Frågor och svar om renovering
Fråga 91 till 120 av 379
Ingenjör
20 aug 2018
Har nyligen haft att göra med en person som kallat sig utredningsingenjör vilket han även kallat sig i mål i miljödomstolen och det gav förstås honom högre trovärdighet där, vid kontroll av hans...
Boyta av garage
18 aug 2018
Hej! Vi tänker lägga bud på ett hus med drömläge, huset är byggt-00. Problemet är att huset är lite för litet. Huset har betongplatta med isolering och vattenburen golvvärme via elpatron. Huset...
Hus från 59 med tretex
21 jun 2018
Har ett hus från år 59 och på inne väggarna sitter det tretex plattor. Hade problem med tapetsering så jag ersatte tretex med gipsskivor. Huset har tegelfasad och blir det värmeförlust med gips...
Plasta innan jag sätter innertak?
15 jun 2018
Hej Undrar om jag behöver plasta innan jag sätter innertaket på en vind taket är spontat med papp och tegelpanor samt en luftspalt mellan råsponten och isoleringen
Fläkt så luften rör sig i källarväggen?
4 jun 2018
håller på att bygga en biograf i min källare och har reglat upp med stålreglar och ska snart montera isolering och mineritskivor. Då slog det mig att jag kanske behöver nåt som får luften att...
Kontroll av dränering
17 maj 2018
Hej! Jag har ett hus som var dränerat när jag köpte det. Jag är osäker på om dräneringen är rätt gjord (inga papper finns). Var kan jag vända mig för att få den kontrollerad? De företag som utför...
Bärande?
7 maj 2018
Vi har tagit bort vägg mellan kök och vardagsrum. Vi vågar dock inte ge oss på att ta bort ”stolparna” som väggen var uppsatt på. Huset är byggt 64 och vi har ritningar men förstår inte riktigt...
Hur göra med eternitfasad
28 apr 2018
Hej Jag tänker mej att byta fasad och tilläggsisolera. Fasaden är i det närmaste oisolerad. Frågan är hur man gör med eterniten som sitter idag? Jag tänker att den kan vara kvar och lägga en...
Demontera trappa
19 mar 2018
Hejsan! Jag undrar om man kan demontera en furutrappa som är illa placerad i ett rum. Det finns en trappa i annat utrymme och jag tycker det räcker med en trappa. Trappan jag vill ta bort är i ett...
Attefallshus
20 feb 2018
Hej, har ett attefallshus på 25kvm och undrar om jag får bygga ut en altan/trall utan bygglov?
Långvarig vattenläcka från badrummet
14 feb 2018
Hej. Jag har ett hus byggt 1980. Det är betongplatta på mark, på den 60 mm cellplast, plastfolie och 20 mm spånskiva. I julas upptäckte v i en större och långvarig vattenläcka från badrummet. Det...
Träpanel inomhus
11 jan 2018
Hej flyttar snart till en lägenhet i ett hus från 1910 som delvis varit en fabrik för sömnad alltså högt till tak.Lämnar en typisk jugend-våning vill nu gärna få tillbaka samma känsla.Var hittar...
Asbest i fönsterbänk och skafferiventil
6 nov 2017
Hej Jag har två frågor som rör en bostadsrättslägenhet i ett 20/30-talshus. 1) I två av rummen finns fönsterbänkar med ett pappliknande material undertill, fastskruvat i brädan. Det *är* asbest i...
Isolera garage
27 okt 2017
Hej! Jag har ett hus plus garage som är byggt 1975. Garaget har 3 väggar byggda i blåbetongblock, 4:e väggen är husets yttervägg. Det är helt oisolerat och nu är planen att isolera och få snygga...
Ojämnt golv vid träparkett läggning
18 okt 2017
Hej! Jag har ett problem. Jag ska lägga träparkett och sätta ihop hall och vardagsrum till ett stort rum. mitt problem är skarvem mellan hallen och vardagsrummet. hallen har en ojämn nivå skillnad...
