Frågor och svar om renovering
Fråga 331 till 360 av 379
Isolera gammalt timmerhus
8 mar 2010
Hur bör man gå tillväga på bästa sätt för att isolera en gammal timmrad lada med 45+95 mm isolering på väggarna. Tänker isolera ifrån insidan och låta utsidan vara synlig. Ska man ha plast i...
Bärande vägg
26 feb 2010
Vi tar bort en bärande vägg på 5 m i ett gamalt trä hus med två våningar hur kraftig balk måste vi ha
frusna hängrännor
15 feb 2010
hejsan har ett hus byggt 1944 och har nu problem med att vatten rinner in från övervåningen och ner på botten våningen ser att hängrännorna är fulla med is så att tak och hängränna har frusit...
Ojämna golv på övervåningen i helt nytt hus
1 feb 2010
Vi köpte ett helt nytt nyckelfärdigt hus. Efter besiktningen upptäckte vi stora fel med golvet på hela övervåningen. Inte ett enda rum på övervåningen har normalt byggt golv utan det lutar...
Avloppsavluftning samt avloppsrens
25 jan 2010
Hejsan! Vi har köpt nytt permanenthus. Vi har inte sett ritningarna ännu men externt kan vi inte se någon avloppsavluftning. Sådan behövs väl? Vidare kan vi inte hitta avloppsrensröret heller...
Golvvärme utan plåtar OK?
20 jan 2010
Vi har köpt ett hus byggt 1993 med vattenburen golvvärme i hela huset, 105m2. Vi misstänker att golvvärmen är installerad utan värmefördelningsplåtar. Finns det byggregler som säger att det skall...
Hur reparera och måla fönsterfondväggar?
11 jan 2010
Hur reparear målar man breda murade fönsterbänkar fondväggar som finns i 40-talets hus? Hur kan man få målarfärgen att fästa vid murmassan? Finns det någon metod så att målarfärgen inte flagnar av?
Kan man lägga isolering direkt mot eternit?
15 dec 2009
Hej! Vi skulle vilja isolera vår vind på vårt gamla Lb hus för att kunna förvara lite saker där. På insidan sitter där en eternitskiva som är trädd bakom takbjälkarna, samt med en tvärregel mellan...
Trägolv på bjälklag med golvvärme?
16 nov 2009
Hej, Vi håller på med att byta ut vårt laminatgolv mot parkettgolv. Underlaget är spånskiva och under spånskivan sitter det vattenburen golvvärme. Nu undrar jag, behöver vi ha en speciell "fom"...
Ska vi välja golvvärme eller inte?
2 nov 2009
Hej Charlotte. Jag undrar vad du anser om följande. Jag ska renovera golvet på 1a plan i mitt sous terräng hus. Det är ett Myresjöhus ifrån 1991. 1a plan som är det nergrävda på baksidan och...
Golvvärme i bjälklag över uteluftsventilerad krypgrund?
26 okt 2009
Vi funderar på om vi ska lägga vattenburen golvvärme i våran tillbyggnad. Golvvärmen hamnar isåfall över en uteluftsventilerad krypgrund. Kan det finns några risker med golvvärme här? Eller...
Eternitpalttor
12 okt 2009
Som innertak på en mindre yta i garagetaket sitter eternitplattor. Plattorna är ungefär 45*45 cm och har suttit där ca 40 år. Kan de vara skadliga med tanke på asbest.
Ångspärr i fritidshus
28 sep 2009
Renoverar fritidshus (lösvirke på plintar) från 1960-talet genom bl.a. tilläggsisolering av tak (utifrån), väggar (inne + ute) och golv (inne + ute). Kommer att vara underhålls-uppvärmt under...
missionshus
14 sep 2009
HEJ jag undrar vad det är för färg i innertaket den är matt o porös om man drar med nageln .det är ett gammalt missionshus .vad skall jag måla detta med går det med vattenbaserad matt vit . mvh tommy
lägga trägolv på klinkers i källare
1 sep 2009
Hej! Jag tänkte inreda en källare som nu har klinkers utan golv värme, och min fråga är kan man lägga trägolv alt laminatgolv på klinkers? Måste det till någon luftspalt etc
Frågor om att bygga nytt hus
10 aug 2009
Hej! Vi har tänkt att bygga ett hus men har inte så mycket att börja med. Hur går man till väga? Vart börjar man? På vilka sätt kan man komma så långt som möjligt med de pengar man har? Är det...
