Frågor och svar om renovering
Fråga 181 till 210 av 379
Igensatta ventiler
4 aug 2015
Vi har nyligen köpt ett hus från 1899. Den förre ägaren har satt igen samliga ventiler på huset. Totalt 4 st, 2 st på varje långsida. Bör dessa öppnas upp och vad bör vi isåfall tänka på? Behöver...
Ytterpanel
29 jun 2015
Hej Charlotte, Jag undrar om att jag kunde lägga ett nytt liggande yttrepanel på det redan gamla stående yttrepanel som jag redan har. Eller jag måste ta bort det gamal först. om svaret är ja, har...
Återställa igenmurat garage
22 jun 2015
Jag har en enplansvilla där det en gång i tiden funnits ett garage i källaren med nedfart från gatan. Men antagligen på 70-80 murades garaget igen och uppfarten blev uppfylld med jord och blev...
ta bort kakel i köket
15 jun 2015
Hej jag undrar om det finns risker med asbest när man ta bort kakel vid bänkarna i köket om det börjar damma när man drar igång. Kåken renoverades senast 1978.
Renovera hus och bygga ut
8 jun 2015
Hej! Vi planerar att köpa ett hus men innan vi skriver på papperna så önskar vi träffa någon som kan hjälpa oss med förslag på ombyggnation, utbygge och renovering - vad som är mest optimalt för...
Asbest
1 jun 2015
Hej! Vi har haft Bauhaus för en badrumsrenovering - totalentreprenad. I offerten och i BKRs regelverk anges att det kan finnas asbest i fix/fog i äldre badrum byggda före 1980. Bauhaus har ej...
riva en vägg
25 maj 2015
Hej! Jag vill riva en bärande vägg i mitt hus behöver hjälp med någon som kan räkna o rita hur mycket förstärkning behövs och intyga detta. Kan någon hjälpa mig??
Putsad fasad
18 maj 2015
Färgen på en relativt nyputsad fasad flagnar och vissa delar av putsen trillar ner. Vad kan detta bero på? Vem kan jag anlita för att titta på detta?
Montera klädstång i porös vägg
28 apr 2015
Hej, Jag bor i en 20'tals lägenhet där innerväggarna består av "bindvävningsvärksväggar" (danskt ord). Det är träreglar som ska sitta med 30 cm mellanrum, däremellan puts och ovanför putsen har...
Isolera äldre Frigge
13 apr 2015
Hej! Vi skall renovera en Frigge och byta från liggande knutbäder, och därmed regla upp, för stående panel. Då uppstår ett luftrum. Är det ok med vindpapp och luftrum, eller kan det uppstå fukt om...
Färgval
23 mar 2015
Jag ska måla om mitt trähus i Stockholms skärgård och behöver en oberoende fackman som kan vägleda mig. Målaren är redan bestämd. . Vart kan jag vända mig?
Rördragning i badrum
9 mar 2015
Hej. Jag ska renovera mitt badrum.Ska dra rören från tvättställ till duschen. Hur ska rören dras.Vid golvet,eller uppe vid taket?.Måste rören ligga inne i väggen?. Med vänlig hälsning Ljungabo.
Hur bygga upp isolering mot yttervägg?
2 mar 2015
Hej Jag håller på och renoverar vårt nyköpta 60-talshus inomhus och har börjat med sovrummet. Väggarna har tretex skivor ytterst och jag vill ta bort dem och ersätta med gips ytterst. Jag har...
Eternittak med betongpannor på
24 feb 2015
Hej Har hittat ett hus som jag är intresserad av att köpa. Taket har eternitplattor med betongpannor över. Än så länge har man inte kunnat upptäcka några läckage. Vad ska man göra? Ska man låta...
Blödande kvistar i färdigmålade dörrkarmar
12 feb 2015
Hej Jag köpte för 3,5 år sedan färdigmålade dörrkarmar på en bygghandel och nu har kvistarna börjat blöda igenom. Kollade med bygghandeln och försökte reklamera karmarna men då garantin, 2 år, kan...
