PNO PNO skrev:
Byggt bockar. En massa bockar. Specialanpassade bockar.
Specialanpassade till vad? Ser mycket bra ut för övrigt.
Vad är det för dimensioner på virket?
Skulle se om någon såg det. Fästena på ovansidan är avsedda för tidtagningsutrustning på orienteringskontroller. Bockarna används på kontroller på exempelvis berghällar eller hårdgjord mark där det inte går att trycka ner en pinne att fästa kontrollen på.
Så designen är tänkt att vara lätt, men ändå stark. Därtill så bör de vara lätta att bära med sig, även flera åt gången. Och helst ta lite plats i förrådet när de inte används. De måste därför gå att stapla på ett enkelt sätt.
Så det fick bli skruvlimmade ben i noga gjorda urjackningar för att få en lätt, men hållbar bock. Jacket i underkanten gör att det dels går att stapla bockarna i förrådet, men också att man kan bära 3-5 bockar under varje arm när de ska sättas ut i skogen eller tas in.
Ska till att börja med användas på veteran-SM om drygt en vecka.
Överliggaren är 45x70. Benen är tegelläkt 48x25.
vcx och 21 till
Snygga bockar.
Har du funderat på en bärmes stället för att böra så många i händerna?
Blir det inte onödigt tungt (skev viktfördelning) att bära dem när urtaget sitter asymmetriskt? Eller är det tvingande för att tidtagningsutrustningen ska sitta på sidan av bocken?
Länge sedan jag höll på med orientering så är inte riktigt inläst på specifikationerna nu för tiden.. =)
S
Z z_bumbi skrev:
Snygga bockar.
Så här menar du? 😆
(Gamla synder…)
  • Person bär en trästol på ryggen som en ryggsäck.
  • Hemmagjord solstol på en brygga i tre olika stadier av användning och ihopfällning.
karlmb
Permanentlagat (?) högtryckstvätten. Bort med stenhård värdelös plastslang och dit med mjuk silikonslang och buntband vid nipplarna.
Nu har det lossnat färdigt.
Made in Italy…
Närbild på en högtryckstvätt där en hård plastslang ersatts med en mjuk silikonslang, fixerat med buntband vid nipplarna.
Dortmunder DAB och 4 till
Monterat en IKEA-soffa, Ektorp, med medföljande verktyg. Lagom eftermiddagsjobb i min ålder. Allting passade perfekt, inga skruvar/muttrar saknades.
FreQa och 1 till
Design
Röd byggnad med vitt, detaljrikt fönsterkarm och fönster med dubbla rutor.
Realization
Nyrenoverat fönster med vita ramar och inbyggd pelare på en röd träfasad.
vcx och 21 till
S
Kapat och borrat i Cnc:n.
Träbitar placerade på en CNC-maskin, med borrhål och kapning synliga. Förberedelser för ett vinkällarprojekt.
Träskiva bearbetad med en CNC-maskin, med kapade rännor och borrade hål, del av ett byggprojekt för en vinkällare.
Förberedda träbitar med borrade hål, kapade med CNC-maskin, placerade organiserat på en arbetsbänk, för ett projekt för att bygga en vinkällare.
Igår kapade, borrade och nackade jag i sammma maskin.
Träplanka bearbetad i CNC-maskin med tät placerade trästavar fästa i en horisontell plankbit, omgiven av sågspån och verktyg.
En stapel av fyrkantiga trästavar med borrade hål i mitten ligger arrangerade på en arbetsbänk i en verkstad, troligen för en vinkällare.
Ska bli vinkällare.
Design av vinkällare med horisontella hyllor och geometriska mönster för lagring av vinflaskor. Rendering eller AI-genererad bild.
Inspirationsbild från kunden:
Vinkällare med träpinnar på väggen där vinflaskor är lagrade horisontellt, samt hyllor och en bänk med fler vinflaskor i ett elegant, trädesignat skåp.
Hoppas det funkar för jag tror det är en AI-bild eller rendering.😅
  • Wow
  • Älska
vcx och 21 till
@sinuslinus Snyggt! Blir nog kanon. Är det heltidsjobb eller pysslar du ”vid-sidan-av” ?
S
Efter fler år i skolan än en läkare så hamnade jag på ett sketet snickerigolv. 😬
Och även fast det var för 14 år sen så får man lära sig nya saker hela tiden i det här yrket. 😁
  • Älska
Rickard.lj och 4 till
Fick en liten specialbeställning för ett tag sedan och blev färdig under gårdagen med montering.
En helt oprövad variant av utförande som jag heller inte har några yttre referenser att ta till utan här var det bara att få hjärncellerna att samsas. Okay! inget ingenjörsverk, men ändå att få materialet speciellt dit man tänker sig att det ska infinna sig till en färdig produkt var en liten prövning. Och det bjöd på lite överraskningar men slutresultatet blev i sin helhet ändå ganska nära önskemålet.
