Frågor och svar om värme
Fråga 301 till 330 av 381
plastfolie
23 okt 2009
kan jag sätta plastfolien 95 mm innanför innertak jag har 270 mm isolering ovanför. 95 mm=95 mm isolering
spola radiatorer
22 okt 2009
Vad gäller egentligen? På ena frågan tycker du man ska undvika för att inte nytt syre ska komma in. På ett annat svar tycker du man ska spola så att sörjan ska försvinna. /Johan
Har ingen ventilation idag!!
22 okt 2009
Hej! Har nyrenoverat huset. För ett år sedan bara fyra ytterväggar! Inget tak helt rent invändigt, Har nu full takhöjdn ca 5 meter till nock. Idag ingen skorsten, ingen skorsten till köksfläkt (...
Hej !
6 okt 2009
Jag la vattenburen golvslinga på ett befintligt trägolv virket är 28mm. så vi lade slingan på en folie sen la vi 22-95 bräda cc 30 sen la vi en hårdgips över sen lade jag ett klinkergolv över. Men...
rörsystem?
3 okt 2009
heur vet man att ettrörssystem eller tvårörssystem?
Pellets och LuftLuft
3 okt 2009
Hej Björn Jag har idag konverterat en Nibe City VX från 1998 där vi förr använde olja men nu pellets. Men nu har jag börjat fundera på att komplettera en luft-luft värme pump, verkar det logiskt...
vattenburen golvvärme
24 sep 2009
Hej Ska bygga ut vårat hus och har sedan tidigare installerat bergvärme. Vi tänkte nu ta bort radiatorerna och lägga in vattenburen golvvärme. Vad ska man räkna med för kvm pris?(ca)
Måla klinkergolv
24 sep 2009
Finns det nåt sått att sätta ny färg på ett klinkergolv. Färg el kan man "putsa" på ett tunnt lager betong eller har du nån annan bra ide?
Avloppsmuff till imkanal?
24 sep 2009
Hej! Har dragit ny imkanal till den nya köksfläkten eftersom den gamla sitter på fel ställe. När jag skulle ansluta mitt spirorör till fläkten uppstod en missmatch, då spiroröret är 125 mm och...
Ventilationsval vid tillbyggnad
24 sep 2009
Vi ska bygga till ett stenhus från 1935 med torpargrund, dvs inte särskilt välisolerat. Ventilation i gamla huset är självdrag. Vi ska nu bygga till huset med ca. 80 m2 och undrar vilket typ av...
Ventilation (uteluft och Tilluft)
24 sep 2009
Hej. After installationen av Nibe 310p (av misstag)ser vi att denna har inte plats för uteluft och tilluft. Den har plats bara för frånluft och avluft. Hur kan man lösa problemet. Kan man stänga...
jordvärme eller luft vatten
9 sep 2009
Hej Vi har lagt in vattenburna slingor i golvet som är isolerat med tvättad makadam plus 20 cm frigolit och 10 cm betong, det färdiga golvet är trä i halva huset och sandstensplattor i resten...
Acctank
9 sep 2009
Hej. Jag ska köpa en ny vedpanna på runt 65-80 kw. Jag har en oljetank på 11m3. Gär den att använda till acctank, den höll ju för 11m3 olja. Hur gör man i så fall bäst rent en sådan.
Rensa element och rörsystemet
9 sep 2009
EL-panna i källaren och värmeelement enbart i bottenplan, så nu undrar jag hur går man tillväga för att renspola rörsytemet och elementen för att få värme i alla?
"Vanlig" badrumsfläkt eller kanalfläkt
30 aug 2009
Hej! Nyligen köpt ett hus byggt -72. Huset har självdrag, men saknar av någon outgrundlig anledning tilluftsdon, hur kan man bygga hus utan tilluftsdon? För att få bättre ventilation har jag...
