Frågor och svar om värme
Fråga 61 till 90 av 387
Värma hus med inomhuspool
21 feb 2023
Hej! Jag har en villa i 3 plan med en inomhuspool i källaren. c:240m2. Poolen håller en vattentemperatur på mellan 8-10 grader under lågsäsong som allra lägst. Skulle man kunna utnyttja detta...
Byta bergvärmepump - vilken storlek är rimlig?
14 feb 2023
Vi har ett hus från 70-talet där uppvärmningen består av en bergvärmepump och solfångare på taket som båda arbetar mot en rejäl vattentank som lämnar värme till varmvatten och radiatorer...
LLVP i köket?
14 feb 2023
Hej, Vi har en LLVP från 2011 som sitter över köksluckorna bredvid spisen. Pga ålder och ökad effektivitet hos nya vill vi byta ut den. En firma som var på besök säger att det är olämpligt att ha...
Montering solceller plåttak
9 feb 2023
Hej! Jag har beställt solceller som kommer att monteras i mars. Jag har plåttak från Planja, min fråga är om fastsättningen av solcellerna på plåttaketet. Leverantören vill poppnita fast...
Värt att byta ut LLVP från 2009?
9 feb 2023
Hej, Vi bor i ett 1,5 våningshus på totalt cirka 100 kvadrat. Det värms upp med kamin, llvp och elradiatorer. LLVP:en är en Sanyo från 2009 med en effekt på 4,2 kWh för uppvärmning. Dock känns det...
Plåttak och solceller
28 jan 2023
Hej! Skrev t dig i annan slinga ang värmepump i byggd hus KL trä 75 kvm med 30 gr taklutning. Planerar plåttak men skulle vilja ha förutsättningar för att sätta solceller på tak. funderar på...
Solcellspergola med "bifaciala" paneler — rimlig investering?
19 jan 2023
Hej! Vi funderar på att sätta upp en solcellspergola i anslutning till huset, ca. 15kvm takyta i söderläge lite högre än vårt innertak. Bor i Umeå. Det blir mkt sol men lutningen kommer inte bli...
Golvvärme och vedkamin alt. gasolkamin
18 jan 2023
Hej, Vi har vattenburen golvvärme i betonggolv. Värms upp med en frånluftsvärmepump. Har även skaffat en gasolkamin för att stödvärma och minska elförbrukningen. När kaminen är igång så stänger...
Sätta in kasett i öppna spisen
18 dec 2022
Kan man/får man sätta in en äldre keddy kamin i den öppna spisen ,tycker att allt måste vara bättre än att bara elda upp i skorstensstocken? Mvh Tommy.
Röklukt i huset - lösningar?
14 dec 2022
Hej, en fråga, kanske du vet? Vi har modern vedpanna med fläkt, murad skorsten (renoverad) med 6 kanaler Till och från (lågtryck, regn/snö) är röklukt i huset - troligen pga att rök går in i...
Komplettera befintligt värmesystem
6 dec 2022
Vi har nu en Janfire pellets brännare (1år gammal) i en 30 gammal vedpanna kopplad till en 500 l Strömnäs ackumulator tank från 2009 och en Solfångare (installerad 2002) med vakumrör på 6 kvm. Vi...
Luft/luft vp i lägenhet
23 nov 2022
Hej! Min dotter har köpt lägenhet med enbart direktverkande el. Ca 55m2 men nära 3m i tak i tot. 2 utrymmen som skall värmas upp. Är det någon vits med att vattenburen golvvärme? Är det inte...
Bergvärmepump IVT Geo 612 rimligt val?
21 nov 2022
Hej! Vi bygger ett enplanshus från Trivselhus, Villa Österlen på 176 kvm med ingjuten golvvärme från Thermotech + FTX. Vi har valt en bergvärmepump, IVT Geo 612. Är det ett rimligt val? Hur står...
Bergvärme eller LVVP?
18 nov 2022
Hej, Har ett hus i Stockholmsområdet (ombyggt -96) som kommer byggas ut i nästa år samt en ny attefallare på 30 m2 – totalt en yta på 185 m2 som skall värmas. Huset är 2-plans. Attefallaren kommer...
Luftvärmepump Thermia T", Fläkt går konstant.i innerdelelen.
13 nov 2022
Hej Jag her en nyinstallerad luft-luft pump Thermia T2 (Samsung). Jag undrar om det är normalt att fläkten i innerdelen går konstant i läge Heat.. Ställer temp på 20 grader då går den upp till 21...
