Frågor och svar om renovering
Fråga 31 till 60 av 380
Tillägsisolera tegelhus
7 jun 2021
Hejsan! Har ett tegelhus byggt 1942 med murad stomme. Upptäckte när jag rev i en vägg att huset är isolerat med karbamidskum, vilket jag vill byta ut. Ytterväggen är uppbyggd på följande vis...
Kan jag lägga dubbel takpapp?
23 apr 2021
Jag har lagt råspont 23 mm på taket med en takpapp som INTE är godkänd för bandplåt. Taklutningen är 32 grader. Min fråga är, kan jag lägga på ytterligare ett lager takpapp eller måste jag riva...
Spånskivor farligt?
11 apr 2021
Hej! Vi har ett hus från 70-talet och där alla innerväggar är av spånskivor. Det finns även vissa väggar i källaren som är spånskivor, bla i tvättstuga. Har hört att det finns giftigt ämne i dessa...
Två lager ångspärr.
25 feb 2021
Hej Charlotte, Jag renoverar några bodar där innerväggar och tak är klädda med folieklädda spånskivor. Folien fungerar som diffusionsspärr. Eftersom detär mycket hål och skador i taket å väggar...
installera underhållsvärme i fritidshus - problem?
23 feb 2021
Vårt timmerhus är från 1860-talet och påbyggt med en våning i början av 1900-talet. Det har använts som fritidshus i minst 50 år, och stått ouppvärmt på vintern. Vi planerar nu att sätta in...
Köksöverskåp i lättbetongvägg
22 feb 2021
Hej Jag byter ut mitt kök. Men jag är bekymrad över hur jag ska sätta upp överskåpen för att det ska hålla. Finns 2 fästen i skåpen att borra upp dem med. Väggen består av lättbetong och är bara...
Renovering av nya fönster och dörrar inte okej
24 dec 2020
Hej , min dotter och man tog hjälp av ett företag som skulle sätta in nya fönster och dörrar i huset.. Företaget anser nu att jobbet är klart men det tycket inte kunden, När dom har sågat listerna...
Byta dush mot badkar
20 nov 2020
Hej! Vi har en vikbar dush i dagsläget men vill byta den mot ett badkar! Vad skulle du uppskatta att det går på samt vad behöver man tänka på? Med vänlig hälsning, Helen
Isolera vägg inifrån
26 okt 2020
Hej! Har köpt ett gammalt hus där det är relativt ny panel på samt tilläggsisolerat. Ytterväggarna inne är så sneda, så vi har har valt att regla upp dem. Väggarna består av halm och lera... Vi...
Sätta in en dörr i ytterkällarvägg
13 okt 2020
Hej vi vill sätta in en källardörr i vår källare. Det finns idag ingen utrymningsväg ut ur källaren och funderar på att såga upp och sätta in en dörr. Vad behöver vi göra förutom att söka bygglov...
Renovera fuktskadat fritidshus från -47eller bygga nytt?
27 sep 2020
Hej Charlotte! Jag har ärvt ett fritidshus i Stockholms skärgård och önskar din hjälp i att ta ett beslut i hur jag ska gå vidare. Huset är en sk sportstuga byggd 1947. Huset är mycket fint och...
Såga stolpar
9 sep 2020
Hej Har fällt ett par granar och sågar företrädesvis stolpar ur dem. Har det någon betydelse hållfasthetsmässigt om jag sågar med kärnan i mitten eller om snitten ligger varsom i stocken...
Syllbyte
4 sep 2020
Hej, Vi tror att vi måste byta syllarna i vårt hus. Lukt förekommer som sätter sig i kläder. Läser olika inlägg om hur man har bytt syllar. Från att byta ut golv till att plocka bort del av vägg...
Har vi fuktproblem att vänta?
19 aug 2020
Hej Charlotte! Vi renoverar en sommarstuga från -59. Då passade vi på att öppna upp innertaket till nock i köket för att få mer rymd och ljus. Vi satte 2,5 centimeter luftspalt med masonitskivor i...
