Frågor och svar om värme
Fråga 241 till 270 av 381
Värme
10 nov 2010
När jag helda ved värme inte holler så längne fast ja har en acc tanke på 750 äfter norra timmar värme är borta vår det konstig
Golvvärme i badrum i BRF lägenhet
24 okt 2010
Hej! Vi ska totalrenovera lägenhet i sb m detta ska två badrum byggas om. Det ena är drygt 2 kvm och det andra är ca sex kvm. Vi bor högst upp och värme finns i badrummen genom en handukstork som...
Tryckkärl?
24 okt 2010
Hej Björn. Har en vedolux 30 med 2 st 500l tankar och ett tryckkärl på 150l i källaren. Och nu till frågan; varför e det så att när ja eldar så går mätaren på kärlet opp till 1,5bar och tömmer ur...
Vinterförvaring av vattenburet radiatorsystem
10 okt 2010
Jag använder inte mitt gamla tvåvånings trähus i Skåne under vintern. Huset värms med elpatronpannen med 11 grader som lägsta drifttemperatur, vilket jag tycker är för kostsamt. Hur gör jag för...
Befintligt FTX i kombination med värmepump?
10 okt 2010
Hej Vi har idag ett nytt FTX system installerat som tar hand om radon i kombination med radonsug. sedan har vi en elpanna från ca 1994 och ett fungerande vattenburet uppvärmningssystem från 1959...
Radiatorer
13 sep 2010
Vilka är fördelarna och Nackdelarna med 1-rörssystem och 2-rörssystem ?
vi ska installera bergvärme
13 sep 2010
undrar :en firma säger att man måste borra 160 met en annan ..säger 150 met den tredje säger 130 å den fjärde säger att 110 räcker med en slags pump... vad är bäst å billigast??
Handdukstork
13 sep 2010
har fått en vattenburen handdukstork installerad av en firma - vilken sida skall termostat och vilken sida skall returventil sitta - kan termostaten vändas fel ??
Montering av tryckkärl
2 aug 2010
Skall kärlet kopplas över ventilröret eller under. Har det någon betydelse?
luft/vatten värmepump
1 aug 2010
Kan man på ett enkelt sätt få bort kondensvattnet så att det inte bildas en stor pöl som sedan fryser på vintern
inget varnvatten
1 aug 2010
Hejsan Har en gammal oljepanna som inte värmer tappvattnet, Har proppat igen kallvattenet till blandningsventilen,men "varmvattnet" är ändå kallt. tacksam för förslag
Cirkulations problem i värmesys
1 aug 2010
Hej! Har en Villa med 1 rörs sys med vedpanna samt el. Har öppet expansion. Får ej värme till radiatorer som ligger längst ut i systemet.. Har spolat med slang varmvatten och och alla radiatorer...
Slår i rören del 4
28 jun 2010
Hej! Vi har också problem med knackningar i rören. Jag är ganska säker på att det är rören till våra radiatorer som knackar, då ljudet oftast uppstår i samband med att värmepumen sätter igång...
värmessystem med upp och ner gångar.
10 jun 2010
Har hört att upp och ner gångar på rör dragningen i mitt värmesystem, kan vara en faktor att jag har dålig värme på mina radiatorer. Finns det något jag kan göra, utan att göra om rördragningen...
ved eldning till bergvärme
10 jun 2010
Hejsan har funderingar på att byta ut min ved panna mot bergvärme. Hur kommer det att funka med ventilationen i huset med bergvärme , man har själv drag med inred källare och hur kommer vinden att...
Slår i rören del 3
10 jun 2010
Hej! Eftersom man inte kan kommentera dessa svar, så får jag väl skicka det som en ny fråga. Det gäller alltså Wivvis och Andreas frågor om bankande rör. Vi hade samma problem. Vår rörgubbe...
eljobb
10 jun 2010
Hej! jag undrar om man ska behöva betala för medföljande lärling också när man beställt elektriker för att utföra ett litet jobb? Jobbet tog 2 timmar och vi fick fakturerat för 5, med svar att dom...
Tips 2 till slag i rören
10 jun 2010
Av vad du berättar så tror jag inte på tidigare förslag. Kanske kommer utifrån matningen då nån verksamhet hos nån granne kan sprida sig till dig. MVH
Slår i rören del 2
4 jun 2010
Hej! Angående Vivvi´s fråga kring "Slår i rören" så vill jag följa upp detta med att vi också lider av liknande problem. Vi bor i en friliggande villa från 1960 och oljudet kommer från inkommande...
Ett tips till slår i rören
4 jun 2010
Hej Björn! Är själv vvs-are. Skulle tro att det är en WC-stol som står och småläcker och att det är någon backventil som slår. Misstänker detta med anledning av att det upphör när hon stänger av...
Gammal garageport
4 jun 2010
Hej Jag bor i ett hus från slutet av 50-talet och har ett garage med vipport. Fjädrarna borde bytas ut men eftersom det är en teakport som det förövrigt inte är något fel på och som dessutom...
Slår i rören
20 maj 2010
Hej! Jag och min syster bor i ett 2-bostadshus (egen tomt, friliggande). Nybyggt o vi flyttade in dec-2008. Nu har jag för andra gången fått problem med att det slår i rören eller väggen(eller vad...
Ventilation i köket.
20 maj 2010
Hej, Vi har precis rivit ut köket, i det tidigare köket gick ventilationen ut genom köksfläkten. När vi nu köpt och satt upp den nya fläkten så har vi insett att den nya fläkten inte är anpassad...
Nytt värmesystem i oljeeldad villa med ettrörssystem
15 apr 2010
Har en villa med ettrörssystem. Vad rekommenderar du för värmeanläggning när vi nu ska byta ut vår oljepanna. Ackumulatortank 500 l finns.
Värmepump El-Vatten
15 apr 2010
Oljepannan slut. Fungerar luft-vatten i enrörssystem? Hur stor effekt behövs för att värme 103 kvm bostad + 100 kvm källare? Ca-pris?
Värme och kyla
15 apr 2010
Hej Jag tänker skaffa bergvärme till mitt hus på landet. Samtidigt har jag en önskan att kunna sänka temperaturen i huset på somrarna under den varmaste perioden. Kan man åstadkomma detta med...
värmebehov på övervåning
2 apr 2010
Hej Vi håller på att bygga ett 1,5-planshus med golvvärme på bottenvåningen (110m2) och än så länge ingen värme på övervåningen (56m2). Vår rörmokare ställde sig lite frågande när jag sa att vi...
Behålla gamla oljepannan ?
2 apr 2010
Har fritidshus på 105 + källare 40, gör slut på c:a 1600 lit olja/år, funderar på luft/vatten pump. Finns det en liten modell av pelletsbrännare till gamla nuv. oljepannan för att 'stötta' pumpen...
vatten o avlopp
2 apr 2010
Hej, tänkte stycka av 1-2 tomter på min mark. Stamfastigheten har djupborrad brunn och en sptitank till avloppet. Jag skall ju komma in med en skiss angående vatten/avlopp och har ingen aning om...
Luft-Vatten kombinerat med Bacho Minimaster?
2 apr 2010
Hej.Fick en Thermias Atria installerad i höstas.Har sen förut en Bacho Minimaster istallerad.Sattes in då vi byggde 1988.Märkte direkt att det inta blev varmt inne.Har konsulterat Thermia.Det som...
Robin Toneby