Renovera gammalt hus
26 jan 2015
Jag tänkte renovera ett gammalt hus som bara har stått i flera år. En liten del har ramlat ihop och vissa delar har ruttnat på utsidan. hur kan jag börja med denna renovering och vad behövs?
offert eller löpande räkning
22 jan 2015
Min fru renoverar ett fritidshus och markarbete + grundplatta har levererats av entreprenör. Han hävdar nu att accepterad offert inte gäller pga tilläggsarbeten utanför offert, och har fakturerat...
Regel på plattan
12 jan 2015
Hej! Skall bygga hus snart och göra invändigt själv. Plattan kommer vara isolerad och med golvvärme. Det kommer bli syllisolering på ytterväggarna under reglarna. Hur ska jag göra på innerväggarna...
För bred dörrkarm
15 dec 2014
Hej! Jag skall byta dörr+karm till ett rum där vägg är 65mm tjock. Den smalaste karmen är ju 68mm. Hur gör man det bäst med tanke på dörrfodret. Hade karmen varit smalare än väggen kunde man ju...
Lukt från golv
8 dec 2014
Hej. Vi har ett hus från 1974 och i ett rum med träbjälklag har vi rivit ut plastmatta och sen lagt in ekparkett. Vi har en lukt som är kvar, sötsliskig aktig. Inget djur då det varit lukt sen i...
Hur hög fuktighet är acceptabelt?
1 dec 2014
Har fått uppmätt 42% fukt i innervägg och 120% på vissa ställen på yttervägg. Jag förstår att det sistnämnda värdet är för högt, men hur är det med värdet på innerväggen?
Lägga parkettgolv uppepå korkmatta med golfvärme under!
17 nov 2014
Hejsan! Har precis flyttat in i ett hus som har vattenburen golvvärme! jag och min sambo stör oss på att det är korkmatta i nästan alla rum, och undrar om det går att lägga parkettgolv i dessa rum...
Tilläggsisolering
10 nov 2014
Hej! Jag har för avsikt att tilläggsisolera mitt gamla hus. På vinden vill jag ösa ur all gammal spån och lägga dit plast och ett tjockare lager mineralull istället. MEN pga konstruktionen kommer...
Gjuta golvvärme direkt på linoleumgolv?
3 nov 2014
Hej! Har ett hus byggt 1952 Hallgolvet i markplan är belagt med kvadratiska mattbitar i ett rutmönster, typ linoleum? Funderar nu på att gjuta in golvvärme på detta golv ( ca 10kvm) Hoppas på att...
gjuta golv
27 okt 2014
Hej! Har bilat ur golvet ur befintliga badrummet i källaren för att sänka golvet 15cm. Gamla betongplattan som var 10cm tjock låg direkt på ett lager grus. Kan jag då göra på samma sätt när jag...
Ombyggnad av trapp
20 okt 2014
Hej Bor i ett 70-tals hus och har en u-trappa med viloplan. Har en fråga angående vad mycket spjälorna i en sådan trapp har att göra med hållbarheten? Skulle vilja ta bort dessa och sätta ett nytt...
Kan plastmatta sitt kvar vid renovereing badrum
15 okt 2014
Kan plastmatta sitta kvar på vägg om renovering görs med ny våtrumsskiva,kakel och reglar av stål används. M.v.h kent
Beklädnad av murstock
6 okt 2014
Jag har planer på att klä min murstock i köket med någon typ av stenimitation och kommer hela tiden in på sidor som säljer "dekorsten av lättbetong". Den rekommenderas för just murstockar och...
Felmålning - råkade måla med roller
29 sep 2014
Hej! Jag gjorde ett litet misstag häromdagen då jag skulle måla under våran gamla trappa, målade då trappstegen med roller istället för med pensel. När min sambo kom hemma blev det inga glada...
Eternit på tak
23 sep 2014
Jag har just köpt ett hus från 1930 med eternitplattor på taket. Taket läcker på ett par ställen och jag misstänker att det visar sig vara dåligt på fler ställen om man börjar riva i det. Jag har...
