4 473 038 läst · 32 388 svar
4473k läst
32,4k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Sugit upp två hundra miljarder löv och kittat två fönster. Det tog slut på fönsterkitt inför sista strängen, som tur var hade Flügger i Kungens Kurva två tuber. Så nu kan man gå i mål med den biten under kvällen och smacka in fönstret i snickarboa senare i veckan, helst innan snön och slasket kommer.
Förra helgen monterades lite julbelysning, det är det enda jag kan bjuda på vad gäller fotografier.
Här har vi fått ny el monterad under veckan, sen har vi fortsatt att måla lister och idag hängde jag tapeter så slutet närmar sig.
Var inne på det också nu i helgen?
Nästan målat klart listerna sent igår kväll, lite fog och småfix kvar. Tapeterna är på väggen och dörren ska hängas på ikväll när vi är två hemma.
Nu blir det en välbehövlig paus över jul för att....
senare ta tag i andra delen av rummet och renovera en dörr till 😬
Jag gillar det där med den höga sockeln och har tänkt göra nåt liknande här hemma i vardagsrummet. Har ni nån skiva mellan den undre sockellisten och den övre eller är det "bara" målat på väggen mellan?Lill72 skrev:
Vi har bara målat direkt på väggen med samma färg som på listerna. Har funkat bra.Keiller skrev:
16mm har jag provat, med cc60 reglat, 2 lager putsnät häftat ganska tätt, där hör man att det knäpper till när man går där första gången på dagen. Men klinkers och fog är det inga problem med efter 15år.F Fjonken skrev:
Misstänker att det är plåtar mot spån som rör sig extremt lite som gör att det knäpper till.
Övriga rum är det flytspacklat 20-22mm, inga knäppljud eller problem med klinkers eller laminat.
LK anger att det är samma bärighet i spårade skivor som vanliga 22mm golvspån. Undrar hur dom kom fram till det...
Har spårade spånskivor, plåtar och 2 lager putsnät på båda våningarna, totalt 208m2.
Kommer göra likadant i uterummet på 50m2, men kanske lägger 3 lager putsnät och 25-28mm flyt eftersom det lutar åt 120x20cm klinkers som ser ut som plankor.
Men jag har bara kört fiberförstärkt flyt överallt.
Installerat fönsterkarm, provisoriskt monterat fönsterbleck (ej bockade ännu) och klätt färdigt med panel.
Hoppas jag hinner bocka plåten och sätta läkt på panelen innan onsdag natt när busvädret kommer.
Lyckades hugga mig i tummen med nyslipat stämjärn à la Tormek. Sambon fick tejpa ihop med steristrips, ca 1 cm djupt och en lös hudflik, massor av blod…
Får kolla med sjukstugan på jobbet imorgon om de tycker att jag måste göra något mer avancerat.
Slagit mig i den tidigare skadade tummen två gånger, och långfingret fick sig en smäll också.
Men nu är jag redo för snöovädret som kommer inatt/imorgon.
Fönstret ska drevas och två läkt sättas på utsidan.
Några spik kvar överst. Och fönsterblecket var för grunt så det får jag byta ut.
Måla falu rödfärg (svartfärg?) får bli till våren.
Nu tar jag kväll, upp igen 5.00 och åka till jobbet…
Senaste från startsidan
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Övrigt husrelaterat -
Skaftdammsugare - värt eller inte (är de så dåliga som Råd&Rön påstår?
Hur renovera stora skador i källarvägg?
Sätta stopp på våran parkering pga grannen
300.000 för att flytta 34 cm!
Övrigt husrelaterat
