Frågor och svar om värme
Fråga 91 till 120 av 381
Sjövärme ledningar
20 maj 2022
Hej ! Har ett hus med befintlig sjövärme (kollektor i vattnet). Ledningarna till kollektorn är ca 80 m varav 50m går ovan jord pga berg, fallhöjden ca 15 m. De är helt oisolerade och undrar hur...
Annorlunda energilösning?
10 maj 2022
Hej Har en tanke som kanske är dum? Jag bor i en villa med mycket mark och har funderat på solceller på markstativ. Men jobbar även i mark branschen och bor nära Göteborg så tanken på att bygga en...
Skillnad elförbrukning 1 plan och 1,5 plan?
29 apr 2022
Hej! Grannen har 1,5 plan jag har enplanshus. Husen byggdes 1990/91 av Myresjöhus och har samma värmesystem etc. och samma inställningar mm. Genom åren har grannen dock förbrukat ca 15 000 kWh/år...
Förbrukning kWh/år
21 apr 2022
Byggahus gör en undersökning om hur mycket el man förbrukar. Vi som har solceller säljer och köper el hela tiden. Resultatet blir ofta plus minus noll, alltså köpt el och såld el tar ut varandra...
Sanyo VP ger felmeddelande H23
20 apr 2022
Hej igen, problemet är löst! värmeväxlaren i värmepumpen behövde spolas ur eftersom den gav ett dåligt flöde. Efter detta så funkar allt som det ska! Mvh Johan J
FTX i fritidshus.
20 apr 2022
Hej Robin. Jag håller på att projekterar ett fritidshus, och har lite funderingar jag hoppas du kan hjälpa till med. Huset är speciellt då varje rum har en egen ytterdörr och ej sitter ihop med...
Sanyo VP ger felmedl. H23
20 apr 2022
Hej, jag har en Sanyo CO2 ECO SHP-TH22DDN. Den under en längre tid börjat ge ett larm H23 och vet inte vad detta beror på. Det jag kan se på displayen är att den aldrig kommer upp i rätt...
Kombinera AC med luft/vatten-värmepump
15 apr 2022
Hej Vi håller på med att ta in offerter på luft/vatten-värmepump och funderade lite på om det är möjligt att nyttja värmepumpen som en AC sommartid? Alternativet är att sätta en...
När blir villaolja gammal?
2 apr 2022
Hej vi har en oljetank som det finns cia 1000 liter i. Det lagras i tank i en del av garaget. Frågan är hur länge kan man han oljan kvar innan det blir problem. Det sk uteolje. Vi kör...
Kombinera lvvp och vedpanna
12 mar 2022
Hej! Jag har en vedex2000 med 3st 500l acktankar där vvb är innuti en av acktankarna. mitt mål är att inte behöva elda året om utan endast vid kallare dagar. Bor i Nybro, södra småland. Ca 200m2...
Buller från grannens värmepump, hur svårt är det att flytta?
10 mar 2022
Jag har en granne som har en värmeluftspump med aggregatet satt åt mitt håll, jag hör en liten summerton hela tiden och håller på att bli galen. Hur svårt är det att flytta aggregatet så att...
Komplettera bergvärmeanläggning med LVP
9 mar 2022
Hej! Har hus 235kvm som värms med bergvärme från 2002 utan anmärkning men tror värmeutbytet är betydligt lägre än moderna pumpar.Vid kall väderlek under minus 6 grader går ofta elpatroner in och...
Fråga om LVVP
8 mar 2022
Jag har en Mitsubishi Ecodan på landet som är kopplad via en 200 liters tank som i sin tur värmer en tekniktank. Den börjar numera bli till åren och det är väl en tidsfråga innan man får byta den...
Vilket värmesystem ska vi investera i?
7 mar 2022
Hej, Kul med ny expertis och inom ett ämne vi funderar över mycket! Vi har precis köpt vårt drömhus, en liten gård från 1905 med tillhörande skog och mark, ca34 hektar. Huset som är på 130kvm...
Vilken LLVP ska jag välja?
5 mar 2022
Har plockat in tre offerter från olika företag för att installera en värmepump i en sidobyggnad (se denna tråden för detaljer...
