Frågor och svar om värme
Fråga 181 till 210 av 381
Kombination golvvärme/radiator
22 nov 2011
Vi har en luft/vatten panna. Finns det några energitapp med att kombinera radiator och golvvärme? Golvvärme i undervåningen och radiator i övervåningen.
Värme
14 nov 2011
Hej! Till vem betalar jag för värmen, går det på Elen eller hur är det? Mvh Johanna
Kombination kamin och jordvärme.
14 nov 2011
Hejsan, Vi har precis installerat thermia jordvärme i vårt hus, med en utomhusgivare. Vi har även en väldigt effektiv öppen spis med en keddy insats. Nu undrar vi hur detta fungerar ihop... Om vi...
Luft i vattenburet system
14 nov 2011
Har ett 1,5 plans hus från 68. Rest 73. Har en luft/vatten värmepump och ett vattenburet system. Och nu när kylan börjat komma så hör man att det droppar i ett av elementen på ovanvåningen. Har...
Problem med överhettningsskyddet i elpannan
13 nov 2011
Hej! Vi har vattenburen värme, och en gammal elpanna från -83, Parca Norrahammar ES Combi. Titt som tätt löser överhettningsskyddet ut och vi kan inte hitta något mönster i när det löser ut och...
Var får jag tag på tillbehör till spisinsatsen?
6 nov 2011
Vi har nyligen installerat en instas i vår Öppen spis. Den insats är gjord av cortenstål och har två glas gjorda av robax och 2 fläktar. Jag har valt detta utan att göra mycket forskning (gjord av...
Rådvillig
6 nov 2011
Hus byggt 60' elpanna vattenburna element, en del element behövs tas bort?Vilket uppvärmning alternativ bör användas? Enplans på ergi bjälklag
Problem med värme hemma
29 okt 2011
Problem med värme hemma Vår nuvarande värmekälla är frånluftsvärmepump och vi är inte nöjda med den därför att vi under 2års period har drabbats av höga elkostnader speciellt under vintertiden...
Hur fungerar enrörs värmesystem?
29 okt 2011
Hej, Jag har ett enrörs värmesystem i mitt hus. I mitten på radiatorn på undersidan är kopplade två rör som kopplas till huvudröret. På ett av rören finns en termostatventil. Ja undrar hur ett...
Misstänker luft i golvvärmesystemet
16 okt 2011
Hej, Har ett golvvärmesystem i hela mitt hus (enplansvilla), nybyggd platta i gammalt hus. Själva centralen sitter i källaren (under slingorna). I vissa delar av huset känner man att det inte är...
Golvvärme eller radiator?
11 okt 2011
Vi behöver råd om golv värme i souterräng villa med oisolerad platta. Varm vatten från vedeldad panna, snickarn säger det blir bäst med golvvärme och klinkers ? eller!
Hetvattensystem och bergvärme
5 okt 2011
Vid byte till bergvärme måste jag då bygga ut radiatorsystmet med större element då vi ju idag har ett hetvattensystem...ca 70/75grader uttemp riktigt kalla dagar, vad jag försår har bergv. inte...
Hydroforpump
1 okt 2011
Pump till hydroforanläggning går oavbrutet men inget vatten kommer in i hydroforen.
Vilket djup bör värmekulvert ligga på?
29 sep 2011
Tänkte lägga värmekulvert från bostadshus till ett tilltängt garagebygge. Vilket djup bör den ligga på och bör man ha värmekabel om värmen är avstängd.
Heru 75 - filter som går att rengöra?
24 maj 2011
Har bytt ventilationsaggregat från rexovent till heru 75 i vår villa. Det filter som rekommenderas heter F7 och går ej att rengöra. Byter detta 2 ggr per år och det blir väldigt dyrt. Blir fort...