Golvvärme Regelverk
30 aug 2009
Hejsan, För ca 4 månader sedan flyttade vi in i vår nya lägenhet. Vi hade då beställt golvvärme i badrummet. När vi nu har använt detta upptäcker vi att hela ytan inte är täckt utan en del ( där...
Badkar utan golvbrunn
30 aug 2009
Jag ska göra en tillbyggnad med ett badrum i och gjuter en ny platta. I badrummet tänkte jag ha en separat duschplats och ett inbyggt badkar. Behöver jag ha en golvbrunn till badkaret eller kan...
Värmeslinga i betongplatta
16 aug 2009
Hejsan Jag fick plötsligt, i sommar, problem med fukt i mitt sovrum nere vid golvlisten. Inget läckage utan troligen problem från betongplattan. Jag tog bort listerna, borrade upp lite...
Koppling av radiatorer
16 aug 2009
Var i mellanbjälklaget lägger man rören till radiatorerna på övervåningen i en 1.5 plans villa med golvvärme på nedervåningen.
Expansionskärl eller tryckkärl???
15 aug 2009
Hus från 1900 med tillbyggt vattenburet värmesystem på 60 talet. Kombipanna som värmer vattnet och skickar upp det på vinden därifrån värmer det upp resten av huset, expansionskärlet sitter även...
Golvvärme på nedervåning
25 jun 2009
Vi har ett suterränghus, krypgrund, byggt -67. Det finns 2 sovrum, hall och tvättstuga. Tvättstugan är den som ligger med ena ytterväggen "under jord" och delvis gaveln. De andra rummen och hallen...
hur fungerar ett enrörs värmesystem
25 jun 2009
Vi har ett enrörs värmesystem i vårt hus. Jag skulle vilja veta hur det fungerar.
Gamla element vs nya
23 maj 2009
Hej, har precis börjat renovera vårt funkishus från 30-talet och funderar lite över alla gamla element. Hur står sig sådana gentemot nya när det gäller uppvärmning, kostnad osv. De är ju fina ur...
Solvärme/varmvatten
23 maj 2009
Skall bygga ett garage nära (ca.10met.) från bostadshuset och har funderat att andvända solfångare som värme alternativt luft /vatten. Bostadshuset är på ca.170m2 med 2 vuxna och 3 barn varav 2...
Värmeanläggning+badrum
23 maj 2009
Hej Björn Vi är i inledningsskedet på en renovering av nyinköpt hus. Har varit i kontakt med lite olika expertis och jag får lite tvetydiga svar, nu vänder jag mig till opartisk expert för råd...
vattenburen vedpanna och vatten-luftpump
23 maj 2009
hej.har ett hus byggt04 med en vedkökspanna kopplat till en acktank på 500l.vi har golvvärme samt element på övervåningen.vi är fyra st i familjen.har även solfångare till tappvattnet.vi gör av...
Berg eller luft?
25 apr 2009
Bergvärme eller luft/vattenpump? Vårt hus är från 50-talet, vi ska värma upp cirka 150 kvadrat och det har gått cirka 2,5 kubik olja per år tidigare. Vad är för- och nackdelarna med ovanstående...
Mer om golvvärme...
25 apr 2009
Hej, jag har en fundering om golvärmens "effekt" genom betong/bruk... Vi har lagt vanlig elvärmeslinga som är ingjuten i golvet och skulle börja lägga klinker när vi konstaterade att lutningen på...
Den eviga frågan om golvvärme, fortsättning
21 apr 2009
Just det. Glömde fråga hur mycket en vettig golvvärme bygger uppåt om vi skulle lägga den på befintligt betonggolv och hur man i så fall går till väga? /Anna
Solfångare i nybyggt hus?
21 apr 2009
Hej, Jag planerar att bygga en sommar-stuga med åretrundtstandard, 80m2 + liten övervåning. Väggarna kommer byggas i BEWI Byggstystem (betong och EPS). VI önskar golvvärme samt en liten kamin. Vad...
Robin Toneby