Det fanns en grund att utgå ifrån i form av en rostfri cylinder med en sarg som skulle bekläs med koppar. Och denna sarg var tidigare en variant av foder/smyg till ett fönster i en mellanvägg.
Rostfri cylinder med kant som tidigare fungerat som fönsterfoder, fortfarande med rester av fogskum, kakel och andra material, monterad på arbetsbänk.
Mycket rester av tidigare material som var tvunget att avlägsnas, -fogskum, kakelfix, kakelrester, PL400 och annat bagg innan det skulle finnas en grund att utgå ifrån.
En rostfri cylinder med en kopparsarg monterad på en arbetsbänk i en verkstad, omgiven av verktyg och material.
Första målet var att tillverka och montera en innersarg och då plåtformatet inte skulle räcka runt så blev det en tvådelad variant som också mjuklöddes för ökad styrka av falserna. Passformen var så att säga, satt bit sitter FAST och utan möjlighet att ta bort. Precis som det ska vara.
Rund rostfri cylinder med kopparbeklädnad, placerad på en arbetsbänk under tillverkningsprocess.
Den kragade kanten mot bänken ligger 3-4 mm ovanför den rostfria på grund av att det rostfria materialet ska senare passa på utsidan av en karm och kopparkanten ska då ligga dikt an mot denna träkarm.
Rostfri cylinder med kopparbeläggning fastklämd på arbetsbänk. Viss arbetsutrustning och maskiner i bakgrunden.
Det går åt lite spillmaterial när ytterkragen ska få sin kopparyta. Och med hjälp av dessa tänger som fått klämytorna slipade för att inte lämna märken så sitter plåten i sitt säkra grepp.
Rostfri rund cylinder med en kopparkant placerad på en arbetsbänk, omgiven av olika verktyg.
Färdigfalsat material utan andra märken än de som är i skyddsplasten. Det var sargen det. Nu kommer arbetet med luckorna som ska bli i två delar.
Två delvis monterade krökta kopparlister ligger på en arbetsyta markerad med linjer. Dessa kommer användas som stabiliserande element för en specialgjord innersarg.
För att få lite stabilitet i dessa så kände jag att det måste stagas upp med små lister som har en till funktion annat än stabiliserande. Det är att dessa kommer att leda luckorna till sin rätta position ifall de kommer att framöver hänga på grund av vikten som finns i kopparen, och att denna vikt enbart ska sitta i gångjärnen som jag kommer till strax.
Dessa två listers form tog jag hjälp av sträcktrissor som sattes på en sickmaskin och efter några dragningar så fick de den rätta radien.
Halvfärdig kopparpanel klämd med flera låstångar på en arbetsbänk. Verktyg ligger i bakgrunden.
Med hjälp av spänntänger och mellanlägg för att inte märken skulle uppstå så kunde listerna sättas i position för att senare falsas samman. Och änderna på listerna ligger an mot en kant på den raka delen av luckan (som också är för stabilitetens skull) för att säkerställa formen.
En kopparbeklädd sarg fixeras med en tång på en arbetsbänk i en verkstad under tillverkningsprocessen. Verktyg och material syns i bakgrunden.
Undan för undan så falsas delarna ihop. Och fortfarande så ligger mellanläggen på plats i tångens käftar på utsidan.
Kopparbit fastspänd i ett skruvstycke märkt "HEUER FRONT 140" med en arbetsbänk och olika verktyg i bakgrunden i en verkstadsmiljö.
Arbetet fortskrider med att börja tillverka gångjärn och beslag för hakregel. Och med hjälp av plattstång i koppar så finns ju material för detta. Detta är 50 * 4 mm kallvalsat som kapats och filats till en passande form. Och detta skruvstycke som införskaffats bland annat för detta objekt är helt klart värt investeringen med tanke på den vridstyvheten och exaktheten det besitter.
Närbild av en borrmaskin som borrar ett hål i en liten metallstång, hålls fast i ett skruvstycke på en arbetsbänk med diverse verktyg runt omkring.
Med en 8 mm rundstång i koppar som kapades i längden av 16,5 mm så skulle dessa utgöra delar till gångjärnen, och tre st per sida kändes som en förhållandevis rimlig lösning.
Borrmaskin borrandes ett hål i en bit kopparstång placerad i ett skruvstycke, med kopparspån och verktyg i bakgrunden.
Och för att få till funktionen av gångjärn behövs det ju sprintar och då var det bara att borra hål i rundstångsbitarna med tre mm borr. Där kändes detta skruvstycke som en utmaning då det inte var av den kvalitet som det egentligen skulle vara för detta ändamål, men efter ett antal utprovningar så gick det att få till rätt antal för att få till en fortsättning.
En rostfri rundstång med påträdda delar för gångjärn i koppar, tre bitar per sida, mot en bakgrund av en arbetsbänk och betonggolv.
Påträdda på 3 mm rostfri syrafast rundstång. Och det kändes bra med precisionen.
