Frågor och svar om renovering
Fråga 361 till 390 av 380
Väggar av cellplast
15 dec 2008
Jag funderar på att bygga till min semesterstuga (dubblering av ytan) i fjällen och har kollat på lite olika byggnadssätt. Verkar som om väggar av cellplast har ett väldigt bra U-värde. Vad är din...
Renovera furugolv
9 dec 2008
Jag renoverar en lägenhet i ett hus byggt på 1880-talet. När jag plockade bort en gammal plastmatta fanns originalfurugolvet kvar under. Detta är något lutande och i behov av en hel del...
Imma på fönstren
1 dec 2008
Hej! Jag har ett 1-plans hus med torpargrund och en oinredd vind. Ventiler med maximal öppning för självdrag i alla rum. Frånluftsfläkt i badrum som går ständigt. Ingen frånluft i köket är ännu...
Är platonmatta nödvändig?
18 nov 2008
Hejsan! Jag skall bygga ut mitt hus från 1925 och i samband med detta dränera runt hela huset. Entreprenören som skall göra jobbet har offererat ett arbete där dränering ingår med grävning...
imma
3 nov 2008
köpt ett gammalt hus som vi renoverade fönstrerna på med nytt kitt o färg i somras,nu har jag imma o fukt mellan ruterna varje dag,får öppna dom o torka ur dom alltid,vad ska man göra åt detta
Gammal underlagspapp i radhuslänga
27 okt 2008
Hej Jag ska byta tak på mitt radhus. De andra i längan har redan bytt men de bytte endast pannor, inte papp och läkt. Jag vill byta papp och läkt men hur ska jag göra vid skarvarna till grannar...
Takbyte
9 okt 2008
Hej, har ett eternittak idag. Är det bra att behålla kvar eterniten och lägga pannor ovanpå? mvh Wenzel Walter
Bättre lägga massivt furugolv på vintern?
24 sep 2008
Är det bättre att lägga in ett massivt furugolv på vintern (då det är torrare) för att på så sätt minska sprickorna mellan brädorna?
Plast eller inte vid isolering av källarvägg?
8 sep 2008
Hej! Jag har köpt ett hus med uppreglade innerväggar i källaren; tegelvägg, träreglar med isolering emellan, plastfolie och sen gipsplattor. Inte så bra med organisk material i kontakt med...
Lutande golv i köket
2 sep 2008
Hej! Jag håller på att renovera köket i mitt nyinköpta hus. Golvytan är 15 kvadrat, och från mitten av golvet till ena hörnet så lutar golvet . Från mitten till hörnet så skiljer det 3cm. Jag...
Har vi åtgärdat läckaget i papptaket rätt?
20 aug 2008
Vi har anlitat ett företag för att lägga nytt papptak. De började med att byta ut kantlister och stuprör. Dagen efter regnade det in i vårt vardagsrum. Vi kan inte komma åt att se om det är större...
Hur bär man sig åt för att få ned eternitplattorna hela?
15 aug 2008
Ska byta tak från eternit till plåt. Ska även byta takstolar. Hur bär man sig åt för att få ned eternitplattorna hela? Hur får man bäst ut spikarna som plattorna är spikade med. Kraftavbitare...
Hur lagar jag ett hål i ett plåttak?
15 aug 2008
Jag har ett plåttak som är från 1995. Jag har upptäckt ett hål som är ca 5 cm i omkrets. Hur lagar jag det på bästa sätt? Nu rinner det ner på pappen. Tacksam för svar innan sommarregnet öser ner.
Kan man ta bort plåttaket och lägga det nya papptaket på det gamla?
15 aug 2008
Vi har en gammal skånelänga i vinkel, putsad, gulkalkad. Troligen är den byggd i början av 1900-talet. Den är renoverad ca 1973 och då lade man ett plåttak över ett gammalt rött papptak. Färgen på...
Behövs golvskydd i bastun?
15 aug 2008
Vi håller på att bygga bastu, 6 m2 stor, i nybyggd gäststuga. Det är gjuten platta på mark med 30 cm isolering inunder. På golvet ligger klinkers (30x30cm) i granitkeramik. Under detta elgolvvärme...
Tjocklek på massivt furugolv?
15 aug 2008
Jag har satt på en övervåning på mitt hus. Ritningen föreskriver golvspånskivor som limmas och skruvas. Är det möjligt och klokt att byta ut detta mot ett massivt furugolv i stället? Om så är...
Hur varmt vatten behövs för att hålla fukten borta från golvet?
15 aug 2008
När vi besiktade vårt hus inför köpet så nämnde besiktningsmannen från Anticimex att golvet i huset var en riskkonstruktion. Golvet är av typen platta på mark med flytande golvspånskiva på...
Fönsterbleck
15 aug 2008
Fönsterblecken ska ju ha ett överhäng på 4 cm enligt HusAMA. Måste man följa detta?
Måste vi sätta in en bärande balk?
15 aug 2008
Vi vill ha ett ljusinsläpp i köket. Det är en tegelvägg och vi hade tänkt sätta in ett fönster med dimensionen 40x110 cm. Behöver man sätta in en avbalkning eller kan man lösa det genom att sätta...
Fönstret sitter snett i karmen
15 aug 2008
Vi har ett nybyggt hus som vi bott i lite drygt ett och ett halvt år. Efter ett tag noterade vi att fönstret i badrummet skavde lite i ena nedre hörnan mot fönsterkarmen. Vid närmre inspektion...
