Frågor och svar om värme
Fråga 121 till 150 av 381
Poolvattnet har gått in i värmesystemet i huset
14 okt 2015
Jag är rädd för att vårt poolvattnet (saltvatten) har gått in in i vårt värmesystem (golvvärme) i huset. Hur kan detta har gått till, vilka krav kan jag sätta på vårt VVS bolag som har gjort alla...
vattenburen golvvärme ovanvåning
14 okt 2015
Hej. Är på väg att bygga mindre 1 1/2 planshus (60+40) 5 mil söder om Stockholm och ska ha vattenburen golvvärme från fristående pannhus. Har fått rådet att skippa golvvärme ovanvåning pga att det...
Ihopkoppling av gängade delar
23 jun 2015
Hej! Har en enkel(?) fråga. Ska koppla ihop ett väggfäste (av typ http://www.rinkabyror.se/artikel/prk-418-ventilfaste-16x15r-inv/) med en tappkran (av typ...
Vibrationer av golvvärmeslingor ?
8 jun 2015
Jag är ägare av en fastighet med jordvärme som uppvärming med golvvärmeslingor. Upplever att golvvärmeslingorna vibrerar på vissa ställen när de startar, eller är det jordvärmeslingorna som avger...
Oljud från golvvärme
3 jun 2015
Hej Min radhus värms också med golvvärme, nyinflyttad, jag upplever mycket oljud på detta systemen. Ska det vara så?
Söker installatör
28 maj 2015
Jag Soker hjelp angånde installation av Nibe Luft vatten värma Pump ? kan noen hjelpe mäg med det ? har kontaket Nibe men jäg för ingen help . Kontakt person 0736408920 Mvh/Beck
Badrumsgolvvärme från källaren?
27 maj 2015
Hej! Fungerar det att montera "push" (cirkulationspump+shunt) i källaren under? En firma varnar för att det blir svårt att avlufta eftersom avluftningen hamnar långt under slingorna. En annan hade...
El-golvvärme
27 maj 2015
Hej, Har en tillbyggnad(på plintar) med ett badrum och sovrum. I badrummet har vi funderat på golvvärme med klinkers, isolering i golv 145, vägg 95, skulle det funka eller ska vi tänka på andra...
Vattenburen värme + pool + vintertemp?
27 maj 2015
Jag bygger ett 100kvm hus på Öland och planerar vattenburen värme i isolerad betongsula samt ute pool. Jag funderar på uppvärmning av huset och vill kunna hålla en så låg vintertemp i huset som...
Fräsa in rör i väggen
22 maj 2015
Hej Vi skall renovera vårt badrum framöver och vill slippa alla fula rör. Vi bor i en lägenhet från 20-talet. Är det ok att fräsa in rören i betongväggarna för att slippa se dem och sedan lägga...
El-golvvärme eller radiator
11 maj 2015
Hej! Ska renovera ett 2,5kvm badrum i permanenthus fr 60-tal. Vilket uppvärmningsalternativ ska jag välja, radiator (el/olje?) eller el-golvvärme eller båda? Fackman ska bygga upp badrummet från...
Dålig värme i två radiatorer
7 maj 2015
Bor i en villa med källare, byggt -57 och tillbyggt -76. Tillbygget är två källarrum och ett vardagsrum i markplan ovanför källarrumen. Har i dag fjärrvärme och tvårörssystem. Problemet är att de...
Test av vattenkranar?
7 maj 2015
För några år sedan renoverade vi 2 duschrum, och lät sätta in vattenkranar av märket HansGrohe i såväl handfat som duschar. Allt fungerar mycket bra och det tar bara någon sekund innan man får...
Mycket varmvatten ;-)
4 maj 2015
Håller på att installera en 25KW flispanna i FD ladugård och har en två slangars kulvert till huset. Vilken utrustning är lämpligast i huset för att även kunna försörja ett hemma spa med...
Kyla mellanbjälklag på sommaren?
