Frågor och svar om värme
Fråga 1 till 30 av 387
Hur fungerar en frånluftsvärmepump på vintern
25 mar 2025
Jag undrar om en frånluftsvärmepump FLVP ger något energitillskott alls när utetemperaturen ligger på -15 C och lägre. Den kyler ju ner frånluften till -15C. Lika stort luftflöde med...
Kan man dämpa effekttopparna genom att använda ackumulatortank?
20 feb 2025
Hej. Har ett äldre hus,trästomme/sågspånsisolering/tilläggsisolerad, med 2m³ ackumulatortank och en bergvärmepump. Tidigare har jag fått höra att det är en dålig idé att köra pump över acctankarna...
Hur bäst samordna ny LLVP med Bahco Minimaster?
15 feb 2025
Hej! Vi har precis installerat en Fuji luft - luftvärmepump, sitter centralt i hallen. I huset finns från början ett Bahco Minimaster ACJ system, som fick nytt kretskort nyligen och funkar...
Effektvakt VP
22 jan 2025
Jag har idag effekttoppar om precis under 7 kW, ivt 490, radhus om 120kvm (byggt '10) samt lastbalanserare installerad och undrar om det går att ställa in denna på antingen under 5 eller 6 kW för...
Minska tillskott pga effekttariff
28 dec 2024
Hej Jag funderar på att minska tillgängligt tillskott i vår ivt490från 9kw till 6 eller 3 med tanke på effekttarifferna. Finns det större nackdelar med detta och kommer det upp avsedd effekt...
Halvkalla element
13 dec 2024
Hej vi bor i ett 59 tals hus med vatten buren värme och pellets panna. Det är endast den övre delen av elementen som blir varm skall det vara så? Inloppet är jätte varmt utloppet ner till är kallt.
Pålitlig info om förbrukning?
13 dec 2024
Bytte vp 2021 till Nibe S-1255 där man kan få info om använd energi och avgiven energi. Har ingen mätare på vp för övrigt men upplever att avgiven energi/använd ger ett högt Coop-värde. (Vilket är...
JVP från 2005, bör jag vara orolig?
11 dec 2024
I våran sommarstuga finns en liten jordvärmepump Nibe Fighter som är tillverkad 2005. Bör jag vara orolig att den snart slutar fungera?
LVVP från Qvantum bättre än Nibe?
22 nov 2024
Vi behöver byta ut vår luftvatten-värmepump (CTC Ecoheat från 2004) och har kikat Qvantum. Har du erfarenhet av dem och hur är deras kvalitet? Bättre eller sämre än Nibe?
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Finns det kretskort som reservdel till en ctc 1100 family 25?
21 jul 2024
Hej! Pannservice sa att det var ett kretskort som är sönder. Vilket gör att pannan inte kan arbeta på full "effekt". Jag kör på el och pannservice menade att om det blir kallt kommer pannan jobba...
Behöver vi borra djupare?
15 jun 2024
Hej, Vi har precis bytt bergvärme pump då våran tidigare hade gjort sitt. Vi fick rådet att för säkerhets skull borra nytt och djupare borrhål än vad vi har idag. Idag har vi ett som är 130m...
Var kan man hitta en frånluftsvärmepump Nibe fighter 310P
7 maj 2024
Hej Robin, Vi har en frånluftsvärmepump Nibe fighter 310P som är 12 år gamal, den har blivit konstig på sistone och fungerar inte så bra. Går att renovera det eller var kan man köp en ny ? Tacksam...
Vilken luft/vatten värmepump i ett gammalt hus
7 maj 2024
Hej! Vi håller på att renovera ett hus byggt 1934. Det är ett trähus med stående plank på ca 160 kvm. Huset finns i sydvästra delen av Sverige, mitt emellan Borås och Falkenberg. Det gamla...
Markvärmepump inställning och låg köldbärarvätska?
7 maj 2024
Hej! Vi har köpt en villa från 30-talet, Vi har en markvärmepump Thermia villa classic 75, i källaren. Vi har vattenelement, golvvärme och även i källaren finns golvvärme med element. ibland har...
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
5 maj 2024
Bor i kedjehus 107 m2 zon 4. Har vattenburen elpanna från 1984. Installerade LLVP januari 2023. Sänkte årsförbrukning med 6’ kWh till ca 8’-9’. Har bara kört elpannan 1/12 månader, resten bara...
Elpatron
24 apr 2024
Hej. Har en fråga ang elpatron: Nybyggt radhus 2022, varför går tillskottet så fort pumpen värmen? Gränsen står på +15 grader. Ligger mellan 25-65 KWh/dygn. 72 kvm och jag bor själv. Jag har...
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
23 apr 2024
Hej Köpt ett 1-plans hus med källare i elområde 4 vid kusten. Idag har direktverkande el och2 nyare LLVP. Funderar på vad som är den bästa långsiktiga lösningen för att få ett bättre...
Frånluftsvärmepump
23 mar 2024
Hej Vi har installerat frånluftsvärmepump bosch 3800 förra veckan och på morgonen började larma (fel 5271). Jag öppnade partikelfiltret på retur vattnet som blir fullt med rost . Jag har rensat...
Hur minskar vi bäst energiförbrukningen?
25 feb 2024
Hejsan, I höstas köpte vi en 2 våningsvilla utan källare, i trä, byggt 1966 på 131kvm(Kramfors). Idag finns en Ctc elcomi panna med elpatron som funnits med sen start. Vi har ej besiktigat...
Kombinerad frånluftvärmepump med luft-luft värmepump
17 feb 2024
Hej Vi har enplans-villa 120 m2 byggd på platta från år 2004, årsförbrukning ca 13000 Kwt. Vi har nyligen bytt vårt gamla frånluftvärmepumpen Nibe F310 mot en nyare Nibe 370 som passar vårt hus...
Vilken temperatur ska man dimensionera efter?
15 feb 2024
Ska ju funka från +15 till -39 (förra veckan)?
Skall jag välja frånluftsvärmepump eller luft vattenvärmepump?
9 feb 2024
Hej, Vi är nya husägare sen i somras och önskar nu renovera vår tvättstuga där vi idag har en elpanna från byggåret (1983) som vi önskar byta ut i samband med renoveringen. Huset är på två plan på...
Hur fungerar ventilationen?
8 feb 2024
Hej, Bor i ett stort hus på 3 etage byggt 1976. Huset är byggt m blåbetong o när vi köpte det installerade min man ett ventilationssystem på vinden och med ”kanaler” till varje rum (utsågat i...
Nibe 310p utbyte?
29 jan 2024
Hej Robin, vi bor idag i ett enplanshus i trä från Älvsbyhus byggt 2009 på 166kvm(Södertälje). En Nibe 310p frånluftsvärmep. har funnits med sen start. Vad för värmesystem skulle vara mer...
Grannen vill borra för bergvärme nära tomtgräns
20 jan 2024
Min granne vill borra för bergvärme nära vår tomtgräns, mellan våra hus. Bör jag vara orolig för sättningar? Borrhålet ska ligga på gränsen mellan fast och icke fast mark, vårt hus ligger kant i...
