Frågor och svar om värme
Fråga 151 till 180 av 381
OVK -mäta luftflödet
29 okt 2012
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för att undertrycket i lägenheten drog in...
Nike evc 13
9 okt 2012
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att jag behöver fylla på vatten i pannan? Har...
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
8 okt 2012
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att i sent skede skippa konventionella...
Byte av bergvärmepump?
25 jun 2012
Hej! Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt den värmer. Pumpen är en Nibe 10 kW. Jag har...
anslutning av spiskåpor
17 jun 2012
i ett hyres hus med ca. 25lgh , får man ansluta 9 st franke spisfläktar till det centrala fläktsystemet , dom andra lgh har kåpor.
Hur åtgärdar vi avloppssystemet?
4 jun 2012
Hej, Vi är tre fastighetsägare som delar på ett avloppssystem innan det går till kommunens avloppsnät. Det interna avloppssystemet tar hand om såväl avloppsvatten som dagvatten. Allt eftersom en...
Golvvärmeslingor
25 mar 2012
Hur djupt i betongen ska golvvärmeslingor ligga?
25 mar 2012
Vi har ett enplanshus från 1961 med luftburen golvvärme. På plattan ligger isolering och däröver är ett utrymme för luft att cirkulera. Parketten är spikad direkt på reglarna. Varmvatten leds från...
17 mar 2012
Har rivit ut allt i en gammal enkelstuga m loft, ca 28 kvm. Kommer att ha en köksfläkt o en badrumsfläkt Räcker det som frånluftsventilation, vad behövs för form av tilluft ? Ventiler, temp.styrda...
Kostnad till uppvärmning
4 mar 2012
Vad kostar det att värma upp ett hus?
16 feb 2012
Vi har en 1:plans tegelvilla med 129 m2 källare i Halland byggd 73 med direktverkande elelement i källaren från den tiden och har ett nytt frånluftssystem som tar och byter ut luften cirka 1/2...
Värmeväxlare
11 feb 2012
Hej, jag har precis köpt ett hus med källare från -76 på 180 + 180 kvm. Huset värms upp med takvärme på övervåning samt något typ av värmeaggregat för undervåningen som sitter på vinden...
Villavent VR-300
11 feb 2012
Jag bor i ett enplans hus med modernt ventilationssystem, problemet är att enl leverantören så är allt enligt normerna, men det har inte under 2 år kommit något damm i utluftsfiltret. Jag har sagt...
Golvvärme vid platta på mark
31 jan 2012
Hej, Tänker använda golvärme i 10-12 cm platta som ligger på 300 mm frigolit. Hur stor del av värmen kan man räkna med läcker ner till grunden? Hur stor skillnad blir det om man har träparkett...
Centrumlös skruv till flis
31 jan 2012
Hej Skulle behöva en centrumlösskruv till ett hydrauliskt matarborg. Att kunna köra flis med, model grov. En diameter på ca 6 tum. Vet ej var jag skall börja leta, har ni något förslag, tacksam...
Malini
31 jan 2012
Jak vill bygga ett hus kan du ring till mig min T P nr 0767013813
Nedgjutna rör
21 jan 2012
Hej, jag ska byta ut gamla rostskadade järnrör i en betongplatta i garaget. Jag har kikat på olika typer av rör och hur det skulle göras. Vill gärna ha isolerat rör samt ett skyddsrör då plattan...
avluftning
19 jan 2012
Hej Undrar om det behövs och varför isåfall 110 rör till avluftning . Borde inte ett typ 50 rör vara nog? Mvh Magnus
Fjärrvärme och termostater
19 jan 2012
Jag har nyligen satt in nya termostater till mina element. Jag skulle vilja ha 20 grader i hela huset. På skalan till termostaterna står det att dom ska stå på 5-6 för att hålla 20 grader...
Avloppsvatten i golvbrunnen i duschen
20 dec 2011
Hej, Vi upplever att det till och från luktar avföring i vårt badrum. Insåg att när vi spolar i toaletten kan man se att en del av avloppsvattnet kommer upp i golvbrunnen i duschen (vilket syns om...
Öppen spis
20 dec 2011
Är på gång att bygga ny villa. Vill väldigt gärna bygga in en öppen spis i allrummet, men husarkitekten hävdar att det inte kommer att fungera p g a att huset blir så tätt och att ventilationen...
Luft/vatten eller luft/luft?
20 dec 2011
Hej Björn, Jag har tagit över ett hus från tidigt 1900-tal. Den totala boytan är 90 m2 med inredd vind. I nuläget sitter det en kombipanna, olja/ved/elpatron. Denna är dock från 70-talet och...
Is på baksidan av värmpumpen
11 dec 2011
Min värmepump blir isig på bak sidan. Ska det vara så? Är det något jag ska göra?
Ordningsföljd vid luftning av element?
11 dec 2011
Spelar det någon roll om man luftar från 1:a elementet och vidare eller bakifrån .
värmekulvert tryckledning 22 eller 28
4 dec 2011
vilken ska vara tryck och retur när den är 22 mm och 28 mm.
Kombinaton golvvärme/radiator
4 dec 2011
Hej! Undrar om kombinationen stålrör/stålradiatorer och golvvärmens plaströr har någon negativ inverkan på varandra ur korrosions-synpunkt? Tänkte docka ihop garagegolvet med husets vattenburna värme.
Dyr faktura
25 nov 2011
Hej ! Våran begvärmepump (köldbärarpumpen ) gick sönder för ca 1-2 mån sedan. Ringde en VVS firma som vi anlitat innan som kom och fixade detta. Nu fick jag räk från dem på ca 10500 kr. I fakturan...
pannbyte
22 nov 2011
vad kan en installationskostnad bli för att byta en panna
Ingen värme efter byte av panna
22 nov 2011
Har bytat Pannkropp p.g.a. spricka. När jag fyllt systemet igen och luftat radiatorerna så får jag bara värme i de första på bottenvåning övervåning fungerar. det går ut stammar åt båda håll på...
Eroderade kopparrör på varmvattencirkulation
22 nov 2011
Efter att ha konstaterat den fjärde vattenskadan på mindre än 3 månader och vår VVS-installatör står sig slätt när vi frågar honom vill vi kontrollera med annan part. Hösten 2005 installerade vi...
Robin Toneby
