3 319 873 läst · 18 016 svar
3320k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Är bänkskivan det första du sågar med nya sågen?U UV5 skrev:Jag har tagit bort klingar och kollat, såg helt OK ut.
Den går väldigt tungt efter ett par dm då den spänner mot skenan.
Hastigheten står på max., denna skiva är en spånskiva. Hastighetsinställningen är väl för skärhastighet, borde inte ha nån betydelse för en spånskiva.
Tog fram min 20år gamla billiga Bosch, den skar enkelt genom skivan.
Har flera Bosch-maskiner, de var verkligen ett kvalitetsmärke tidigare.
När min Black and Decker handfräs gick sönder ersatte jag den med en Bosch, säker på att den tillverkats i samma Kinafabrik.
Hur djupt har du klingan inställd?
Få om ens några Boschverktyg tillverkas i Tyskland eller Europa.
Köpte en ozonmaskin på Amazon för 700 kr. Den har gjort underverk för lukten i den ouppvärmda gäststugan (ursprungliga boningshuset byggt 1976) på landstället. Problemet är i grund och botten att det inte värms upp vintertid i kombination med vävtapeter på tretex men jag är inte så sugen på att byta ut innerväggarna ännu på några år.
Byggt ett garage till biltokiga 2-åringen av spillbitar gips och läkt.
Verktyg som använts: Fogsvans, skruvdragare, mattkniv, tumstock och penna samt pensel såklart.
Färgen blev också återbruk av färg från riktiga garaget 😁
Har sågat tunnare skivor, tex OSB, var ett tag sedan. Har för mig det gick tungt då också, men jag tog mig igenom. Klingdjupet ställt på max.FredrikR skrev:
Skrämmande att i stort sett allt tillverkas i Kina.
Prova om det blir nån skillnad om du ställer djupet så klingan sticker ner 3-4mm under materialet som du ska kapa. 👍U UV5 skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 443 inlägg
Kapat en bit automatstål.
Nästa operation blir att svarva ner det till 21.95mm och pga brist på 17.5mm borr i huset så blir det till att svarva upp hålet också..måste bara tillverka en stöddocka först..
Snajdigt!
(Eleriet till höger var inte färdigt?)
Du ska ha en laminatklinga för laminat.U UV5 skrev:
Klingans djup ska bara vara så att klingans tänder precis går helt genom materialet.
Sänksåg är bland dom svåraste och farligaste verktygen att använda med gott resultat. Inget jag rekommenderar nybörjare. Man kan behöva ha någon kunnig med erfarenhet brevid innan man sätter igång.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
