3 597 585 läst · 18 798 svar
3598k läst
18,8k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Haft lite problem med att byta blad i mina skarstenskrapor, här är en bild på ett par av dom.
Fick tips om att hålla bladet mot t.ex. ett skruvstycke och knacka lätt på skrapan med en hammare.
Tog fram pappas mindre hammare från Televerket och lyckades byta på två skrapor, den nyare var enklare än en gammal röd.
Började i fredags, skulle montera skorstenen på garaget istället för poolen med gröna faran.
Behövde lite lyse, så fick faktiskt använda "Makita"lamporna...
Med strypsnara runt skortstensröret brukar det bli lite våld för att dra ner stroppen utmed röret, men ja, kanske lite för mörkt, feber och någon öl för mycket så blev det lite tokigt.
Så tillbaka in i garaget och börja kapa, först med batterimaskin.
Rikta och renslipa flänsen med en stor hammare och vinkelslip.
Sen svetsa och slipa med diverse slipmaskiner.
Tillbaka till där jag började.
Och ja, svetsen fyllde inte ut hela vägen så det blev en snygg kant runt hela men 02:00 på natten kändes det som att det får duga.
Sen lördag och iväg på romantiskt weekend på Krägga hergård, fortfarande med feber.
Och idag söndag montering i dagsljus, glömde dock fota
Edit, vet inte varför bonusbilderna kom med sist?!?!?!?
Blir lite orolig över farorna du riskerar hamna i...lite väl lätt att snubbla eller sätta eld på något där när du svetsar och har dig på natten? Tänk på säkerheten, så du inte råkar illa ut.Gimp skrev:
[bild]Så tillbaka in i garaget och börja kapa, först med batterimaskin.
[bild][bild][bild][bild]
Jag glömde en annan sak jag gjorde i fredags när jag var förbannad att jag hade råkade knyckla till skorstenen, jag gjorde en plåt till fläkten för att få bort värmen ovanför pannan och blåsa ner den i botten på vedförrådet, jag har tyvärr råkat glömt att täcka veden för 5 året i rad🤔
Ska göra någon typ av huv över som fläkten suger genom tror jag, rökgastemp på 250-300 grader tyvärr.
Röret där luften ska ner till höger.
Lagom med 8mm plåt, hade ingen 20mm, men den borde hålla...
Största borren på 30mm, sen ursvarvningshuvud till 114,8mm.
Jag hade kunnat köra hålsåg eller skärbrännare men det var första gången jag fick prova ursvarvningshuvudet, så för att testa...
Började med 360rpm och slutade med 280rpm, pinolmatning 0,1mm per varv.
Fräs äkta Kina ZX45 Super.
Ursvarvningshuvud från Amazon.
Färdig plåt.
Hoppas den passar.
Färdig plåt.
Hoppas den passar.
Brinner gör det lite då och då faktiskt, men jag har typ 20st brandsläckare från jobbet, dom byts ut efter 10år fast det inte är något fel på dom.S stugfar skrev:
Snubbelrisk, ja, rester från sonens femtielva projekt ligger utsmetade på golvet så inte allt för många öl på för kort tidsperiod.
Men både sonen och jag är likadana, (både ordning och reda tyvärr och behovet av sömn), när vi byggde epa nr3 höll vi på till 6-7 på morgontimmarna typ varje fredag och lördag.
Edit: en del bränder är faktiskt planerade...
Har en låda i bilen där jag tömmer popnitsmaskinen, har aldrig blivit av att tömma den lådan i sin tur, så jag hade ett par tusen att välja på.Gimp skrev:
Anväde en icke räfflad förra veckan då flottören i mopeden behövde en ny axel ( Tidigare ägare hade lyckats få den krokig)
Jo jag såg nog minst en brandsläckare på bilderna i ditt förra inlägg 😅 Lycka till och antänd inte burkarna till höger! 😁Gimp skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 779 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 779 inlägg
Köpte mig en begagnad Röhm Spiro-snabbchuck för en tid sen men tyvärr kom den med ett rejält böjt dorn så den blev lite bortglömd under andra projekt men ikväll var visst kvällen jag tog tag i det.
Visst kan man köpa rätt verktyg men då skulle jag ha köpt en ny chuck redan från början med tanke på kostnaden så det fick bli att tillverka egna från en så kallad "bra att ha bit".
Mjuka stålet tog såklart lite stryk men klarar nog av nått byte till om jag skulle behöva göra detta igen.
Mätte och testborrade såklart och jag är riktigt nöjd med resultatet, min känsla är att det kommer gå långt tid mellan gångerna nyckelchucken kommer användas 😉
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 387 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 387 inlägg
Pysslat med ventilationsgaller i ek.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förvara aluminium stege?
Köpråd makita cirkelsåg eller sänksåg
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
