Frågor och svar om värme
Fråga 271 till 300 av 381
bergvärme
6 mar 2010
hej jag håller på att få borrat för bergvärme och undrar om man känner sej osäker på att dem borrar så djupt som beställt hur går de att kolla djupet på hålet mvh johan
Kombination av ventilation/värme?
6 mar 2010
Hej, Vi tittar på ventilerat/uppreglat golv (ev fukt från platta på mark), någon form bättre ventilation (mekanisk frånluft?) och värmeekonomi på samma gång. Entreprenörerna vi pratar med är...
Hydrofor storlek
6 mar 2010
Hej Jag behöver byta min vattenpump och tänker mig att sätta till en hydrofor tank istället för bara tank med litet kärl. Hur ska jag tänka när jag dimensionerar hydrofortanken? vad är...
värme
6 mar 2010
Hej jag har gas värme panna med Bentone FC46 brännaren från 1986 den fungerar 10 sek ock sen slår ut igen luft intag är öpet jag har inte gjort någon ändring MVH Stefan
Luft/Vattenpump räcker vid -10gr.
6 mar 2010
Hej Björn,jag muste återkommer med frågan.Jag hadde Ventutveckling.hemma och vi behöver mera värme när det är kallare än -5gr.Temperaturen -12gr.ute, då har vi 18-19gr.i köket.Det finns extra...
koppling från golvbrunn / dusch
6 mar 2010
Ställer man till med bekymmer om man kopplar på en golvbrunn ( 75 ) dusch med en liggande huvudstam ( 110 ) med en 90 graders koppling?
ta bort bidé
19 feb 2010
Hej! Jag har inte råd med en renovering av badrummet även om det är en stor önskan just nu. I den tänkta renoveringen kommer bidén att åka till tippen men jag undrar nu om det kan vara så att man...
Kvalsterallergi
15 feb 2010
Min son är kvalsterallergiker och jag undrar om det är några problem att ha en luft/luft-pump då?
Luft/Vattenpump räcker ej vid -10gr.
15 feb 2010
Hej,och tack Björn.Vi har ett hus 132 m2+källare100m2 uppvärmt.Estia luft/vatten pumpen är på nominell värmekapacitet 8 kW+6 kW elvärme.Vi har ingar problem ner till -5 gr. sen är det slut...
13 feb 2010
Hej,en ny installerad Luft/Vattenpump,Estia,ger inte tillräckligt av värme när det är lägre än -5gr.Vent-utveckling har än inte löst problemet.Stigatemp.kommer till max 52gr.det finns 8 KW.el som...
Klinker på spångolv i 70 tals hus.
13 feb 2010
Hej, jag har planer på att lägga klinker med värmeslingor i mitt kök. Grunden består av platta med ett bjälklag i trä ovanpå. På detta golvspån. Problemet jag har är att det i nuläget sitter...
Värmesystem inredd övervåning?
10 feb 2010
Hej! Håller på att inreda övervåningen på garaget. Garaget är nybyggt och vi planerar att kunna använda våningen när vänner och bekanta hälsar på,samt att grabbarna bor där när dom blir äldre. Har...
Direktverkande elradiatorer
10 feb 2010
Min villa är nu 25 år gammal, med direktverkande elradiatorer, som bör bytas ut inom kort. Konvertering till vattenburen värme är inte att tänka på. Min undran är om vilken typ av elradiator som...
Egna arbeten?
10 feb 2010
Hej! Vi står i groparna för att bygga nytt hus. Vi har tänkt att göra mycket själva. Bland annat då en del VVS, dra ledningar mm. Frågan är då om man "får" det? Rent praktiskt kan jag det genom...
Utbyggnad - räcker värmepumpen?
2 feb 2010
Hej, Har i dag ett hus från 2003 på ca 190kvm med en frånlufts värmepump (IVT TWIN495) håller som bäst på att bygga ut med ytterligare 100kvm (1st vardagsrum och 2 sovrum), har satsat på energi...
Varför inte ge ett ordentligt svar?
2 feb 2010
Om nu frågan var HUR man beräknar radiatorytan; Kan, eller vill, du inte förklara beräkningsmodellen? Beräkningsprincipen kan inte vara så komplicerad ett det inte skulle gå. Frågeställaren kanske...
Hur beräknas storleken på radiatorn?
26 jan 2010
Hur beräknas radiatorstorleken för värmebehovet i resp. rum i ett äldre bostadshus (byggt 1938) med vattenburet radiatorsystem? Är det radiatorytan / rummets yta / takhöjd / önskvärd temperatur...
Fruset vattenrör före vattenmätaren - vad göra?
26 jan 2010
Hej, mitt gamla hus med trossbotten har stått tomt ett par månader. Nu (igår) har inkommande vattenröret FÖRE vattenmätaren frusit och isbildning över mätaren hade spräckt glaset. Vattenmätaren...
Är det OK att skarva rör som ...
26 jan 2010
Hej Björn. Jag har en fråga om det är OK att skarva rör som kommer upp ovanför golv och sedan går de ner under golvet igen till radiator. Det är 2-vägs system. Altså kommmer 2 rör upp från...
Ventilation
26 jan 2010
Hej Vi bor i ett enplanshus på cirka 105kvm. Ventilationen är F-ventilation bestående av två frånluftsfläktar placerade i tvättstugan samt badrummet. Enligt energideklarationen är frånflödet i...
Hur fungerar ettrörssystem?
10 jan 2010
När började man använda ettrörssystem?? Hur fungerar ettrörssystem??
Enrörs system vattenburet
10 jan 2010
Hej Vedeldar. Vissa element blir kalla i botten Temp på framledning och returledning är lika. Har luftat cirkpump och system. Dålig värme i sista elementet i slingan trots höjt varvtal i cirkpump
vedpanna - elpanna + vatten/luftpump
10 jan 2010
jag har ett hus som har en uttjänad gammal olje/vedpanna och tänker byta till luft/vattenvärmepump men vilken panna ska jag välja, elpanna eller vedpanna det senare för användning vid ev...
Värmesystem i fritidshus
10 jan 2010
Vi kommer inom kort att bygga ett fritidshus detta kommer dock att byggas med normal villastandard. Min fråga blir då vilket värmesystem är lämpligast, de flesta typhustillverkare rekommenderar...
1-rörssystem
10 jan 2010
Stora dubbelelementen blir ej varma ner till (2 uppe 1 ners längst från pannan). Enkelelementen blir varma och jag har strypt returen på dem. Har även provat alla lägen på cirkulations pumpen.
El- eller vattenburen golvvärme?
10 jan 2010
Hej! Vi ska renovera vårt hus som är byggt 1981. Vi har tänkt lägga in klinkers samt golvvärme i hall, dusch, tvättstuga och toalett. Sammanlagt ca 24 kvadratmeter. Vi har vattenburen värme och...
Badrumsfläkt tillsammans med FVP?
7 dec 2009
Hej! Vi håller på att renovera ett badrum (4m2 med dusch). Tidigare satt det en PAX-fläkt i utrymmet men enligt vår hantverkare behövs ingen fläkt i badrummet eftersom vi har utsug till...
Kyleffekt?
7 dec 2009
Hej! Jag undrar hur långt man kan flytta värme. Med detta har jag en fläkt i tankarna som någonstans i en kanal skjuter på luften. Hur långt kan ett sådant rör gå och vilka blir förlusterna och...