Kopparlister som ligger på en arbetsbänk i metall, omgivna av verktyg och en grön verkstadsmaskin i bakgrunden.
Nästa detalj kom att bli en form av mellanlägg för att kompensera nivåskillnaden mellan lucka ock sarg. och dessa är tillverkade av plattstång som är 15 * 3 mm som har drivits för att få en radie, och dessa två har olika radier och längder på grund av att de kommer att sitta efter två olika diametrar.
Kopparbeklädd sarg med gångjärn, en skjutregel och en tumstock som mäter detaljernas placering och utförande.
Här i ligger en mera förklarande bild varför längderna och radierna är olika. Och illustreras av tumstocken som skär i en tänkt mötespunkt som är påritad vid luckdelningen. Här syns också gångjärnen som är hårdlödda men ännu ej fastsatta.
Närbild av en kopparbearbetad lucka med gångjärn, monterad på en rostfri cylinder. Gångjärnen är fastnitade och plastfilm täcker delar av ytan.
För att ytterkanten på luckan inte skulle komma att ta i framöver när allt sitter på plats, så fick jag göra en rak kant på den som då ligger under kommande gångjärn. Fastsättningen av beslagen sker med hjälp av traditionell slagnit.
Rostig kopparplåt och beslag på arbetsbänk, synliga borrhål och märken. Pytteliten detalj av en större konstruktion för handbyggt projekt.
Tyvärr ingen bild av ovansidan av hakregeln, men undersidan har en hårdlödning för att säkerställa att regeln inte åker ur position. Det blir en massa slipande för att få bort oxiden då man hårdlöder.
Kopparplåt och en del av ett gångjärn med en rundstång, placerade på en arbetsbänk under ett byggprojekt.
Något som påverkade men inte på positivt vis, men ändå fanns med i beräkningarna var att få luckorna stängda och då utan att med hjälp av deras egen tyngd att öppnas upp igen. Och för att råda bot på detta så fick jag göra lite låssprintar av återstoden av den rostfria rundstången. Tog en bit kopparplåt (0,7mm tjocklek halvhård som all övrig kopparplåt) och böjde den efter ett visst besvär för att hålla radien runt stången, men det gick.
En del kopparplåt hålls fast i ett skruvstycke på en arbetsbänk med verktyg och en rostfri cylinder i bakgrunden under bygg- och renoveringsprojekt.
Och med hjälp av skruvstycket åter igen så kund plåten rätas ut och sprinten gick sedan att dra ut utan att den för den sakens skull kunna ramla ut om man vände på delarna upp och ner.
Rostfri cylinder med kopparbelagd sarg och monterade luckor i två delar med synliga gångjärn, falsade kanter och skyddsplast, ligger på grön arbetsyta.
Jag kan ärligt säga att detta är inte vad jag egentligen hade önskat men det får vara en kompromiss mellan funktionen och hålla luckan på plats. Och inte fanns det utrymme för slagnitning heller utan vanlig popnint fick ersätta den andra mycket smäckrare varianten. Och som om det inte räckte med det så blev jag ju tvungen att sätta sprintarna i en list som sattes fast i det som enbart skulle vara en stagning av luckan.
Rund lucka i koppar med dubbeldörrar, gångjärn och beslag monterad på en kaklad vägg ovanför en diskbänk med en kromad kran, eluttag på höger sida.
På plats i köket och skyddsplasten borttagen. Och på grund av allt för många bilder här i inlägget så kom inte resterande bilder med på luckan i öppet läge.
  • Wow
  • Älska
vcx och 42 till
Här kommer återstoden av bilderna
Kopparluckor öppnade i ett kök, med verktyg och material på en arbetsbänk, visar problem med glappiga gångjärn och en nödlösning med en extralist.
Ena luckan öppen.
Två öppna kopparluckor monterade på en vägg framför ett fönster, med verktyg och byggmaterial utspridda på en arbetsyta nedanför.
Och så andra öppen, och här ser man definitivt effekten av tyngden som luckorna har och i kombination av att för man hårdlöder så får också materialet i det som värms upp en egenskap att förändras i storlek. I detta fall dessvärre att hålen i gångjärnen blir stora nog att det blir glappt emot den rostfria stången, vilket medför att de "faller".
Rund kopparfärgad lucka med reflekterande yta monterad på vägg av grå cinderblockstenar, en person syns reflekterad i luckans yta.
Och på utsidan av köket så ter det sig på detta vis. Och här syns den inte alltför utsmyckande extralisten som blev tvungen ändå att finnas till. Egentligen ska man aldrig lufta sina tillkortakommanden men här kan jag ändå kosta på mig det.
Ett i sammantaget utvecklande projekt som visar att ibland måste man improvisera utifrån förutsättningar och kompromisser.
  • Wow
  • Älska
Posselosse och 21 till
S
Fint jobb men jag fattar inte funktionen på luckan/ hålet.
Isakare
