Frågor och svar om renovering
Fråga 1 till 30 av 380
Tretex och ångbroms/plast?
1 feb 2025
Har ytterväggar i ett modulhus från 1970 enligt följande 1/2" porös impr. board (tretex) 95mm mineralull reglar 27*34mm Diff tät papp 13mm byggboard K=0,36 Har tänkt sätta upp 13mm gips på tretex...
Vem betalar för ändring av material, från det som står i kontraktet?
10 dec 2024
Hej! jag har (nästan, ska vara klar på måndag den 9 dec, förhoppningsvis) fått ett nytt tak, genom en firma som tidigare (maj 2024) lämnat anbud. Det började med att en representant från firman...
Återställning av vattenskada
25 nov 2024
Hej! Kan det verkligen anses som återställt när entreprenören har har orsakat nivåskillnadader till 3 angränsande rum. Jag har fått olika nivåer till dom tre angränsande rummen och som värst är...
När ska servicelucka byggas för rör?
27 aug 2024
Har precis fått mitt badrum renoverat och den anlitade byggfirman "råkade" bygga in fjärrvärmerör med två kopplingar utan servicelucka. Byggfirman menar nu att de kan skriva en avvikelse på...
Tryckimpregnerade takstolar från 1976
7 jun 2024
Hej! Vi precis köpt ett hus från 1976 som har tryckimpregnerade takstolar. Besiktningsmannen skrev in det som en "gul risk" och att eftersom det inte har hänt något nu så kanske det inte kommer...
Byta fönster mot dörr
21 maj 2024
Måste man avväxla om man vill byta ut ett befintligt fönster mot en dörr? Ytterväggarna består av lättbetong.
Var ska ångspärren sitta?
18 jan 2024
Hej! Renoverar ett badrum i ett trähus byggt 1978. Sommarstuga från början men ska nu bli åretruntbostad. Frågan gäller i duschutrymmet, där det finns en yttervägg. Finns 90 isolering och sen...
Trappräcke inomhus i hus från 1980
30 nov 2023
Hej, Är det krav med ett trappräcke i ett hus från 1980? Trappan är hyfsat bred men svänger totalt 180 grader.. //Per
Hantverkarformuläret-17 - lämpligt för dessa takarbeten?
30 aug 2023
Vi kommer ta in en firma för att ta bort mossa på takpannor, behandla mot ny påväxt, byta ut skadade takpannor, samt största delen av totala jobbet/offerten: Lägga nockband/nocktätning på villa...
Ventilation garderober
14 maj 2023
Vi rev dom inbyggda garderoberna i sovrummet, lägger in nya. Vi har lagat tegelväggen bakom först . Fråga är vilken ventilation behöver vi så det inte börja lukta mögel igen? Ovanpå garderoberna...
Vatten i jordkällare?
15 apr 2023
Hej, vi har en jättefin jordkällare, men som behövs renoveras. Källaren ligger i en liten sluttning med träd runt omkring. Den renoverades ca 20 år sedan då ett plåttak lades på. Vi har förstått...
Flytta diskbänken några skåp bort från avloppet i bostadsrätt
6 feb 2023
Hej, Jag ska bygga en vägg i köket och dela upp det i två. Jag vill flytta diskbänken några skåp bort från sin nuvarande position och till den nya väggen. Är det möjligt att dra avloppsrör under...
Förhindra fukt vid renovering av källare
23 jan 2023
Renoverar min källare. Huset är från 1946 och har dränerat runt huset samt isolerat. Ska göra iordning källaren för att barnen ska få en egen våning. Kommer flytspackla och lägga vinyl eller...
Ok med ytterligare ångspärr?
31 okt 2022
halloj En fråga, bygger en yttervägg 145 x45 gnu 28x70 o panel,på insidan har jag 145 isolering och lagt en ångspärr sen ska jag lägga på en 45x45 o isolering sen skulle ångspärren kommit,är det...