Luft/vatten-pump slår aldrig ifrån
11 nov 2022
Hejsan!! Har installerat en luftvärmepump är 1år nu. Men det susar alltid i några element samt rör blir aldrig tyst. Känns som att det pumpar hela tiden och slår aldrig ifrån. Samt att kw har...
El- och värmelösning vid off-grid
11 nov 2022
Hej Robin, Vet du någon jag kan vända mig till för att få hjälp med helhetslösning för el och uppvärming vid nybyggnation? Jag hittar bara folk som är specialiserade på det ena eller andra. Gärna...
Stänga av vattenburen golvvärme från 60-talet
11 nov 2022
Hej! vad händer med betongplattan i ett hus med vattenburen golvvärme från 1967, om den stängs av och inte används mer, tillexempel att börja använda luft/luft pump istället som uppvärmning+...
Element blir inte varma
11 nov 2022
Hejsan! Alla värmeelement (vattenburna) i vårt hus blir inte varma när vi sätter på dom. Gaspannan är igång och vi har varmvatten i kranen och duschen.Vad är det borde vi tänka på eller måste ta...
Ersätta IVT490
26 okt 2022
Hej! Vi har en IVT 490 från 2006 i vår 1plans villa på 154 m2. Vi har vattenburen golvvärme i alla rum. Nuvarande förbrukning ca 12000kWh /år. Gissningsvis 4000 kWh el + varmvatten (baserat på...
Nödlösning val av värmepump
21 okt 2022
Huset färdigt snart med vattenburen golvvärme Enda jag kan installera, pga köer, är Daikin luftvärmepump nu Måste alltså köpa vattenberedare men vad ska driva den? Fattar ingenting om detta Kan...
Kamin andersen 4
10 okt 2022
Hej. Vet att detta kanske inte är ditt område, men jag försöker i alla fall. Var kan jag hitta reservdelar till en äldre kamin andersen 4? Jag har letat överallt och vill så gärna byta glas på min...
Komplettera FLVP med LLVP? - vilken modell rekommenderar du?
10 okt 2022
Hej ! Jag har ett nybyggt hus i ett plan 141 m2 stort. Har idag Nibes frånluftsvärmepump med golvvärme i betongplatta. Kan jag komplettera med en luft/luft-värmepump? Om ditt svar är JA, i så fall...
Koppla frånluftsvärmepump Nibe till Uplink, hur optimera?
8 okt 2022
Hej, Bor i ett nybyggt hus med en frånluftsvärmepump från Nibe och funderar på att koppla upp den via deras Uplink. Vi sitter på ett obundet och rörligt elavtal och bor i elprisområde 4. Vad hade...
Klimatpåverkan, fritidshus
22 sep 2022
Hej! Vi avser att bygga ett fritidshus på ca 70 kvm. Med tanke på den klimatsituation vi befinner oss i så undrar jag hur stor klimatpåverkan huset har. Jag tänker främst på att bygga och...
Luftvärmepump Panasonic slutat ge värme
20 sep 2022
Hej! Vi har en luftvärmepump av märket Panasonic Sverigepumpen. Den är 10 år och har nu slutat ge värme. Hur ska vi tänka? En tekniker har sagt att det blir dyrt att komma ut och felsöka( kan vara...
Themia 18cs350
17 sep 2022
Hej har en varmvattenberedare från 1967 se rubrik. Den är kopplad till en vedpanna nu har det gått hål på vattenslingan inuti beredaren så pannvattnet kommer ut varmvattnet. Går slingan att laga ...
Luftvärmepump avledning av kondensvatten
3 sep 2022
Hej! Vi funderar på att installera luftvärmepump. Där de vill installera den blir precis intill husgrunden som är torpargrund och jag blir orolig för att vattnet kryper in i grunden. Ett av...
Vilket uppvärmningssystem ger generellt lägst värmekostnad?
30 aug 2022
Hej! Har en fråga. Jag bor i en bostadsrätt på 108 kvm i två plan. Idag finns det en vattenburen el panna samt element i varje rum (5).Funderar på att hitta ett annat uppvärmningslösning. Vad tror...
Spelar ”W” någon roll vid val av solpaneler?
29 aug 2022
Hej! Har fått olika offerter på installation av solpaneler.,Den ena m 400w och den andra 535W. Har det någon avgörande skillnad? Den ena föreslår solpaneler på vara syd/väst-sida och den andra på...
