev:
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 348 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 348 inlägg
Du har rätt i att skillnaden mellan LTE och NR vid DSS (spektrumdelning) ofta är liten men det kan vara värt att notera att NR NSA ändå kan ge märkbar hastighetsökning jämfört med LTE, särskilt genom Carrier Aggregation (CA) och Dual Connectivity (LTE + NR samtidigt) vilket de flesta moderna enheter stöder idag. På lägre band blir skillnaden kanske mindre tydlig eftersom banden är smalare men med hjälp av CA ihop med minst en högre kanal kan NR fortfarande leverera klart högre datahastigheter än LTE.pacman42 skrev:
På landet får vi med LTE Cat 6 runt 120/30 Mbps och med NR NSA runt 360/70 Mbps (64QAM) från samma mast, ca 1,5 km bort.
Normalt sett då sätter man dock inte upp carrier aggregation då man expanderar nätet, man behåller de låga frekvenserna för de enheter som inte hinner sätta upp NR på NSA (mobiltelefoner).Boilerplate4U skrev:
I praktiken är carrier aggregation något som operatören oftast bara dynamiskt aktiverar när de märker att kunden kör Bredbandskollen/speedtest/umlaut. Var det någon som nämnde dieselskandal?
Boilerplate4U
· 2 348 inlägg
Boilerplate4U
- 2 348 inlägg
Stöd för CA med minst två kanaler finns i princip hos alla svenska MNO, även långt ute på vischan numera. 😀 Moderna LTE/NR-enheter har möjlighet att ”bursta” upp CA vid sessionens etablering och därefter räcker det oftast med att underhålla uppkopplingen med minst ett paket per sekund, exempelvis med BDF. Basstationen kan naturligtvis koppla ner CA vid överbelastning eller andra faktorer men det händer sällan.pacman42 skrev:
Enligt vår erfarenhet fungerar detta bra hos alla svenska operatörer. Vår verksamhet använder LTE/NR för så kallad Out-Of-Band (OOB) på viktiga knytpunkter för administration, övervakning och felsökning om tex en primär förbindelse av någon anledning skulle försvinna.
EDIT:
En annan viktig skillnad är att NR (SA och NSA) etablerar CA eller justerar kanaler betydligt snabbare än LTE. Med LTE kan CA ta 2-3 sekunder att aktiveras medan NR hanterar det så snabbt att det knappt märks.
Detta stämmer inte med den info jag har. Jag har förstahandsinformation från flera operatörer i andra länder än Sverige rörande just detta i fall där man använder NR som förstärkning av LTE (Latinamerika och Europa). Man vill ha upp trafiken på så hög frekvens som möjligt för att frigöra de lägre frekvenserna för telefoner med sämre mottagningsförhållanden.Boilerplate4U skrev:
EDIT:
Men det görs rimligen olika beroende på operatör och hur bra täckning de har? De operatörer jag har arbetat med rörande detta har inte lika hög kapacitet som vi har i Sverige. Har man kapacitet över på de lägre banden så kan man ju kosta på dig att använda även dessa för överföring.
I många länder (även i EU) skall man vara glad om man når 2Mbps...
Boilerplate4U
· 2 348 inlägg
Boilerplate4U
- 2 348 inlägg
Det är möjligt att jag tolkar ditt svar på ett felaktigt sätt men det känns lite generaliserande och något av en sidodiskussion från mitt inlägg. Det jag beskrev var hur CA och NR NSA faktiskt fungerar i Sverige, att CA används aktivt även på låga band och NR etablerarar CA mycket snabbare än LTE.
När det gäller NR används självklart de lägre banden (700–900 MHz) precis som med LTE. Val av baskanal avgörs normalt utifrån signalstyrka och kvalitet. I glesbyggd med stora avstånd är det naturligt att de blir de lägre banden. CA etableras sedan med högre band beroende på signalstyrka och kvalitet. Självklart kan strategier variera mellan operatörer och länder beroende på kapacitet och frekvenser men i regel är det så det brukar se ut.
