Frågor och svar om renovering
Fråga 121 till 150 av 380
Frilägga takstolarna
30 jan 2017
Jag har precis köpt ett 1,5 plans modulent hus från 78. Jag skall renovera övervåningen och är sugen på att flytta upp innertaket för att få mer rymd och göra takstolarna synliga. Som det är nu...
Svamp i tak
27 jan 2017
Hej, Vi har troligtvis svamp i taket på garaget som ligger under huset. Det är betong i taket .Har ingen erfarenhet av detta, vad är att göra? Tacksam för svar. Mvh
Hjälp köpa hus som stått tomt
25 jan 2017
Vad ska man titta efter om man ska köpa hus som stått tomt 2år?
hur får vinkelräta reglar på snett golv
16 jan 2017
Jag ska sätta reglar och dörr för innervägg i en gammal lägenhet med snett trägolv som jag inte vill bryta upp. Hur behöver jag göra för ett få dörröppningen och reglarna vinkelräta så det går att...
handtag ytterdörr
9 jan 2017
Vi byter ut dörrarna (gammal stil med litet fönster) på en skånelänga som är ca 150 år. Vi söker nu handtag (dörrtryckare) som är i gammal stil. Någon som har förslag på vad som skulle kunna funka?
hittade mögelpåväxt/svamp vid takfoten
31 dec 2016
Godag vi var och kikade på ett hus vi ev tänkte köpa men vi hittade mögelpåväxt/svamp vid tak foten är detta hussvamp?
Otät betongaltan
12 dec 2016
Vi har en betongaltan (utan tak) från 40-50 talet. Altanen utgör även taket på ett rum i källaren där bl.a. värmepumpen står. Måtten på altanen är ca 2 x 10 m. I betongen har en del mycket små...
Virke till växthus
5 dec 2016
Hej, Jag planerar att bygga ett växthus i trä. Det ska främst vara för odling samt ha en fiskdamm i och kommer vara uppvärmt även vintertid så fukt och rötbeständighet är väldigt viktigt. Vad har...
Enkelgips eller dubbelgips
21 nov 2016
Hej! Vi har nyligen köpt ett radhus där långväggarna sitter ihop med grannarnas. Jag ska nu sätta ett nytt kök på en vägg som vetter mot grannen och har tänkt att demontera all gips och sätta ett...
Fasad vilket träslag fungerar?
19 nov 2016
Nybyggnation av villa med fasad av mineritskivor med träribbor utanpå. Vilket träslag är att föredra för att få den naturliga gråa färgen? Sibirisk lärk verkar det vara osäkert med kvaliten på...
Organowood som fasad
2 nov 2016
Tomas Nilsson Jag såg SIOOs annons i tidningen med vacker ljusgrå underhållsfri miljövänlig träfasad. Jag hämtade deras broschyr och bad min byggmästare titta närmare på det. Han valde i sin tur...
Fukt i källaren
24 okt 2016
Tjena jag har en fråga angående fukt i källaren. I min källare så blir allt som är trä, textil etc angreppet av fukt för eller senare, vad kan jag göra för bli av med detta / minska angreppet...
Ventilation 1800-talshus
3 okt 2016
Hej Charlotte! Vi sitter i samma situation som frågan om ventilation i ett trähus från 30-talet förutom att vårt är byggt på 1800-talet. Vi har en luft/luftvärmepump, två kakelugnar samt en...
Vilket trä till staket
22 sep 2016
Hej Tomas, Vi ska bygga nytt staket då det gamla har ruttnat. Vilken typ av trä ska vi ha till det nya staketet? Tryckimpregnerat? Det ska målas vitt. Med vilken typ av färg målar man för att...
Behandling/rötskydd av balkongstolpar
11 sep 2016
Hej, Jag ska bygga en balkong med 6m långa stolpar av limträ (monterade på plintar med stolpskor). Stolparna går ner under ett altangolv och det kommer inte gå att komma åt dem för underhåll av...
