4 206 läst · 62 svar
4k läst
62 svar
Trefas - motorskydd etc.
Vill du göra dig besväret att mäta mellan U-V, U-W, V-W och sen X-Y, X-Z, Y-Z som bör vara ganska lika och slutligen prova tex mellan U-X. Får du värde mellan sidorna U-V-W och Z-X-Y kan du vara rätt säker på att det är dahlanderkoppling och utan kontakt där är det skilda lindningar.M mrmlz skrev:
Ja precis så jag mätte. Hade mellan 30-50 ohm på alla mätpunkter.GK100 skrev:
På sidan b_hasse länkade finns en som skulle passa dig och ett vettigt pris på en av bra fabrikat.M mrmlz skrev:
https://www.eibabo.se/eaton/dahland...ngsbrytare-3-polig-20a-t0-4-8441-e-eb10712031
Kör den direkt kopplad på de två sätten med ditt motorskydd som brytare. Då är du säker på att den fungerar och hur du ska koppla din nya brytare.M mrmlz skrev:
Börja med att koppla faserna till U-V-W och se om den går på höga varvtalet sen lägger du faserna på Z-X-Y och kortsluter U-V-W för test av låga varvtalet.
En bild från en auktion på en likadan borrmaskin med en annan motor visar nedanstående inkopplingsschema
https://www.klaravik.se/auktion/produkt/pelarborr-57/
/Höghus
/Höghus
Alltså jag vet att den funkar med både hög och låg hastighet. Den funkade fint innan den föll isärGK100 skrev:
Har kollat hur den är kopplad nu - byglingarna fixar kortslutningen.
Inser också att Amazon brytaren inte kommer att funka, den har för få kopplingar - kanske är enklast att köpa en färdigbyglad, dvs det ni rekomenderat... En A441
Är ett pris i den högre skalan och inte värt för den maskinen. Det är en brytare som växlar mellan två lindningar, en 2 pols och en 4 pols ( kan vara en 4 pols och en 8 pols ) i motorn, Rätt enkelt att ha en brytare som skiftar mellan dessa 1 är lågfart 0 stopp 2 högfart, blir som att koppla in endast en fart direkt från nätet. Det som kan ställa till det är att olika Y-koppling ska bli omkastade.
2 olika Dahlander-brytare på tyska Ebay. €8,89 i frakt till Sverige.
https://www.ebay.de/itm/254556967772?hash=item3b44c7135c:g:lJQAAOSwEW9aeVAe
https://www.ebay.de/itm/256255947809?hash=item3baa0b7421:g:LgkAAOSwjnJlKnWX
/Höghus
/Höghus