För övrigt används NR NSA (dvs NR som byggs på LTE som baskontrollplan) i princip i alla existerande nät runt om i världen eftersom det är en betydligt enklare och billigare uppgradering än att införa renodlad NR SA. Så är det även i Sverige. 5G NR SA är mer komplext och kräver relativt stora investeringar vilket gör att övergången kommer ta lång tid. I Sverige finns NR SA fortfarande bara på några få testanläggningar. Samma gäller höghastighets-5G med millimeterbanden FR2.
Jag förstår att vissa nät kan ha kapacitetsproblem men 2 Mbps känns ändå som en rätt extrem generalisering. Även på landsbygden inom EU ser vi idag ofta högre hastigheter än så. Men det är klart, en midsommar på landet kan i vissa fall tvinga ner en basstation på knä särskilt när hela byn med gäster ligger hemma bakis på midsommardagen och streamar så att det knappt går att kolla på Netflix. 😉
Fast då används din fiber till mer än robotgräsklipparen , pumpen mm antar jag.R RalleB skrev:Absolut, problemet där är att under vissa ”party” veckor så fungerar i princip inte ens mobilt.
Och oftast är vi en hel del folk samtidigt i huset/husen, då är det skönt med fiber. Även för luftvärmepump, robotgräsklippare etc när vi inte är där.
För oss var det en no brainer att ha fiber även där, som sagt.
Olika behov och fiber/mobilt kompletterar varandra på ett bra sätt.
Har fiber i släktgården jag tog över efter föräldrarna för några år sedan. Mamma ansåg det skulle finnas då erbjudandet kom via ett grann - / landsbygdsprojekt, pappa var inte det minsta sugen på bredbandsanslutning men mamma satte ner foten och sa ”det ska kopplas in, punkt!”. 😂
Det är ovärdeligt med fungerande nätverk nu då det fasta telefonnätet är nedlagt och mobiltelefonin milt sagt fungerar uselt - oberoende på vilken operatör man har.
Vi är inte där hela tiden så det används mycket för övervakning av fastigheten via kameror, tempgivare samt för fjärrstyrning av elradiatorer om luftvärmepumpen skulle ge upp. När vi är på plats används det ungefär som hemma - ringer med mobilen genom wifi samtal, grabben spelar x-box mot kompisarna via nätet, streamar tv / film osv.
Hade jag inte haft en moder som önskat fiberbredband hade jag definitivt kopplat in det om möjligheten kom.
Jag betalar 200kr i nätkostnad samt 65kr/månad för trafiken, 100/100 Mbit obegränsat datamängd. Hade vi varit där hela tiden hade vårt abonnemang för datamängden uppgraderats från ett stugabbonemang till ett för permanentboende a’ 130kr/månad.
Mvh
Mvh
Men shannons teorem har ju ältats ett antal år nu, minns när man körde 3g som enda uppkoppling det var samma snack då som nu.A Anders_Nilsson skrev:
3G och 4G bryter inte mot Shannon. Men att tro att det kommer något magiskt som ger oss gigabit i luren, speciellt när flera andra konkurrerar om kanalerna, är orealistiskt.A A-Man_08 skrev:
Vem trodde vi skulle nå 1-200mbitA Anders_Nilsson skrev:
Mobilt används idag mer än någonsin.
Det är ju bara köra på varför spekulera i hur det kommer vara om 10, 20år
Samma surr å snack kommer förståss fortsätta då med med bilder och grafer om shannons teorem.
Inga problem, bara att köra på 5 GHz så löser vi det. Fast räckvidden bir ju lite kort. Detta är det verkliga problemet, att de frekvenser som krävs har för kort räckvidd. 2GHz blir för trångt med många samtidiga användare.A A-Man_08 skrev:
