Frågor och svar om värme
Fråga 331 till 360 av 381
Isolerings tjocklek
21 apr 2009
Hej! Vi är i byggtankar och tittar på alla olika alternativen som finns vad gäller hustyp, värme-ventilation m.m. Vi undrar hur pass tjock isolering man brukar använda idag, är det bättre ju...
Den eviga frågan om golvvärme
21 apr 2009
Vi ska bygga badrum i en betongkällare som ligger till hälften under marken och hoppas kunna lägga in vattenburen golvvärme. Pga låg takhöjd måste vi förmodligen pika bort golvet för att få plats...
Ventilera Garaget
21 apr 2009
Hej ! jag har problem med fukt i garaget. Jag skulle vilja hålla en värme på ungefär 8-10 grader året om där inne . Det är ett fristående garage och i dagsläget finns ingen ventilation alls vilket...
Värme-ventilation
15 mar 2009
Jag vill i stället tacka Björn för väldigt klart svar på min fråga och samtidigt tacka för alla råd.Tack. Hälsningar Ivo.
Gaspanna
14 mar 2009
hej jag har gaspanna i mitt hus, och nu har jag tänkt sätta in en kamin, men någon sa att man inte fick ha kamin när man har gas panna!!!! låter lite korkat men jag undrar???? mvh kamin mannen (o:
golvvärme
14 mar 2009
brukar man ha vattenburen golvvärme även på 2:a våningen om det är ett hus av trästomme?
Värme för den nya våningen
14 mar 2009
Hej, Vi har vattenburna radiatorer i vårt hus(120 kvm) som är kopplad till NIBE Fighter 310p. Vi tänker nu bygga en våning till(ca. 100 kvm). Hur ska vi gå till väga då värmepumpen räcker inte...
Radiator rör
14 mar 2009
Hej. Har sökt runt men inte hittat nåt definitivt svar. Får man ha dolda skarvar på radiator rör? Vissa säger ja andra nej så du får jätte gärna räta ut begreppen. Mvh Micke
Värme-ventilation
14 mar 2009
Hej,j ag undrar om jag kan dra in tilluft till öppenspis med kasset tfrån kallvind( en våning ovanför den öppnaspisen). Är det så att den varma luften från undervåning hindrar den kalla luften att...
Vad ska jag välja för värmekälla vid nybygget?
6 feb 2009
Hej! Har planer på att bygga ett 1-planshus på 170 kvm. Tänkte bygga på "supergrund" med 300mm isolering. Gjuten vattenburen golvvärme kopplat till ispinne. Eventuellt kompleteras detta med 8 kvm...
fjärrvärme
6 feb 2009
Hej Björn! Jag har ett hus på 104 m2 som är byggt 1965.Har gammal utrustning från 1982.Planerar att ansluta mig till fjärvärme(tappvarmvatten och värmevatten). Undrar vilken värmeväxlare passar...
Val av nytt värmesystem?
6 feb 2009
Hej Vår gaspanna gick sönder och jag måste ersätta den. Vårt system är från Elektro Standard (installerades år 1995) och inkluderar en frånluftsvärmepump och en varmvattenberedare. Då systemet är...
Ventilationskrav med miljöisolering?
6 feb 2009
Hej! Om jag bygger ett nytt hus vilket är helt och hållet isolerat med sk miljöisolering (warmcell, mf) och därmed inte har någon diffusionsspärr/klimatskärm monterad i huset, blir det någon...
Nytt uppvärmningssystem i gammalt hus.
6 feb 2009
Hej. Vi är ett par som är spekulanter på ett gammalt korsvirkeshus i Skåne från mitten på 1800-talet. Huset är på 153+77kvm i två plan med torpargrund, det har ca. 30cm djupa väggar och man vet...
Vits med att kompletteringselda vid bergvärme?
14 jan 2009
Vi har installerat bergvärme i vårt hus.Vi funderar om det finns någon ekonomisk vinning med att kompleteringselda med våran redan införskaffade braskamin. Mvh Mona och Bengt
Säljare vill komma undan energideklaration.
14 jan 2009
Hej Undrar lite vad lagen säger angående de nya reglerna att man måste ha en energideklaration när man säljer hus. Precis inne i en budgivning om ett hus. Huset hålls varmt men ingen...
Felaktig ventilation
3 jan 2009
Hej! Vi bor i en etage lgh om 90 kvm med frånluftvärme som även värmer vattnet. Vi har elförbrukningar på mellan 1500-2000 kwh/månad på vintern, ibland tom över 2000kwh. Vi tycker detta är extremt...
Radiator med ojäm värme
3 jan 2009
Hej! Sedan min hyresvärd bytt värmepanna fryser jag hemma. Orsaken, tror jag, är den största radiatorn är ojämt varm, "handvarm" nedtill och betydligt varmare upptill. Det gör att både golvet och...
Bygga nytt
29 nov 2008
Vi är två familjer som har köpt en skogsfastighet tillsammans och planerar att bygga var sitt hus på ängarna. Vi kommer även att bygga ett stort garage (till firman) som vi ska dela på. Hittills...
luft/vatten värmepump och vedpanna
29 nov 2008
Hej! Vi ska köpa hus som har en gammal vedpanna (ctc modell äldre). Vår tanke är att installera luft vatten pump. Är det att rekommendera att behålla den gamla vedpannan som tillägg när det blir...
Monteringshöjd för element (vattenradiatorer)
29 nov 2008
Finns det någon standard för vilken höjd element ska monteras på ovan golvet? Min VVS'are som gör jobb nu säger 20 cm, i rum där vi har perspektiv fönster som är stora innebär det att elementet nu...
Material nära gammal murstock
29 nov 2008
Vi håller på att renovera vårt gamla hus och har tänkt att installera en kamin såsom denna http://www.byggahus.se/bilder/showphoto.php/photo/327 Det jag undrar är: kan man ha vanligt byggmaterial...
Temperatur i värmesystemet?
29 nov 2008
Vi har en enplansvilla med källare från 1962 med elpanna från 1982. Elpannan har två värmare och det står att den ena ska vara ställd ca 7grader lägre än den andra. Just nu har vi ca 60 grader i...
Heru 75
23 nov 2008
Hur stor ska skillnaden mellan till- resp. frånluft vara för att skapa undertryck i bostaden. Har ett s.k. 0-värde i dagsläget vilket inte känns
Värmekälla
23 nov 2008
Vilken värmekälla skulle du rekomendera till oss? Finns det något som ekonomiskt kan jämföras med vedeldning? Vår 1 & 3/4-plans villa är på 250 m2, byggt 1906 med orginal 2-glas fönster. Vi har...
Äldre Vattenmantlad Stålrörs Skorsten
23 nov 2008
Stålskorstenen diam är 12,5 cm inst. för c:a 30 år sedan & brukats till olje- eldning.Är osäker OM jag skall kosta på provtryckn.isolering & inkläs med värmegips,när diam. är för smal för...
Docka värmepump till oljepanna
16 nov 2008
Jag skall docka värmepump till min Focu oljepanna. Vilken vattenanslutning på panna skall jag använda
Kondens i uterum
16 nov 2008
Har ett uterum med ett glastak av härdat glas som är byggt mellan två hus på ett altandäck. En av väggarna har skjutdörrar i glas och den andra består av träpanel. Golvet är oisolerat. Ni på...
Värmesystem i tillbyggnad
8 nov 2008
Skall bygga ut ett äldre hus där värmekällan är oljefyllda elradiatorer och braskamin. Har funderat på vattenburen golvvärme men undrar hur den fungerar ihop med kaminen. Alternativet är att...
Stenkista
8 nov 2008
Undrar hur man räknar ut dimension på en stenkista ut efter en viss plan yta?
Robin Toneby
