41 712 läst · 93 svar
42k läst
93 svar
Totalrenovering av enplansvilla (första huset)
Tack! Du har rätt, jag använder ett annat handtag tillsammans med utbytbara munstycken. Tyvärr är det samma resultat när jag testar olika munstycken, kanske finns det andra modeller med mindre öppning?P polaris78 skrev:snyggt jobbat.👍
Ang högtryckstvätten..
Det är inte så att du kör med originalmunstycke / handtag med den tunna slangen och med ett större rejälare handtag med aningen för stort munstycke till den grova slangen?
Högtryckstvättar är känsliga på rätt storlek på hålet i munstycket för att fungera optimalt..
Och det är en balans som måste avvägas mot storlek på högtrycktvättens pumpstorlek.. så man måste ofta byta munstycken till rätt storlek för perfekt funktion på just din märke och modell på tvätt..
Hur stor slangens invändiga mått är av liten betydelse så länge flödet räcker och det inte tar en hel evighet att fylla slangen förstås..😀
Hoppas det gav nån aha tanke
Parketten är det Tarkett Heritage Limestone en stav hårdvaxoljad?J jockebq skrev:
Snyggt jobbat 🤜🏽🤛🏽
Snyggt jobbat både med skjutdörrarna, kamin, golv alltihopa. Vilket lyft. Undrar om du vet koden på väggfärgen i rummet med den smidigare kaminen? Letar efter något liknande.J jockebq skrev:
Tack!! Jotun Space heter den:M Molly1 skrev:
https://www.jotun.com/se-se/decorative/interior/colours/10678-space-interior
Hej! Vad intressant att se de två 120-cm-dörrarna från Elitfönster. Vi har 120-cm-Elitfönster, ett av dem har jag länge tänkt på att ersätta med en dörr. Hur har du tänkt kring antalet horisontella spröjs? Du har ju tre på fönstret och fyra på dörrarna, och det gör att spröjsen på dörrarna kommer i samma höjd som spröjsen på fönstret, eller hur? Det fanns inte möjlighet att om man bara hade haft två horisontella spröjs på fönstret, att man då kunde fått tre horisontella spröjs på dörrarna, och att spröjsen på dörrarna ändå kom i samma höjd som spröjsen på fönstret? Det funkar väl antagligen inte utan att man byter höjdmått på glaset, och det gör man kanske inte?J jockebq skrev:Senaste tidens projekt har varit att öppna upp mellan vardagsrum och altan. Tidigare satt det 3 fasta fönster:
Funderade länge på att slå till på något skjut/vikparti och ersätta alla fönster med detta. Men prislappen, och jobbet för att bära av gjorde att vi valde att gå en något annorlunda väg.
Målet är att få så mycket öppning som möjligt, och då kom vi på att sätta två 120cm breda dörrar bredvid varandra och behålla regeln mellan gav oss mer öppning än vad en skjutdörr skulle ge, till en mycket mer rimlig prislapp:
Planen:
Rejäla dörrar:
På plats:
Fick testa på att vara plåtslagare, nöjd med resultatet (ignorera altanens skick, den ska bytas nästa år):
Saknas bara smyg och en snygg lösning med fönsterbrädan på insidan:
Hann även med att få upp slangvinda för högtryckstvätt och centraldammsugaren i garaget:
Våra fönster är 120*120, vi har ett vertikalt spröjs och två horisontella. Jag har aldrig gillat det riktigt, jag skulle vilja ha bara ett horisontellt spröjs, lite bredare variant. Och samma på min tilltänkta dörr i dina mått, jag hade helst bara haft tre horisontella spröjs.
Det blev väldigt bra med dörrarna, jag förstår att ni valde det framför skjut eller vikparti. När du öppnar dörrarna, går de att svänga ut hela vägen mot ytterväggen på resp sida? Gör ni så? Eller känns det bättre att bara ha dem 90 grader öppna?