Golvvärme i badrum
5 mar 2022
Har tagit in offert på vattenburen golvvärme i en 2-vånings tillbyggnad i två plan med badrum i det nedre planet. En bekant vvs-ingenjör frågade om jag inte ville ha golvvärme i badrummet även...
Sänkning av framledningstemp till radiatorerna
4 mar 2022
Hej. Jag har installerat bergvärmepump (Hus -68, Göteborg, CTC gsi 4-16 2x150m borrhål) mina gamla radiatorer är kvar, dessa var ursprungligen designade för en oljepanna, dvs hög framledningstemp...
Om jag ska eftermontera ett vattenburet radiatorsystem.
4 mar 2022
Hej Har ett hus från 1980 1 plans på 130kvm. där jag kommer att montera ett vattenburet radiatorsystem. Vet inte om jag ska välja luft/ vatten eller frånluftssystem? Mitt hus är beläget i blekinge.
Uppvärmning/ventilation nybyggt fritidshus
4 mar 2022
Hej, Håller på och planerar nybygge av fritidshus och får många olika råd vad vi ska välja för uppvärmningssystem. Huset kommer att vara i ett plan på ca. 110 kvm med öppen planlösning...
Avfrostning IVT Aeoro 807
4 mar 2022
Hej Hur framkallar man en avfrostning på IVT Aero 807? Vi behöver lyssna till ljudet som uppstår från innerdelen under avfrostning. Mvh
Cirkulera värmen i två våningar
4 mar 2022
Vi funderar på att installera luft-luftvärmepump i en dåligt isolerad sommarstuga som i dag värms med direktverkande el. Problemet är att huset är i två plan och vi brukar stänga vissa rum när vi...
Vad ska jag välja för uppvärmning till nybyggt hus
15 sep 2019
Jag ska bygga ett hus på 100 kvm + loft på 20 kvm ( 1 rum med dörr).Stor del öppen planlösning och tak öppet upp i nock. Husen kommer ligga på en berghäll o stå på plintar.Ska installera en...
Bergvärme som läcker?
26 nov 2015
Hej Jerker, Jag har en IVT Greenline S11E-6 som i flera år haft problemet att brinesystemet tappar trycket. Sedan något drygt år har jag också neterat att pumpen endast sänker brinetemperaturen...
Överbliven självdragskanal.
26 nov 2015
Hej! Jag håller på att renovera tvättstugan i vårt enplanshus från 1970. När vi köpte huset stod det ett torkskåp där som mynnade ut i ventilationssystemet. Det fanns även en separat...
Husköp
29 okt 2015
Hej! Vårat drömhus ligger ute till försäljning och vi är sugna på att köpa. Finns ett problem och det är att det inte finns någon uppvärmning alls i huset, bara kakelugnar. Vad har vi för...
Något blockerar mitt varmvatten!
27 okt 2015
Hej! Sedan ett par månader tillbaka har jag sysslat med en totalrenovering av mitt kök. I villan byggd 71, ligger koppar rör i gjuten platta. När jag rev det gamla, kapade jag de båda rören under...
Värmefläktar
27 okt 2015
Hejsan! Jag hyr en lägenhet i ett parhus där det strular med värmen och hyresvärden har svårt att åtgärda detta. Elementen fungerar inte i köket och i vardagsrummet. Därför planerar han att sätta...
Spaltventil i fönster
14 okt 2015
Hej, Jag har flyttat in i en lägenhet där tidigare ägare har bytt plats på sovrum och kök. Detta medför att frånluftsdonet sitter i sovrummet och friskluftsventilen i köket. I köket sitter en...
vedpanna
14 okt 2015
Hejsan! Är i färd med att koppla in vedpanna och acktankar. 45kw gaselle + 2000 liter tank. Till detta ett öppet expansionskärl. Har valt varm expansion, direkt från toppen av panna med 28mm...
Rinner dåligt ner i avlopp från diskho
14 okt 2015
Hej! Jag har ett problem i köket. Det är så att det rinner dåligt från diskhon ner till avloppet. Men jag har flertalet gånger monterat ner alla slangar och vattenlåset och där är inget smuts...