Fula skarvar vid montering av våtrumsmatta på vägg
5 sep 2016
Hej, Vi håller på och renoverar badrummet på vårt sommarställe och har tagit hantverkare till hjälp. Mina föräldrar valde plastmatta både på golv och vägg och enligt hantverkaren så skulle man...
Stambyte vid badrumsrenovering
30 aug 2016
Hej! Vi ska renovera 2 badrum i ett hus från -65, eller ett badrum med dusch och en mindre toalett. Hantverkaren som var och tittade rekommenderade ett stambyte i samband med renoveringen. Det som...
Konstigt svar
28 aug 2016
Angående fråga om "varför det är så tyst om traditionella produkter". Det var ett märkligt svar. Om trallvirket som såldes på byggmarknader alltjämt var kladdigt hade det väl inte torkat...
Fasad av ribbor i sioobehandlad furu
22 aug 2016
Det skrivs en del om sioo, mycket bra men även en del mindre bra. Finns det någon fakta på att en fasad i furu behandlad med sioo klarar sig bra? Är det klokare att använda obehandlad sibirisk...
Kök på "fel" våning.
22 aug 2016
Hej, Jag har fått möjlighet att bygga upp min lägenhet och få tillgång till 40m2 på vinden. Planritningen som är föreslagen skulle innebära att jag får en 3,5:a vilket jag tycker blir lite onödigt...
Ventilation i trähus från 30-talet
16 aug 2016
Jag har precis köpt ett gammalt trähus från 30-talet som jag håller på att renovera. Då oljepannan är urkopplad så är självdraget inte som det har varit så undrar vad jag bör ha för ventilation i...
accoya i fönster
10 aug 2016
Hej, står i begrepp att göra nya fönster, då jag inte har några problem att snickra dem själv så tänkte jag höra med dig vad ni tror om accoya. Som jag förstår det hela så är det även mycket bra...
Rengöra trall
3 aug 2016
Hej, jag har gjort rent min trall med Trallrent och fått vita fläckar framför allt runt kvistar. Är det så att det är medel som är kvar? Har inte använt högtryck utan slang med hård stråle. Det...
Varför det är så tyst om tjära, linolja och terpentin?
1 aug 2016
Jag använder en blandning på tjära gjord på cellulosa, linolja och terpentin, som är dyr och den byter jag till lacknafta...med denna blandning stryker jag det mesta utomhus, trall ,farstubor...
Sviktande golv/grop i golv
25 jul 2016
Hej, 20012/2013 lät vi dra in kommunalt vatten och avlopp i vårt fritidshus samt gjorde i ordning ett våtrum. Golvet togs då upp och man konstaterade att vatten runnit in och stannat kvar från...
Timmerstomme
25 jul 2016
Hej, Finns det någon definiton på vad en timmerstomme är för något? Om det står "timmerstomme" i prospektet från en mäklare skall man då förvänta sig att det är ett riktigt timmerhus? Jag har...
Ytbehandling av furuhylla utomhus
12 jul 2016
Hej! Fick tag på en gammal butiksinredning i lackad furu. Vissa hyllor är helt matta, andra nästan opåverkade av åren. Skulle vilja använda den som odlarbänk i stugan utomhus. Finns det nåt sätt...
Stol i duschen
5 jul 2016
Jag ska göra en stol som ska stå i en duschkabin. Vad ska jag använda? Lärk,teak? Klarlacka 10 gånger?
Byta bort putsfasad, problem?
20 jun 2016
Tänkte byta ut en enstegstätad putsad fasad till liggande träpanel. Vad kan jag förvänta mig i ev. problem, svårigheter, kostnad mm
Obehandlad ytterpanel vilken typ?
3 jun 2016
Hej, vi ska bygga ett nytt hus i Skåne (ca 1 mil från kusten) med relativt liten takfot, där vi helst vill ha en obehandlad liggande träpanel. Den husleverantör vi avser bygga med har byggt ett...
