3 535 632 läst · 18 664 svar
3536k läst
18,7k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Kostade på mig en dyr Bosch GKS 55 cirkelsåg med skena för att bla. kapa skivor med.
Den går inte att såga med! Den svänger vänster mot skenan och fastnar.
Vad är det för fel? Allt ser OK ut. Klingan?
Är det originalklingan eller har du bytt?U UV5 skrev:
Har inte varit med om att det varit något problem med de klingor som medföljer blå Bosch, snarare tvärtom, de håller hög kvalitet.
Det är inte du som oavsiktligt trycker den åt vänster?
Har du testat såga i någon annan skiva?
Kolla även så att klingan är parallell med plattan. Min billiga sänksåg från Jula hade liknande problem, och det visade sig vara precis det, klingan var inte parallell med basen, vilket gör att klingan sågar åt ett håll men basen och skenan för sågen åt ett annat.U UV5 skrev:
Provmonterat dörren, gångjärnsjiggen från Banggood fungerade inte bra (forstner-borren stack under bottenplattan i högsta läget så gick inte att använda), så fick mäta själv och bommade givetvis med 5mm på 2 av 4 hål så fick fälla in nytt material. Har nu gundat båda sidorna av dörren och 2 varv av täckfärg, 0502-y med skumroller. Helt nöjd med ytan, ville egentligen spraya med min Wagner men dörren är för stor för att täcka in snickeriet 😅
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 686 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 686 inlägg
Att kalla det en restaurering är väldigt generöst av dig, jag har gjort mitt allra bästa för att återställa en säker och långlivad funktion i den men jag har inte strävat efter att restaurera till originalskick eller ens något i närheten av det, jag har t o m stoppat i en metrisk skruv 😱A Anderscurl skrev:
Väl avvägd beslut för att få en fin men väl fungerande maskin. Gillade idén med tyngden i basen på stativet. Kommer sno med mig tanken bakom det till kommande projekt i garaget.
Jag är kanske korkad, men jag har fortfarande inte fattat hur en sån maskin funkar. Har du lust att ladda upp en film när den gör något så att det skvätter spånor?Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 686 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 686 inlägg
Märker du någon skillnad om du varierar trycket/hastigheten du för sågen framåt med?U UV5 skrev:
Vilket varvtal eller vilken siffra står varvtalsratten på?
Är du van användare av elverktyg?
Jag har tagit bort klingar och kollat, såg helt OK ut.
Den går väldigt tungt efter ett par dm då den spänner mot skenan.
Hastigheten står på max., denna skiva är en spånskiva. Hastighetsinställningen är väl för skärhastighet, borde inte ha nån betydelse för en spånskiva.
Tog fram min 20år gamla billiga Bosch, den skar enkelt genom skivan.
Har flera Bosch-maskiner, de var verkligen ett kvalitetsmärke tidigare.
När min Black and Decker handfräs gick sönder ersatte jag den med en Bosch, säker på att den tillverkats i samma Kinafabrik.
Borde ju vara klingan, tänderna på ena sidan felskränkta eller slöare.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 686 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 686 inlägg
Det låter exakt som att klingan inte är parallell med skenan. Jag tappade min makita och då betedde den sig precis som du beskriver fast den ville bort från skenan. För mig var det bara att lätta på skruvarna under som håller fast plattan, justera rätt och dra fast igen.
Inget man ska behöva göra på en ny maskin dock...
Mest lästa artiklarna
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Slangvinda till (högtrycks) spolslang?
Lidl verktyg denna vecka.
