Kvarterets enklaste däckställ - gör det själv
De bildäck som inte sitter på bilen staplas ofta i en trist hög i garaget. Den här däckförvaringen skruvar du ihop på under en timme. Några reglar och fyra hjul är allt som behövs.
Däckstället har fasta hjul. Ska däcken skjutas in under en arbetsbänk eller hylla är det bättre att vända hjulen åt andra hållet eller använda svängbara hjul. Foto: Roger Nyström
Två gånger varje år blir det tydligt att de däck som inte sitter på bilen behöver en bra förvaring. Det här däckstället är ett sätt att lösa det på. Vi skruvade fast hjul undertill för att enkelt kunna flytta alltihop. Däckstället är lågt för att slippa lyfta de tunga däcken mer än nödvändigt. Med hjul under däckstället kan alltihop skjutas in under en hylla för att ta mindre plats.
Komplettera med däckskydd så slipper du smutsa ner dig på däcken om garaget är trångt. En liten hylla för domkraften mitt på så är allt på samma ställe när det är dags att skifta hjul.
Så bygger du:
1. Jämför sommar- och vinterdäck och utgå från de bredaste. Mät upp en regel 45x45 mm som är fyra gånger däckens bredd plus 100 mm. Vill du ha en bräda i mitten för domkraften lägger du även till brädans bredd.
2. Kapa till två reglar till kortändarna. De på bilden är 50 cm långa. Till mindre bilhjul kan de behöva kortas lite.
3. Lägg de långa reglarna på golvet och skruva fast de korta i ändarna till en ram. Vänd ramen och mät avståndet mellan de långa reglarna. Såga till två reglar som fyller utrymmet i ändarna. Skruva fast. Skruva eventuellt fast en hylla för domkraften i mitten.
4. Skruva fast de fyra hjulen under ramen.
58