Installerat vedkamin i köket
23 maj 2011
Jag har installerat en vedkamin i köket med utanpåliggare rökkanal. Rökkanalen går 250mm från ett skåp. Jag undrar om det fins något som kan minska värmen mot skåpet så det inte tar eld?
elradiator/golvvärme
23 maj 2011
är det ekonomiskt att i ett ett nybyggt stenhus (ytong 365mm) på ca 100kvm installera golvvärme det kommer att utnyttjas från april-oktober och övrig tid ha underhållsvärme 10 gr alternativt...
Kostnad för indragning VVS i hus med ingen VVS alls
25 apr 2011
Hej! Vi funderar på att köpa en gammal timring med ingen VVS installerad alls. Huset är helt tomt sånär som på väggar, tak och golv. Tomten är stor och vi funderar på att lägga jordvärme, men...
Ljudproblem med ventilatonsrör
25 apr 2011
Bor i hyreshus där dom just sotat kanalerna i kök och badrum vilket resulterat i att man hör lite för mycket av grannarnas toalettbestyr,för lyhört helt enkelt. Finns det nåt att göra? Nån...
Dra in vatten i fritidshus
25 apr 2011
Hej jag funderar på att renovera en gammal timring och då även dra in nytt vatten. Jag vill kunna stänga av värmen helt under vintern då jag troligtvis inte kommer vara där. Huset har krypgrund...
Stänga ner bergvärme sommartid?
7 apr 2011
I huset det gäller sattes bergvärmen in på 90 talet, sedan 09 är huset tomt då ägarinnan bor på ålderdomshem. Min fråga är om det går att stänga ner eller av systemet sommartid t.ex då ingen har...
Knäppningar och ojämn temperatur
3 apr 2011
Hej Jag har ett radhus från 60-talet med radiatorer från byggnadsåret. När vi flyttade in förraåret totalrenoverades huset men vi bytte inte från el till värmepump. Väntar med det till i år var...
götselbrunn
22 mar 2011
Grannen skall bygga ut sitt lantbruk med en jätte ladugård,två silos och en götselbrunn på 29 meter i diameter och tre meter hög. Min fråga är hur nära vårt bostadshus får man bygga en sådan...
Köksfläkt
22 mar 2011
Hej, Jag bor i en bostadsrätt som har en självdrags "köksfläkt". Ska nu renovera köket och kommer då ersätta fläkten med en kolfilterfläkt och behöver då sätta någon typ av ventil luften går ut...
Är det alltid luftcirkulation som gäller?
12 mar 2011
Är det ALLTID luftcirkulation som gäller, OAVSETT, eller? Varför får kunderna inte denna information? Kondens bildas ALDRIG på ytor om det finns cirkulerande luft, inte heller MÖGEL uppstår, är...
Stänga av frånluftsflöde i tomt hus
4 mar 2011
Hej! - Har ett hus med frånluftssystem som ofta står tomt vintertid när jag arbetar på annan ort. - När jag är bortrest är elementen inställda på 13-14 grader Celsius och frånluftssystemet är...
Hydrofor går oavbrutet
2 mar 2011
Detta är ett öppet system med kärlet uppe på vinden.. Pannan är av märket Eryl Elpanna tillverkn år 1982. Verkar vara en förrådsberedare enligt broschyr. Är det då en tank med förbrukningsvatten...
28 feb 2011
Mitt problem är att när jag slår på hydroforpumpen kommer den ej upp i inställt tryck. Den står och går hela tiden. Detta på grund av att efter en kort stund börjar bräddavloppet från...
Hög luftfuktighet - vilket ventilationssystem bör jag installera?
28 feb 2011
Hej Björn! Vi har precis köpt en lägenhet i vilken vi upptäckt två fuktskador med mögel på. Lägenheten är i Spanien, Madrid och ligger på 4:e våningen. Fuktskadorna/mögeln har uppstått på ett typ...
Gammalt radiatorsystem - Hur få till jämnare reglering?
26 feb 2011
Hej! I vårt hus byggt -29 sitter vad vi tror är det ursprungliga radiatorsystemet kvar. Där är gamla bulliga (fina!) gjutjärnsradiatorer & ledningar av ganska grov dimension (gissningsvis ca. dia...