Vilka mått för läktning under plåttak?
17 maj 2009
Mått för läktning under plannja plåt
Luftspalt över isolering på kallvinden?
11 maj 2009
Vi vill ha möjlighet att förvara saker på vinden. Vi har tillägsisolerat våran övervåning till 385mm. mineralull. Vi har ett hanbjälklag som har samma höjd som isoleringen. Är golvspån lämplig som...
Bärande stockar?
6 maj 2009
Jag har lite funderingar vad de genomgående stockarna på övervåningen i mitt timmerhus har för funktion.Håller dom ihop väggarna eller, sitter mellan långsidorna, jag har nämligen för avsikt att...
Hur får vi dit balken vid hjärtväggen?
20 apr 2009
Vi skall öppna en liten bit ca180cm av vår hjärtvägg. Hur skall man gå tillväga för att få dit balken? Om balken uppe är av limträ räcker det då att pelarna ner är av vanlig regel?
Inreda förråd med asfaltsgolv
30 mar 2009
Vi har ett förråd som är byggt på 70-talet, som vi vill bygga om till rum. Golvet är av asfalt. Det finns ett element i utrymmet så det är inte ett kallförråd. Hur gör man med golvet för att kunna...
Lämplig värme på isolerad vind
17 mar 2009
Jag har isolerat vinden i vårt trähus och nu undrar jag om det är lämpligt att dra ner värmen på vinden när den inte används så att den är kallare än resten av huset, eller kan denna...
isolering med frigolitkulor i min torpargrund
2 mar 2009
Jag har ett sommartorp med torpargrund som är helt oisolerad. Jag vill undvika att bryta upp det fina golvet, och har hört talas om att man kan isolera med frigolitkulor i hela torpargrunden från...
Hur länge kan en gjuten garageplatta stå?
23 feb 2009
Hej! Vi byggde hus under vintern 2008. I samband med detta gjöt vi en isolerad garageplatta. Plattan har nu stått i drygt ett år, utan att vi börjat med garaget. Eftersom vi fortfarande har en del...
Drag upp i golvet från grund?
9 feb 2009
Hej! Har nyligen köpt ett nästan nytt Modulenthus (byggt 2006) med så kallad ventilerad torpargrund. Undrar om det är riktigt med luftdrag i mittenväggen från grunden? Upptäkte detta när jag...
Är detta dolt fel eller inte?
2 feb 2009
Hej, för ca 5 år sedan köpte jag och min sambo ett ganska nyrenoverat hus. För några veckor sedan bytade jag karmar och dörrar bland annat i badrummet. Jag upptäckte då att man endast har använt...
bryta upp betonggolv (brädgolv under)
26 jan 2009
Hej! Jag och min sambo har flyttat in i en sekelskifts 3a. I hallen har vi dragit bort en gammal lineolioummatta och förväntade oss brädolv därunder. Tyvärr låg det betong. Men efter att ha...
Karmdemontering
19 jan 2009
Hur demonteras en karm med 16karmskruvar enklast utan att förstöra karmen?
Vad menar du med diffusionsöppen lösning?
8 jan 2009
Hej, Jag har läst ditt svar angående isolering av källarväggar.Jag har ett 1-plans hus med källare. Det är dränerat och har platonmatta runt ytterväggen. Du föreslog en diffusionsöppen lösning...
Väggar av cellplast
15 dec 2008
Jag funderar på att bygga till min semesterstuga (dubblering av ytan) i fjällen och har kollat på lite olika byggnadssätt. Verkar som om väggar av cellplast har ett väldigt bra U-värde. Vad är din...