Sätta igen bastudörr
11 okt 2017
Jag vill bygga om bastun till klädkammare. Bastun nås via badrummet idag och jag vill sätta igen den dörröppningen och ta upp en ny dörr från angränsande sovrum. Golvet i badrummet består av...
arkitekthjälp
10 aug 2017
Hej Vi anlitade arkitekt för en liten tillbyggnad på vår skånelänga. Utbyggnaden är på 6 x 4 meter, putsade väggar och papptak. Vi behövde hjälp med en platsritning för bygglovet samt...
Renovering
4 jul 2017
Hej, Jag har hantverkare som har sagt att dom är klara med renoveringen fast dom själva vet att det inte är det och att det finns en åtgärdslista på över 20 punkter. En av punkterna var att göra...
Vilka regler för in/utgång källare?
20 jun 2017
Hej, jag har precis köpt ett gammalt hus och är i full gång med renovering. Allt ska göras om. Huset är ett tvåplanshus med källare. Idag har huset en ingång till källaren och den kommer man åt...
Dränera runt torpargrund
8 maj 2017
Hej, jag ska dränera kring en torpargrund och undrar hur långt ifrån grunden dräneringsröret bör vara. Har en lägda som sluttar mot huset, så måste göra något åt vattnet som rinner ner mot huset...
Utvändig isolering grund
26 apr 2017
Hej Har just dränerat runt mitt hus. och det blir ett glapp mellan dräneringen under mark och den del av huset som är ovanmark men under ytter panelen. Kan jag isolera den delen utifrån. Huset är...
Bärighet i badrumsvägg
18 apr 2017
Hej, Tänkte komplettera vår tvättstuga/ badrum med lite väggskåp, men undrar hur jag tar reda på hur mycket badrumsväggen orkar bära? Bakom kaklet sitter åtminstone en träskiva, dvs ej bärande vägg.
Riva ner tapet
10 apr 2017
Hej? Jag har förtillfället en mönstrad tapet men skulle nu vilja att det blir helt vitt, slätt liksom. Jag o några andra tänkte göra det själva o inge av oss har gjort det förut. Först var tanken...
Isolera yttervägg
4 apr 2017
Hej jag har rivit ner tapet och en slags pressade pappskivor på två stycken ytterväggar. Bakom pappskivorna satt en svart tjärpapp som jag också rev ner. Måste jag ersätta tjärpappen med nått...
Hur får jag bygga med Attefalls hus
27 mar 2017
Om jag har mark och skulle vilja ställa upp låt säga 3 -4 Attefalls hus på tomten och sen använda dem som bostad med olika funktion, t.ex, en är kök m, allrum, 1 sovrum i vardera samt event ws...
Renovera lägenheten
21 mar 2017
Hej! Jag äger min lägenhet som är en etta på 54. Om jag vill bygga om i lägenheten så att det blir en tvåa istället för en etta, har då föreningen rätt att höja min hyra? Om jag skulle sälja...
Dränera halva huset
21 mar 2017
Hej! Vi har precis köpt ett hus som har en källare under halva huset. Det är inte dränerat på 20-30 år så det behöver verkligen göras. Min fråga är om vi behöver dränera runt källarens fyra väggar...
Innertak mot vind
20 feb 2017
Jag bygger inte nytt utan renoverar, det sitter ingen plast/diffusionsspärr i taket enligt besiktningsmannen. Jag har gipsat alla tre sovrum och missade att lämna plast. Kan jag montera plast på...
Hur vet jag om en vägg är bärande eller ej
13 feb 2017
Hej Vi håller precis på och ska inleda vår husrenovering. I planen ska vi bland annat riva 2st innerväggar. De personer jag pratat med menar att allt tyder på att väggarna inte ska vara bärande...
Frilägga takstolarna
30 jan 2017
Jag har precis köpt ett 1,5 plans modulent hus från 78. Jag skall renovera övervåningen och är sugen på att flytta upp innertaket för att få mer rymd och göra takstolarna synliga. Som det är nu...
