Frågor och svar om renovering
Fråga 241 till 270 av 379
Byta fasad
21 okt 2013
Vårt hus har stående panel 12x120 lagda omlott. De är spikade så nätt i kanten så nästan alla har spruckit. Vi ska nu byta den till stående dubbelfaspanel 17x95. Räcker det att ta bort "locket"...
Tegel som andas vid klotterskydd?
14 okt 2013
Hej! Vi funderar på att klotterskydda vår tegelfasad. Huset är från 30-talet och fasaden ny sen 90-talet. Klotterskyddet ska enligt konsulten släppa igenom fukt, men jag blir ändå lite orolig...
Golv på golv?
7 okt 2013
Hej! Har ärvt en stor fin gammal kåk i Norrland med drygt 100 år på nacken, huset är i rätt fint skick men den ganska så stora källaren & garaget har fukt problem. Vi grävde om halva huset härom...
Gästtoalett med plastmatta
30 sep 2013
Jag har en gästtoalett (endast wc-stol och tvättställ) där det är en plastmatta på väggen. Jag skulle vilja måla väggarna för att få den ljusare. Vilken typ av färg ska jag använda, funkar det med...
Måste alla hus ha källare?
23 sep 2013
måste alla hus ha en källare jag menar om jag skall bygga ett hus måste mitt hus ha en källare.
Byta fönster
16 sep 2013
Vad skall jag tänka på när jag vill byta från öppningsbara till fasta ? Kan jag behålla den gamla fönsterramen och "bara" sätta in fasta fönster? Med vänlig hälsning Janne
Räta upp bjälklag
9 sep 2013
Hej! Vi planerar att köpa hus, dock står det i frågeformuläret att Bjälklagen i köket behövs rätas upp och att balkstödet behövs bytas till kraftigare balkstöd. Vi undrar om detta är en kostsam...
Köksombyggnad, ventilation
26 aug 2013
Hej. Vi har flyttat ifrån ett hus byggt -77. Där har vi själva gjort om och förbättrat bl.a kök med ny inredning, golv och vitvaror. Huset har en frånluftsventilation där en mekanisk fläkt suger...
Ventilation
19 aug 2013
Vårt till del 50 år gamla sommarhus luktar lite "jordkällare" när det stått oanvänt under en period. Kan man till del lösa problemet med en ventilation som ger övertryck i huset.
Fukt i grund
12 aug 2013
Vi har ett sommarhus som är mer än 100 år gammalt. Ett rum i NO hörnet brukar kännas fuktigt och rått. Huset står på en stengrund som verkar vara fylld med grus upp till ca 1 dm under blindbotten...
Jordkällare - angrepp av träälskande kryp
5 aug 2013
Hej, har just köpt en gård, på gården finns ett gästhus byggt ovanpå en jordkällare. Taket i jordkällaren som är spikat mot syllarna i golvet uppvisar angrepp av träälskande kryp. Fukten i...
Renovera äldre hus som stått tomt länge
8 jul 2013
Jag och min sambo är intresserade av att köpa ett äldre hus (tidigt 1900-tal) som har stått tomt i ca 40 år. Det är varken el eller vatten indraget men huset i sig är i relativt gott skick om man...
Kabeldragning i gammalt hus
17 jun 2013
Hej! Vi har ett hus från 1929, renoverat i omgångar. När det gäller elen har det blivit kompletterat med en mängd kuloledningar. I rummen är det blandat med jordade/ojordade uttag. Tänkte...
Isolera vinden
10 jun 2013
Hej ! Jag ska nu i sommar isolera våran kallvind och spaya hela vinden med mögelstopp ( har börjat få lite svartmögel ) men jag har lite frågor till alla proffs. Min tanke är att isolera och lägga...
Tjärpapp i våg eller i lod
3 jun 2013
Jag har sett att många lägger tjärpapp i fallinjen. För mig är det naturligare att lägga våderna parallellt med nock och takfot. Förutsatt att tjärpappsvåderna överlappar nerifrån och upp, med ca...
Avlägsna lava på asfaltpapp?
27 maj 2013
Hej! Vi har ett papptak som är slätt och fungerar bra, men det har börjat växa lava på norrsidan på taket. Är det okej? Jag har blivit avrådd att använda takmassa eftersom det gör taket stelare...
Fönsterbyte
21 maj 2013
Hej! Jag har bytt fönster i huset som är byggt 59,Tillverkaren säger att det är 5-årsgaranti på fönster arbete och motering.Men jag tror? att det är längre garanti.vad är det för garanti som...
Riva bärande vägg i lgh
6 maj 2013
Vi har en bärande vägg mellan kök vardagsrum vi önskar riva i vår lgh. Föreningen säger ok förutsatt att en byggnadsingenjör ser på det hela och godkänner. När jag pratat med en som tidigare...
Platt tak
29 apr 2013
Jag har ett papptak med dålig avrinning. Det finns gropar i taket där vatten samlas samt upphöjningar som gör att vattnet inte rinner av. Det samlas i hörnen på taket också. Har fått rådet att...
Trägolv på vattenburen golvvärme
22 apr 2013
Hej, har ca 65 kvm golvyta i en nybyggd tillbyggnad. Då den gamla byggnaden har parkettgolv, önskar jag det i den tillbyggnaden också, i alla fall i den del som ansluter direkt till vardagsrummet...
Val av grund till utbygget
15 apr 2013
Vi har planer på att bygga till en hall och undrar då vad vi ska välja för slags grund. Tanken är att ha golvvärme och det rör sig om ca 8 kvm. Ska man gjuta en hel platta eller ska man mura upp...
Få bort mögelfläckar på altan
8 apr 2013
Jag har en altan som har varit målad och nu börjar färgen släppa. Det är betong i altanen. Nu undrar jag om jag kan lägga något på altanen i stället för att försöka putsa om den och måla om den...
Fukt i väggar
18 mar 2013
Om det finns en nivå på 12% fuktighet i en vägg i ett hus, varierar det beroende på årstid och är det ett högt värde om gränsvärdet är 17%?
Klinkerfogen släpper
11 mar 2013
Finns det något att göra då fogen vid mina klinker släpper på vissa ställen?
Reveterad putsfasad 1938
4 mar 2013
Kan jag montera ventilerad puts system på en gammal revetering från 1938 typ weber eller finjas system?
Väggar som bär upp golv?
25 feb 2013
Jag har två längsgående väggar på halva övervåningen som inte har motsvarande väggar på undervåningen. Kan dessa ha en bärande funktion?
Klinker på plastmatta?
12 feb 2013
Hej Charlotte, Har en plastmatta från 60-talet i källaren som jag vill lägga klinkers på. Är ej på våtutrymme och mattan sitter bra på betongen. Är det ok? Hoppas den ska isolera lite och att det...
Isolera gammal stenladugård
4 feb 2013
Avser att värmeisolera en f.d. ladugård som består av murade ytterväggar, gråsten och bruk. Riskerar jag att få kondens mellan isolering och stenyttterväggen med åtfäljande mögelproblem? Kommer...
