Frågor och svar om värme
Fråga 211 till 240 av 381
Transmissions-beräkning
21 feb 2011
Hej! Är lite nyfiken på det här med läckageflöden när man gör en transmissionsberäkning för ett rum. Har kommit över ett beräkningsblad som jag använder. Har petat in U-värden samt mätt dom ytor...
ångspärr
21 feb 2011
hej. har precis lagt in vattenburen golvvärme på träbjälklag ovan en torpargrund. först har vi isolering sen spårade spånskivor samt plåtar och slingor, min fråga är att ska jag lägga en ångspärr...
Varma punkter
14 feb 2011
Hej. Jag har precis köpt ett hus med vattenburen golvvärme. I badrummet är det en jämn temperatur över hela golvet, men i resten av huset finns det varma punkter här och där. Är detta normalt och...
luftvärmepump?
14 feb 2011
hej. har en sommarstuga på 60km har bara en fas ...har också ett kylskåp funkar bra...om jag skaffar en luftvärmepump måst jag då åndra till 3fas??
luftvärmepump
12 feb 2011
Hej, Vi bor i ett radhusområde med direktverkande elradiatorer. Det blir vanligare och vanligare att folk i området installerar luftvörmepump. Jag undrar om det finns någon tummregel för när man...
altandörr och två vridfönster
10 feb 2011
Hej Skulle jag kunna få en mycket ungefärlig prisuppgift på följande? Det räcker med 25.000, 30.000 etc. Bakgrund: vi har skrivit på ett köpekontrakt med en fönsterfirma, och jag känner på mig att...
Uppvärmning nybyggt hus 200 KvM
9 feb 2011
Hej! 300 mm isolering under plattan, 300 mm i väggar 500 mm i tak samt ett återvinningssysyetm. Vi hade tänkt oss en mycket låg uppvärmningskostnad. Vad ska vi satasa på Bergvärme eller...
Vattenburen golvvärme
9 feb 2011
Hej Björn. Några frågor med anledning av ert svar på min fråga om vattenburen golvvärme. (Publicerat 23/1) Vad menar ni med korrekt förläggning? Anledningen till att jag funderar på vattenburen...
Slottsventil
2 feb 2011
Hur fungerar en slottsventil och hur renoveras den? Vilket packningsmaterial bör användas?
Hög placerade radiatorer
2 feb 2011
Hej! Kan inte den höga placeringen av radiatorerna i tidigare fråga bero på att systemet byggdes för självcirkulation?
Radiator i taket och högt upp på väggarna
23 jan 2011
Hej! I vår källare (hus byggt 1953) så sitter det dels en radiator i taket i hallen, och i tvättstugan och det som en gång användes som torkrum sitter det radiatorer högt uppe på väggarna. Varför...
23 jan 2011
Hej. Är det Ok att lägga vattenburen golvvärme på mitt uterum. (Balkong) har isolering under (ca.250mm). Tänkte andvända cellplastskivor längst upp. Jag tänker på daggpunkt m.m.m Det kan ju vara...
Mäta fukthalt i ved
18 jan 2011
Hej. Jag har ingen fuktmätare för att mäta fukten i min ved. Kan jag göra så här som jag gjorde: Jag tog en klabb, vägde den på en elektronisk våg (upplösning 1 gram). Fick 658 gram Jag lade den...
maxvärme klinkergolv
18 jan 2011
Vad är lämplig maxvärme för klinkergolv har hört att fog ej skallvärmas över 30 gr
värme i klinkergolv?
16 jan 2011
Hej Vi ska bygga nytt hus och planerar att installera vattenburen golvvärme från en bergborrad brunn. Vi kommer att i delar av huset ha klinkergolv. Min fråga är om vi kan få värme i klinkergolvet...
Värmeproblem
16 jan 2011
Hejsan Funderar på att köpa ett gammalt hus, huset har vattenburet system med oljepanna som är installerad 1964 som fortfarande fungerar. Huset kommer att tilläggs isoleras och fönstren ska bytas...
Ny VVS i hela huset.
16 jan 2011
Hej, Jag har tagit över ett gammalt hus från tidigt 20-tal. Det sitter i nuläget en kombipanna som drivs av olja, tanken är att byta till ett nytt värmesystem typ luft/vatten. Behöver jag byta...
Limträbalkar
16 jan 2011
Va består limmet av i dessa balkar? Är det lämpligt att elda sådana i en öppenspis?
Komplettering till fjärvärme?
16 jan 2011
Hej. Jag och min sambo har köpt ett hus som värms med fjärrvärme via radiatorer. Ventilationen är frånluftsventilation utan återvinning. (står på betongplatta) Förslaget i energideklarationen var...
Nybyggnad eller inte?
8 jan 2011
Jag har installerat en ny eldstad som kopplats in till en befintlig rökgång i en befintlig skorsten. Eldstaden är korrekt installerad och rökgången är tät. Hus och skorsten är byggt 1942. Nu...
kombipanna från 50 talet
23 dec 2010
Hej! Vi eldar i en gammal kombinerad olje/ved pannan från mitten på 50 talet, oljan är nu bortkopplad och vi eldar endast ved. Har ingen acktank tillkopplad. Frågan lyder, uppepå pannan sitter en...
Ventilation
23 dec 2010
Hej bor i ett hus från 29 med dålig ventilation. Funderar på att köpa en mitsubishi vl-100 som byter ut luften lokalt samtidigt som den återvinner värmen. Kan dett vara ett bra alternativ? Men var...
Enrörssystem
11 dec 2010
Hej ! Vi har enrörssystem i huset från 80 och har problem med spridningen av värmen på elementena i källaren. Har 1.5 bar i tryck och cirk pumpen på läge 3 provat att luftat elementena utam...
Jämförelse moderna vs äldre vattenradiatorer
11 dec 2010
Är det någon skillnad på effekt på moderna vattenradiatorer jämfört med äldre (60-tal)? Är det mao någon idé att byta? Hälsningar, Sune P
Vattenburen golvvärme- ingen cirkulation
11 dec 2010
Hej! Vi har ett nybyggt hus med vattenburen värme i golven. När vi skulle sätta igång det ena badet visar det sig att vi inte får cirkulation i rören. Rörläggaren provtryckte anlägget innan vi...
Värmekälla
11 dec 2010
Hej. Jag har ett hus från 1956 på 90 m2 samt oinredd källare. Värmen är vattenburen och elpannan är 8 år gammal. Fn förbrukar vi 18.000 kwh per år. Nu har vi byggt på en övervåning med 90 m2...
bygga
11 dec 2010
vad är köldbrygga
Ska jag byta bergvärmepumpen?
10 nov 2010
Hej Jag har bergvärme i mitt hus sedan 1998. En IVT 11 kw:s pump kopplad till ett borrhål med 175 m aktivt hål(dagens dimensionering skulle väl ha varit mer än 200 m hål ?). Den tuffar och går som...
tätning av spispanna
10 nov 2010
Hej jag håller på att renovera ett gammalt torp som innehåller en spispanna. Tyvärr så är det lite vattenläckage mellan plattorna så jag har demonterat hela pannan och gjort rent den. Nu undrar...
golvvärme eller inte
10 nov 2010
Vi har ett källargolv på 40 kvm endast betong,lite fuktbenäget. Ska nu lägga klinkers.Funderar på vattenburen golvvärme, vi eldar med ved.MEN det blir ganska dyrt tror vi.Har hört talas om...
Robin Toneby
