4 461 989 läst · 32 365 svar
4462k läst
32,4k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Ett tips skaffa en lite skopa som du fäster på ett skaft så du kan skopa ur spacklet som rinner ner i brunnen och lägg ut längs kanterna , skopa skopa skopa tills spacklet slutar rinna eller du märker att de blir tjockt å sjunka ner , sen får du vänta tills de nästan har härdat , spackelspadde och ett vattenpass å kan du börja skrapa ur fallet och kontrollera , kan skrapa med passet åF Fluxor skrev:
Jag har skärmat av så jag når med spackeln över hela området. Häller på så det når över brunnsflänsen en aning samtidigt som jag ser till att alla nivåmarkörer är täckta. Avslutar med att skrapa rent brunnen med ett Dollarstore-pass (40+60+100cm för 180:-!) när det hårdnat tillräckligt.R Rickard.lj skrev:Ett tips skaffa en lite skopa som du fäster på ett skaft så du kan skopa ur spacklet som rinner ner i brunnen och lägg ut längs kanterna , skopa skopa skopa tills spacklet slutar rinna eller du märker att de blir tjockt å sjunka ner , sen får du vänta tills de nästan har härdat , spackelspadde och ett vattenpass å kan du börja skrapa ur fallet och kontrollera , kan skrapa med passet å
Sätter även en skumgummilist runt brunnen cirka en halv centimeter från kanten också.
Avslutar en dag senare genom att fylla resterande utanför avskärmningen.
Gick hela vägen med att montera blandare och vask innan skivan läggs i. Känns lugnt eftersom underredet är flyttbart 👍🏻
Bra med en mini rörskärare också.
Möbelbenen gjorde att jag fick in pjäsen kloss an.
Jag citerade dig i en äldre tråd ang. flytspackel då det verkar som att du besitter en del kunskap. Vi ska flyta en mindre hall (4m²) med Kiilto heatfloor och enligt handboken så ska ju skivor och plåtar primas, men med vad? I LK's handbok finns både Start primer och Fix primer med men vad jag har förstått det så räcker det med Start primer?R Rickard.lj skrev:Ett tips skaffa en lite skopa som du fäster på ett skaft så du kan skopa ur spacklet som rinner ner i brunnen och lägg ut längs kanterna , skopa skopa skopa tills spacklet slutar rinna eller du märker att de blir tjockt å sjunka ner , sen får du vänta tills de nästan har härdat , spackelspadde och ett vattenpass å kan du börja skrapa ur fallet och kontrollera , kan skrapa med passet å
Start primer är skall primas outspädd på spångolvet och fix primern rör du bara om och roller eller penslar på plåten ..J JonasJN skrev:Jag citerade dig i en äldre tråd ang. flytspackel då det verkar som att du besitter en del kunskap. Vi ska flyta en mindre hall (4m²) med Kiilto heatfloor och enligt handboken så ska ju skivor och plåtar primas, men med vad? I LK's handbok finns både Start primer och Fix primer med men vad jag har förstått det så räcker det med Start primer?
Om ni inte redan har inhandlat spackel så kan jag rekommendera att ni köper kilto kombi och inte heatfloor spacklet .
Kom-ihåg att stifta armering uppå allt sen
Kanon 💪 blev de bra ?F Fluxor skrev:Jag har skärmat av så jag når med spackeln över hela området. Häller på så det når över brunnsflänsen en aning samtidigt som jag ser till att alla nivåmarkörer är täckta. Avslutar med att skrapa rent brunnen med ett Dollarstore-pass (40+60+100cm för 180:-!) när det hårdnat tillräckligt.
Kan även prima hela golvet med fix primer . Eller är de spårat golv med golvvärme ?R Rickard.lj skrev:
Det är spårade spånskivor, därför tycker jag det är lite förbryllande att LK uppger att båda fungerar men läser man på diverse andra sidor så rekommenderas Fix primer om man använder värmeplåtar. Vad är skillnaden mellan Heatfloor DF och kombi?R Rickard.lj skrev:
Dumsnål är dagens note to self.
Återanvände kökskran men självklart läckte den både här och där.
Trodde jag hade 12 mm rörbockningsverktyg men hittade bara 15 mm. Nåja, Biltema hade för 199:- så det blev bara hundringen per styck för böjarna.
Ny budgetkran för 900:-
Nu fattas bara vattenlås/rör till golvbrunnen rakt under baljan.
Det är en Intra och inget vattenlås följde med. Bottensil och några böjar (en med anslutning för tvättmaskin) kom med.
Böjen på bilden har anslutning för 40-rör men nedåt är det nåt annat så m jag inte blir klok på. De vanliga vattenlåsen har ofta 1 1/2” men denna gängning verkar större? Har inget att prova med men om någon har ett tips mottages det tacksamt.