4 maj 2015
Hej Jag har golvvärme i källare+mellanbjälklag. Jag överväger att på något sätt låta brine slingan från bergvärmen kyla mellanbjälklaget(betong) på sommaren. Svalare hus + att jag pumpar ned...
Pelletsbrännare i garaget
4 maj 2015
Hej, jag har i dagsläget endast en tomt men ska bygga ett garage ca10x15m med vattenburen golvvärme och ett tvåplanshus på ca 140m2 med golvvärme i nedervåning. Min tanke är att installera...
Beräkna effekt på befintliga radiatorer
29 apr 2015
Hej! Hur räknar man ut effekten på gamla sektionsradiatorer som skall ersättas med nya med minst samma effekt? Renoverar huset och kommer ha golvvärme i ny utbyggnad samt i gamla källaren. På...
Avluftare till ny WC grupp och tvättstuga
28 apr 2015
Ska bygga om och göra ett badrum och tvättstuga av ett sovrum. Jag undrar: Ska koppla mig på den befintliga stammen i krypgrunden och gå ca 7 meter i sidled till WC med tillhörande stick till...
Bakvänt flöde i acctank
28 apr 2015
Har fått installerat ett solvärmesystem med 25 heatpipe (vacumrör) och en 300 l soltank. Då ingen skikting i tanken skedde så kollade jag kopplingsshemat och kunde konstatera att flödet i...
Is runt slang på markvärme
27 apr 2015
Hej! Funderar på att köpa ett hus med installerad markvärme, sitter en nyare NIBE Fighter 1235 (tre år gammal. En av slangarna i krypgrunden är helt täckt med is, ska det vara så, eller räcker...
kombipanna energiframställning
27 apr 2015
Hej! Kort och fattat, hur framställs energin i en kombipanna med ved och olja? Samt vad finns det för för och nackdelar med sådan panna? Alla svar uppskattas. Mvh
Elpanna.
27 apr 2015
Hej. Vi har köpt ett radhus som är byggt 1970. Elpannan är från 1986 och vi tänkte byta ut den till en ny. Nu är frågan till vad? Det är vattenburen värme i huset och självdrag. kan vi köpa en...
enrörssystem
27 apr 2015
Min fråga gäller ett flerbostadshus (15 lgh) som planerar att bygga balkonger. Elementen under de fönster som är aktuella installerades ca 1970 i ett hus byggt på 1910-talet. Hur hanterar man...
Enrörssystem
27 apr 2015
Går det att ta bort ett par vattenburna element i ett enrörssystem i ett flerbostadshus? Hur gör man i så fall.
Besparing med kamin om man har frånluftsvärmepump?
9 apr 2014
Hej! Vi ska bygga nytt. Finns det någon besparing i att låta installera en kamin, om vi har en frånluftsvärmepump? El blir det bara en trevlighetsfaktor?
Nytt värmesystem
9 apr 2014
Hej Vi bor i ett Gullringshus på 165 m2, byggt 1953. Det är dåligt isolerat. Att tilläggsisolera huset känns inte aktuellt, det blir så stora ingrepp på utsidan. Rummen är små, så vi vill inte...
Fråga om värme
8 okt 2013
Hej! Vi har problem med värmen på övervåningen i vårt hus. Vi har ett en rörs system. Vi har värme på bottenvåningen och i vissa av elementen på övervåningen. Har haft en vvs firma här som har...
Inkoppling golvvärmematning
5 sep 2013
Tjenare. Haft en rörmokare hemma för att koppla in en ett golvärmesystem till vårt befintliga vattenburna radiatorsytem som drivs av en ny luft/vattenpump. Tycker det verkar skumt för att...
Tillräcklig ventilation?
5 sep 2013
Hej! Jag har köpt ett hus byggt 1972. Undrar om ventilationen är tillräcklig. Finns det något sätt att mäta hur bra ventilationen är? Det sitter en paxfläkt i badrummet på nedre plan och en i...
Installera FTX i självdragshus
29 okt 2012
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme, självdragsventilation med tveksam funktion (piporna...
