Frågor och svar om värme
Fråga 31 till 60 av 387
Solpaneler med glapp i produktionen
4 dec 2023
Hej ! Vi fick 2017 solpanelet monterade på taket, men kort efter upptäcktes produktionsbortfall speciellt efter regn. Vid torka fungerar allt. Vi påpekade detta men inget hände. slutligen 2022...
Dålig värmefördelning övervåning undervåning
29 nov 2023
Vår villa är byggd 1958 med en boyta på 291 kvm + biyta ca 90 kvm i två plan, vilket inkluderar även ett varmgarage. Den tidigare ägaren installerade NIBE bergvärmepump 2000 vilket vi bytte ut...
Vad ska jag välja vid nybygge
11 nov 2023
Hej, Vad är lämpligast att välja för typ av värme vid bygge av nytt hus på ca 150-160 m2 + garage på ca 50-60m2. Vi lutar åt bergvärme men är inte helt hundra vad som blir enklast och bäst.
Fighter 310p Nibe värmepump
30 okt 2023
Hej, vi har en värmepump (Fighter 310p nibe ) den fungerar jättebra på undervåningen men värmer inte elementet på över våningen vet inte vad kan jag göra.
Byta/komplettera värmeanläggning
21 okt 2023
Hej, Tittar på att uppgradera värmesystemet och har bollat med ett par entreprenörer som naturligtvis inte är helt objektiva utan vill sälja in "sin grej". Skulle därför behöva input från någon...
Hur väljer man storlek på värmepump?
19 okt 2023
Kolla tråden "Hur väljer man storlek på värmepump" Vad tycker du ? Är jag rätt på det eller har jag fel faktor som jag har räknat med. /Jan
Hur ska jag tänka när jag placerar samlingsbrunnen?
19 okt 2023
jag ska lägga ut 2 slingor jordvärme a 300 meter på min åker. Jag kommer använda en samlingsbrunn där de fyra slangändarna går ihop och går via två slangar in i huset. Hur ska man tänka kring vart...
Tillbaka till gammalt system?
2 okt 2023
Gå tillbaka till att använda nedgrävd jordvärmeslinga (i jordvärmens barndom) och skaffa tillbehör igen? Har idag luftvärmepump och vid behov elelement och kamin med flläkt. Villa 130 kvm, ett...
Problem med ytjordvärme
8 sep 2023
Hej, Vi har idag en IVT Geo 512 med drygt 600 meter kollektorslang nedplöjd under gräsmattan (jordvärme alltså), som tidigare ägaren installerade. Prestandan verkar funka ganska bra med ca...
Vilken uppvärmningsform är lämpligast att kombinera med befintlig frånluftsvärmepump?
24 aug 2023
Hej! Vi bor i ett envåningshus från -82 (174 kvm) med platta på mark. Det är vattenburen golvvärme med frånluftsvärmepump IVT 690. Vi har en öppen spis också. Vi funderar på ev att komplettera...
Luft-vatten eller bergvärme?
23 aug 2023
Hej, vis ska byta uppvärming, hur ska jag veta vad som är är bäst,, bergvärme eller luft vatten? Bor i Stockholm, i ett radhus om totalt 140 kvm. Sen när jag jämför era luft vatten så förstår jag...
Går det att kombinera befintlig Nibe F750 luftvärmepump med en Nibe bergvärmepump
18 aug 2023
Hej! Nuvarande upplägg, hus 150kvm med Nibe F750. Golvvärme nere och radiatorer uppe. Har byggt ett dubbelgarage och går i tankarna att borra för bergvärme. Jag undrar om det går att kombinera min...
Solpanelerna föll i backen
2 aug 2023
Hej. Vi håller på att montera solceller på vårt tak. Vid lossning från lastbilen så välte en av pallarna med paneler och föll i backen. Vi var inte hemma när detta skedde, så en granne kom och...
Vad ingår i en luft/vatten installation?
11 jul 2023
Jag ska installera en luft/vatten värmepump, hur komplett är priset som framgår i er lista? https://www.byggahus.se/c/luftvattenvarmepumpar Förutom utomhusdelen så förmodar jag att man måste ha en...
Dålig frammatning av varmvatten från F470
10 jul 2023
Hej! Vi har i (alltför) många år accepterat att vi bara får fram varmvattnet från vår NIBE F470 väldigt långsamt. Egentligen tycker vi även att trycket är för dåligt. - Kan man göra något med...
Bergvärmepumpar i er lista
13 jun 2023
Vi ska köpa bergvärmepump och så letade jag i er lista här https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar för att jämföra vilken värmepump som är bäst. SCOP ska väl vara högt och då verkar Bosch...
Ett eller 2rör system
11 jun 2023
Hej , vi ska konvertera från el till vatten buren element . Hur man vet om det ska ha ett rör eller 2 rör system ?
Effektuttag berg- och sjövärme
17 maj 2023
Hur effektivt är uttag av energi från berg eller sandås eller vatten?
Problem med nyinstallerad luftvärmepump IVT ae807-1
10 maj 2023
Har precis köpt och fått installerat denna, och det började inte bra. Det kom ett felmeddelande i appen men på enheten i huset visades inget fel, men det kom ingen värme. Tekniker på plats...
Byte av bergvärmepump
6 maj 2023
Hej! Har nu en IVT C7 bergvärme och tagit in offert för att byta. Huset är 180 kvadratmeter och den totala förbrukningen är 12000 kWh inkl hushållsel. borrhålet är 145 meter. Företaget...
Påverkan livslängd värmepump
18 apr 2023
Är det inte alla start och stopp som påverkar livslängden på värmepumpen?
Val av värme till garage
10 apr 2023
Hej, vi har byggt ett garage där halva delen är garage ca 35 kvm och andra halvan ska bli gästrum ca 25 kvm. Vi vill dels installera någon form av värme, kanske en luftvärmepump, samt behöver få...
Vilken storlek på luft/vatten-värmepump passar på mitt hus?
5 apr 2023
Hej! Vi ska byta värmepump (har en gammal luft vatten värmepump idag) och vi har tittat i listan med värmepumpar här på Byggahus, men förstår inte vilken storlek vi ska välja? Här i listan menar...
Val av luft/vatten-värmepump
19 mar 2023
Hej! Bygger nytt hus i KL trä ( massiv träkonstruktion m stenulsom isolering)vbetongplatta m värmeslingor- vatten. Flertal fönster i 3 glas. Ventilation m värmeåtervinningsventilations. Detta är...
Svar från byta bergvärmepump…
10 mar 2023
Vi värmer 260 kvm totalt. Har en pelletskamin men använder den sparsamt - ca 5-6 säckar/år. Tilläggsisolerad vind, totalt mer än 50 cm tjocklek på isoleringsmattorna. Bor i Östergötland...
Lider av att det är för kallt i källaren
26 feb 2023
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte har vanliga termostatvred utan bägge...
LLVP utvärdera om/ när dags att byta
25 feb 2023
Hur vet man när och hur mycket effekt en LLVP tappat? Har en Panasonic CUCE9LKE 3,4 KW som är mer än 12 år Vid -3 ute, + 21 inne lämnar pumpen 51,1 ge med full fläkt. Känns som om pumper...
Lönsamt att köpa solcellsbatteri?
24 feb 2023
Vi funderar på att skaffa solceller. Vad säger du, lönar det sig nu att köpa till batteri också? Har de blivit effektivare nu så att det lönar sig?