Svartmögel på innertak av lackerat trä
6 okt 2022
Hej! I toa/ duschrummet i vårt sommarhus från 1980- talet har vi upptäckt svarta prickar i taket sen 2 år. Vi misstänker dålig ventilation. Rummet ska helrenoveras nästa vår. I samband med denna...
Isolera vinden
4 okt 2022
Hej! Jag har ett hus från 1945 o tänkte nu issolera vinden, befintlig isolering är ca 20 cm spån och direkt på spånet ligger ett trägolv. Min fråga är måste jag ta bort trägolvet innan jag lägger...
ytterpanel
28 jun 2022
fuktskadad nedredel av ytterpanel(ca:10 cm)kan jag skarva den skadade plankan ?
Hur vet jag om det är svartmögel?
1 jun 2022
Vi har upptäckt gammal mögel-/fuktskada på träpanel i innervägg bakom spånskiva och målad vävtapet. Sportstugan är byggd i Sthlms skärgård på 1950-talet tror vi, medan vävtapeten nog är uppsatt på...
Fukt i krypgrund trots avfuktare
26 maj 2022
Jag har en krypgrund med mer fukt på ena sidan huset (kedjehus så bara två ytterväggar). Grunden är plastad och avfuktare installerad. Dock verkar fukten återkomma så frågan är om man bör tänka på...
Rör till spiskåpa
2 maj 2022
Hej! Är det krav på att den grå slangen med stålspiral från spiskåpan utan motor till imkanalen ska vara brandklassad?
Öppna innertak till nock i ett rum (kapa halva takstolarna?)
10 apr 2022
Hej, Vi har precis köpt ett enplanshus som är byggt 1998. Och vad jag kan tolka enligt ritningarna så är väggen mellan kök och vardagsrum inte bärande, utan det är ytterväggarna endast...
Panel utan luftspalt på vägg i sovrum
2 mar 2022
Hej! För ca 7 år sedan satte vi in liggande träpanel på en vägg i ett sovrum. (Tegelhus, 1,5 plan byggt 1963.)Vi spikade fast den direkt på tapeten som en fondvägg. Problemet är nu att jag läst...
När skall man lägga om takpappen under takpannor?
10 feb 2022
När skall man lägga om takpappen under takpannorna????
Påväxt i trossbotten
25 jan 2022
Hej! Är intresserad av ett hus byggt 2004. I besiktningsprotokollet står det att det är mikrobiell påväxt i trossbottnen. Är detta något som går att renovera eller kan det vara frågan om att hela...
Frånluft våtzon 1
7 jan 2022
Hej. Jag håller på att renovera våra badrum och ska fixa frånluften. Det sitter en frånluftsfläkt på vinden och det går ned ett spirorör till båda badrummen. Får man sätta frånluftsventilen i...
Ta hål genom timmervägg för köksfläkten
25 nov 2021
Hur ska jag göra, räcker det med att göra hålet så att röret ryms igenom, eller ska jag planera för någon sorts isolering också?
Byta dörr vid badrumsrenovering?
25 okt 2021
Hej. Vid renovering av ett äldre badrum med en smal dörr, måste man byta till en bredare dörr då?? Huset är inte så stort så byta dörr kan bli svårt.
Lägga klickgolv
14 okt 2021
Hej, eftersom jag har fått olika svar på frågan om det behövs ett mellanlägg skriver jag till dig med hopp om ett klargörande. Jag avser att lägga ett laminatgolv ovan på en befintlig golv...
Total renovering K-märkt hus
23 aug 2021
Hej jag behöver ett råd. Vi ska ta in offerter på att total renovera vår gamla fastighet. Men vi är oense om vi ska boka besiktningsman innan eller efter? Tack på förhand Christian Hansson
Bygglov för att höja garagetaket?
4 aug 2021
Hej! Jag har ett stort garage som har träpaneler som yttervägg. Garaget är delad till två delar, en del som används som garage och andra delen har förra ägaren omvandlat till en bastu. Garagetaket...