Fasad tillägsisolera
12 aug 2020
Jag undrar om det går bra att tilläggsisolera på befintlig träfasad och slå på ny fasad utanpå då den gamla har slått sig och finns en del glipor i den eller måste man riva den gamla fasaden innan...
Ska installera en braskamin/tuulikivi i mitt hus som inte har skorsten.
3 jul 2020
Vilken typ av fackman kan utföra detta arbete, både installera en kamin, brandsäkra väggar, golv kring den och installera en skorsten.? Är de plåtslagare, eller ? Jag flyttar till en stad som jag...
Hur mycket material till altan och hur montera?
26 jun 2020
1) Hur många löpmeter, ipm, trallbrädor (golvbrädor) behövs för att täcka altanbjälklaget. altanbjälklaget är 3000x5000mm och trallbrädorna 28x95? kan du förklara :) 2) Beskriv hur man monterar...
Ventilation i 70-talshus
28 maj 2020
Har ett 70-tals hus med frånluftmotor på taket. Tidigare husägare gjorde köksrenovering där dom satt köksfläktmed motor viket jag förstår inte är så bra för motorn på taket. Vi vill sätta in...
Att Måla tegelpannor på tak
4 maj 2020
Hej, Vi har köpt ett hus från 1960 talet i skåne. Det har tegelpannor på tak (Originala). Vad tycker du om att måla tegelpannor? Är det möjligt? finns det några negativa konsekvenser? Tack på förhand.
Renoveringsgolv på mellan bjälklag av lättbetong
20 apr 2020
Hej! Bor i ett suterrängsradhus där jag har lagt vinylklick i vardagsrummet. För att bygga upp golvnivån i samma höjd som angränsade rum fick jag tips om att lägga ett spångolv/renoveringsgolv...
Målning av källarvägg inomhus
19 apr 2020
Hej, Hoppas på lite vägledning. Vi har ett hus byggt 1950 som vi använder som fritidshus. När vi köpte huset för 7 år sedan lät vi dränera om grunden då vi sett att liknande hus med källare ofta...
Byta till modernt golv i lägenhet
7 apr 2020
Hej, jag vill renovera min lägenhet och jag vill också byta golvet men vill ha det modernt. Vad tipsar du mig om??
Radån/ blåbatong
16 mar 2020
Hej. Hur kan blåbatong/ radon på värkat livet på personerna som bor i huset. Och hur kan man ta bort radon från huset? Tack för svaret.
Ladugård med fukt, dränera?
9 mar 2020
hej jag har en gammal ladugård med gjuten platta i fähusdelen med fukt på plattan och algpåväxt på norr/västsidorna. Fähuset har gjutna innerväggar, timmer, locklistpanel. Det finns ingen...
Är fackverkstakstolar typ W självbärande?
2 mar 2020
Jag har en innervägg på ovanvåningen i mitt suterränghus som jag vill riva. Jag skulle kalla den för "hjärtväggen". Mina takstolar är av typ W med överram i 165x50, underram i 140x50 och en...
wc mot bidé
22 feb 2020
Hej Kan vi byta ut våran bidé mot en wc stol? Vad krävs då anslutningen är smalare på bidén? //Micke
VILKEN storlek på limbalk behöver man
19 feb 2020
Skall riva en innervägg på första plan som är 4180 mm längd nu undra jag hur man vet om den är bärande huset är byggt 1937 som har mått 8750-9350 2,5 plans hus finns ingen ritning behöver man har...
Renovera äldre hus/torp
3 feb 2020
Hej! Mitt torp 1934 har en äldre massonit som sitter på utsidan och under är det liggande panel denna har gått sönder och behöver tas bort. Kan jag göra det och skrapa och måla panelen under eller...
Sänka golv i källare
20 jan 2020
hej, Bra sida! vi bor i ett souterränghus som byggdes 1925. från början var källaren kocks/mat/förråd och tvättstuga. Tidigare ägare har byggt på golvet i olika omgångar, betong med ilagda stenar...
Byta ut ett fönster till en altandörr
11 dec 2019
Vi vill byta ut en stort fönster (går från tak till 50 cm ovanför golvet) mot en altandörr. Är det ett stort, omöjligt eller vanskligt projekt?
