Frågor och svar om renovering
Fråga 211 till 240 av 379
Tilläggsisolera.
17 sep 2014
Hej har köpt ett äldre hus som jag tänkte tillläggsisollera på insidan.Är det något viktigt jag bör tänka på? Finns det byggbeskrivning så jag gör rätt ? Tacksam för svar / Kenth
Träreglar i källare
1 sep 2014
Hej! Vårt 80-talshus är en suterrängvilla. På betongplattan har man lagt träreglar och därpå den bärande träkonstruktionen. VI har just rivit badrummet i källaren. Alla innerväggar och golvet var...
Panel på eternit
25 aug 2014
Vi äger ett hus med eternitplattor på. De är hela, så det har inte krypit in fukt nånstans. Effektiv isolering är det verkligen, kallas ju inte fattigmanslappar för intet :P Men det är ju inte...
Svamp eller isolering
18 aug 2014
Hej! Vi funderar på att köpa ett renoveringsobjekt från mitten av 1800. Det läcker måttligt från både tak och fasad och gjort detta sedan en tid. Grunden upplevs torr och tillsynes inga större...
Ang.klinker
11 aug 2014
Måste man ha noga tätskikt runt golvbrunn i tvättstuga ?
Hur mycket sättningar är ok innan åtgärd?
16 jun 2014
Jag undrar lite när hur långt gånget sättningar på hus bör vara innan man börjar åtgärda dem? Vi har en villa från 1930 talet med källare som vi köpte 2005. Speciellt på övervåningen märker man i...
Göra trappa upp till vinden?
2 jun 2014
Hej, jag har ett hus byggt i början av 1900-talet. Två våningar. Oinredd vind, mansardtak. Funderar på att ta upp ett hål i taket på våning 2 och sätta in en spiraltrappa upp till vinden för att...
Öppen spis
13 maj 2014
Vi har idag en öppen spis med braskasett (Jötul) som vi aldrig varit nöjda med, ryker in och allt i rummet är sotigt för att inte tala om det vita taket. Vi funderar på att riva ut den och sätta...
Golvreglar och isolering på äldre betongplatta
5 maj 2014
Hej! Jag och min man funderar på att köpa ett äldre, timrat hus som ursprungligen haft krypgrund. Under ungefär halva huset har man i början på 80-talet gjutit en betongplatta med isolering...
Ångspärr
23 apr 2014
Hej Till mig har en del konstruktörer sagt att om huset inte är året runt uppvärmd så ska man inte ha ångspärr ??? MVH Erik
Behövs ångspärr i väggarna?
8 apr 2014
Hej, Jag har tidigare ställt en fråga ang ångspärr i tak men behöver även få reda på hur viktigt det är med ångspärr i väggarna? Vi skall göra om ett fritidshus till åretruntbostad och det finns...
Fasad
31 mar 2014
Hrj. Vi bor i ett bäldre betonghus som var rätt pruckna väggar och dålig isolering. Vi funderar på att sätta ny fasad på huset och isolera under den nya fasaden. Eftersom det är mycket jobb och...
Öppningsbara fönster
24 mar 2014
Varför kan inte gamla öppningsbara fönster i en byggnad självklart bytas ut till energieffektiva fasta fönster?
Lutande golv
17 mar 2014
Golvet i ett rum på andra våning i ett radhus från 1973 lutar in mot mitten. Vad kan det vara och skall man göra något åt det?
Renovera badrum, ventilation
10 mar 2014
Hej! Jag tänkte renovera mitt badrum i min bostadsrätt. I dagsläget sitter det frånluft uppe vid taket och en tilluft mitt i duschen bredvid blandaren. Enligt föreningen måste man följa branschens...
Källarvägg
4 mar 2014
Hej Skall bygga en källarvägg, suterränghus. Jag har tänkt mura med 250 leca, prima ute och rappa. Sedan isolera med cellplast och till slut en platonmatta. På insidan har jag stålreglar och 700...
Ångspärr mellan två skivor utan luft mellan
24 feb 2014
Hej, jag ställde tidigare en fråga kring detta men vet inte om det framgick problematiken tillräckligt bra. Det jag undrar över är om man kan sätta fast en ångspärr mot existerande innertak och...
Uppvärmning av hus med källare
17 feb 2014
Funderar på att köpa ett 50-talshus på 82 kvm med hel källare. Idag uppvärmt med oljepanna och vattenburen värme i markplan. Minns dock inte att jag såg någon annan uppvärmning i källaren än...
Riva väggar/garderober i 50-talshus
10 feb 2014
Hej! Vi har köpt ett hus från 1953 som är gjort i lättbetong enligt besiktningsmannen. Vi har hittat den bärande väggen/konstruktionen. Parallet med den (innanför har man byggt ett rum. Mellan...
Lättbetongväggar i källare
3 feb 2014
Hej, Vi skulle vilja ta bort en innervägg vid renovering av tvättstuga i källare som enligt ritning är lättbetong 10 cm. Huset är byggt 1970 och ligger i Göteborg. Vad avgör om det är möjligt? Vem...
Skruva panel
27 jan 2014
Är det OK att skruva upp panel brädor utanpå huset eller måste man spika?
Isolering tak
20 jan 2014
Hejsan, Vi har rivit hela övervåningen på vårt 1,5 plans hus bygg 1947, endast det yttre skalet i form av väggar och råspånt återstår. Nu har vi lite funderingar kring hur vi ska isolera och bygga...
Sättningar i burspråk
13 jan 2014
Hej, Vårt hus byggdes 1982 och då uppstod en sättning på två cm i ett burspråk. Det tätades och vid ny mätning 1983 konstaterades att processen avstannat. År 1997 gjordes en ny undersökning varvid...
Eternitplannor sönder, köpa nya?
11 jan 2014
Hej Jag har ett hus från 1979 med Eterinitpannor. Nu har 4 st av dom spruckit. Dom sitter i kanten precis vid vindskivorna. Troligen så trampade snickaren på dom då han bytte vindskivor i våras...
Ångspärr
8 jan 2014
Hej. Har en fråga ang ångspärr. Har öppnat upp och gjort ryggåstak invändigt och ska nu göra iordning innerväggarna mot vetter mot kallvind. Väggen har ytterst mot kallvinden t-vind super och...
Renovering av betongpannetak
9 dec 2013
Funderar på att byta betongpannor på mitt 11/2 plans villatak, befintligt underlag är takmasonitskivor, vilka flertalet som ser bra ut. Vad anser ni ska jag byta detta underlag till ny råspont och...
Regn husresning
2 dec 2013
Hej! Vårt hus ska resas idag. Det regnar lite. Vi har ett modulhus. Bör vi vara oroliga? Vad ska vi tänka på/göra?
Fylla upp källargolv
25 nov 2013
Hej jag har haft en gammal tvättmaskin som har varit fast gjuten i källargolvet. Jag har bilat bort betong biten (ca 2000x1000mm) och bilat ner ca 30mm i golvet som jag tänkte fylla upp för att få...
Skorsten
11 nov 2013
Jag bor i ett bostadsrättsförening med 18 lgh. Byggd -58/59 i rött tegel. Visst problem med litet fuktläckage vid skorstenarna till råsponten. Vi eldar ej då vi har fjärrvärme. Endast till...
Barnsäker fönsterspärr - vad gäller?
4 nov 2013
Hej. Vi bygger ett nytt hus i äldre klassisk stil. Nu är det dags att barnsäkra fönster och vi hittar inga beslag som passar till vackra spröjsade träfönster. Dessutom verkar det vara två olika...
