Frågor och svar om renovering
Fråga 271 till 300 av 379
Balkongdörr i badrum
28 jan 2013
Hej! Vi måste renovera vårt familjebadrum på övervåningen, men skulle vilja bygga det större när vi ändå håller på för storleken är inte anpassad efter övriga huset och med tanke på att det ska bo...
Ändring av bygglov
14 jan 2013
Hej! Om det var över sex år sedan mitt bygglov gick ut (5 års lov) kan jag då hävda ändring av bygglov för att exempelvis sätta in ett fönster, som i vanliga fall kräver bygglov?
Vilken putsmetod rekommenderar ni?
11 dec 2012
Jag har en tillbyggnad i trä. Befintlig byggnad från -56 är i sten och puts. jag önskar att också tillbyggnaden ska ha en putsfasad. Tillbyggnadens stomme har de bärande delarna i trä, isoleringen...
Lägga takpapp
3 dec 2012
om man skarvar en våd med papp skall den överlappas och sned skäras klistras och spikas då???
Byte av golv
19 nov 2012
Undrar vad jag ska betala för nytt golv i köket på 20kvm med fris inkl isolering och ny blindbotten. 30 cm isolering 30mm furugolv ska läggas. Mcsnickarn
Bygglov för vedboden?
12 nov 2012
Hej! När jag flyttade till mitt hus fanns det en vedbod byggd utav lastpallar med ett plåttak över, ett enkelt pulpettak ut ifrån garagets vägg. Vedboden är dock placerad alldeles på grannens...
Gammalt fallfärdigt garage
7 nov 2012
Hej, Vi har ett garage i putsat tegel där inre taket rasat till hälften. På ena halvan av huset sitter bjälkarna kvar men på den andra har en eller två bjälkar rasat. Besiktningsmannen sa att...
Det är svårt att köpa begagnat hus!
30 okt 2012
Jag är en ensamstående mamma med två barn i förskoleåldern. Eftersom vi är trötta på stadslivet, vill jag nu försöka finna ett bättre boende på landet åt oss - i eget hus, någonstans i södra...
Öka takhöjd i timrat torp
22 okt 2012
Bor i ett renoverat timrat torp med låg takhöjd, ca 2 m med takbjälkar så är man över 1.90 får man se upp, önskar som de flesta andra hög takhöjd, detta är ett fantastiskt hus som vi fått som vi...
Träfasad
15 okt 2012
Vårt sommarhus är byggt 1939 och ligger på västkusten. Fasaden från utsidan: 1" stående målad panel med locklist, tjärpapp, 2" stående plank, 16mm liggande råspont, 16mm stående råspont, papp...
Ångspärr där det ska vara fuktspärr
11 okt 2012
Håller på att bygga hus och har satt ångspärr bakom ytterväggen i badrummet. Fick veta att man inte skulle ha ångspärr där det ska vara fuktspärr. Frågan är om det är så allvarligt att jag måste...
Vad händer med vinden när huset inte är normalt uppvärmt?
1 okt 2012
Jag har köpt ett hus som är byggt och använt som permanenthus men vi kommer att använda det som sommarhus. Det innebär att stora delar av höst-vinter-vår kommer det endast vara ca 10 grader...
Isolering av åstak
24 sep 2012
Hej! Tacksam om ni kan ge ett utlåtande och kanske tips på lösning av vår isoleringsfråga. Alltså: Vi vill riva drygt halva innertaket och öppna upp till taknock . Över köket behåller vi...
Köpa hus från 1856?
11 sep 2012
Vi är intresserade av en trävilla från detta årtal men känner viss rädsla för att köpa ett sådant gammalt hus. Det finns källare. Är det vissa saker man bör tänka på att kolla extra på hus från...
Fukt
3 sep 2012
Hej! Jag hade tänkt lägga parkett direkt på klinkers på nedervåningen på sommarstället. Men, vi har haft problem med fukten och ibland har de tom. samlats pölar med fukt på golvet. Vad ska jag...
Kostnad byggställningar
27 aug 2012
Hej! Vi ska slätputsa ett enplanshus (148 m2 inv. plus garage) mexihus fr 1975 och har fått en offert på arbetet. I den upptas hyra av byggställningar under en månads arbete. Huset är varken högt...
Måla på falu rödfärg
20 aug 2012
Hej! Har en stuga som är målad med falu rödfärg eller snarare en kopia av den, röd slamfärg från Rusta. Undrar vilka sorters färg som går bra att måla över med. Till exempel vattenbaserad akrylat...
Luftspalt och ventilering
23 jul 2012
Vi har ett gammalt sommarhus av trä från 1904. Stommen är av stående plank och liggande timmer. Huset är i två våningar med stor och hög inredningsbar vind, som vi planerar att inreda om några år...
Innerväggar i garaget
17 jul 2012
Hej, Vårt garage har gipsväggar utan någon sorts board under vilket gör det till ett elände att sätta upp saker. Hur löser jag detta? Kan jag sätta någon sorts träboard utanpå eller är det bästa...
Ångspärr när jag tilläggsisolerar?
19 jun 2012
Ska renovera huset och tillägsisolera. Idag består huset av (inifrån till ut) 13 mm gips 13 mm träter 50 mm stående plank 22mm lockpanel. Har tänkt ta bort panelen så att planken är framme. Ska...
Kakla gästtoalett
9 jun 2012
Hejsan! Jag undrar vad man ska förbereda en toalett med innan man kan kakla? (exp. primer, tätskikt?) Det är ju bara en vask och toalett. Mvh
ombyggnad av kulturmärkt kåk
16 jun 2011
Hus i Ume, byggt -36, Q-märkt (får ej ändra exteriören), trästomme, rappad fasad. Planerar totalombyggnad. Lågenergibygge. Vilka möjligheter har jag till renoveringsstöd m a p kulturmärkningen...
Modern och traditionell färg
16 jun 2011
Hej, Vi råkade måla modern färg på linoljemålade fönster. Innebär det att det vi måste fortsätta med modern färg i framtiden?
Tjärning av nylagt spåntak
16 jun 2011
Håller precis på att lägga ett nytt spåntak på min gamla fiskebod. Har hört att man första året endast skall behandla det med tjärvatten för att sedan år 2 behandla det med tjära. Är det rätt...
Målning av husfasad tidigare målad med akrylatfärg
9 jun 2011
Vi har ett hus byggt 1909 med originalytterpanel i gott skick. Vi vill måla om fasaden med linoljefärg. Nu sitter det en ca 10 år gammal akrylatfärg på fasaden. Den gamla färgen är i relativt gott...
Skadat 60-talstag på villa byggd 1922
8 jun 2011
Villa byggd 1922, vi har tagit bort ett skadat 60-tals tak, under fanns ett pappspänt tak med stora skador. Under det fanns brädtaket. Ska man välja gips eller finns det någon som kan spänna ett...
Hur byter man enklast ut timret?
25 maj 2011
ångspärr mellanbjälklag
16 maj 2011