Spröjsen kan du få hur du vill, jag satte upp en laser och måttade ut så de skulle linjera perfekt med befintligt fönsters spröjs. Resultatet blir dock att avståndet till nedersta spröjset är något större. Kontakta Elitfönster (det är enda tillverkaren av 120-dörrar), dom kan lösa alla olika typer av spröjs fick jag känslan av.F Förkyld skrev:Hej! Vad intressant att se de två 120-cm-dörrarna från Elitfönster. Vi har 120-cm-Elitfönster, ett av dem har jag länge tänkt på att ersätta med en dörr. Hur har du tänkt kring antalet horisontella spröjs? Du har ju tre på fönstret och fyra på dörrarna, och det gör att spröjsen på dörrarna kommer i samma höjd som spröjsen på fönstret, eller hur? Det fanns inte möjlighet att om man bara hade haft två horisontella spröjs på fönstret, att man då kunde fått tre horisontella spröjs på dörrarna, och att spröjsen på dörrarna ändå kom i samma höjd som spröjsen på fönstret? Det funkar väl antagligen inte utan att man byter höjdmått på glaset, och det gör man kanske inte?
90-graders öppning är enda alternativet. Teoretiskt så kan du lyfta av dörrbromsen och öppna mer än 90 grader, men i mina ögon är det omöjligt att montera dörren i liv med ytterpanelen (vilket krävs för att dörren i ska ta i panelen). Sen vet jag inte om du vill ha dörren livad med panelen ändå, känns inte särskilt väderskyddat.
Att kunna öppna 90 grader är verkligen inte ett problem, och det funkar kanon på vår altan.
Tack så mycket för svar! När jag läser ditt svar förstår jag att min dörröppningsfundering var lite ogenomtänkt (skrev korkad först, men vill vara snäll mot mig själv), jag tänkte inte på att dörren kommer ta i panelen...J jockebq skrev:Spröjsen kan du få hur du vill, jag satte upp en laser och måttade ut så de skulle linjera perfekt med befintligt fönsters spröjs. Resultatet blir dock att avståndet till nedersta spröjset är något större. Kontakta Elitfönster (det är enda tillverkaren av 120-dörrar), dom kan lösa alla olika typer av spröjs fick jag känslan av.
Ritade upp nästa steg i husrenoveringen, att byta ut altanen.
Svårt att välja om man ska bygga uterum eller inte. Gillar egentligen utseendet mer på bilderna utan uterummet, men det vore mysigt med ett uterum att kunna sitta i. Andra fördelar är att det blir en bra avdelare mot granne och ett bra ställe att förvara utemöbler på vintern.
Öppen lösning med insynsskydd:
Med uterum:
Med uterum:
Är slangen på vindan längre? Antar att en del tryck kan tappas då men borde hjälpas av slangens större diameter. Men jag tror som föregående talare på munstycket att det har en annan dimension /form på utsläppet.J jockebq skrev:
Ja, slangen är längre. Använder Kärcher's originalslang med en adapter + slangvindan, så den blir minst dubbelt så lång.G gsf1200rr skrev:
Lyckas inte heller få foam-lancen att fungera, kompressorn i högtryckstvätten startar aldrig, antar att det är för litet motstånd?
Kan en turbo nozzle hjälpa mig i detta läget? För allt annat jag hittar verkar vara samma typ av utbytbara munstycken som ser likadana ut:
https://www.amazon.se/Turbo-Nozzle-...refix=1/2+pressure+washer+tip,aps,109&sr=8-42
Håller med alla, supersnyggt! Vi håller också på med kök och jag tror att vi valt samma luckor och kanske även samma bänkskiva. Är det Dekton Arga polerad? Och är ni nöjda med den? Har du underlimmad ho?J joasag skrev:Sen påbörjades projektet av en egendesignad takhylla. Konstruerad av ett hyllplan i ek med akustikpanel monterad undertill. Infrästa downlights och eluttag med spår för kablar som går upp i stålrören till vinden helt osynligt. Avslutat med en kantlist i samma material.
Under montage, det var lite kablar att hålla reda på samtidigt som den skulle skruvas på plats
På plats (saknas endast hängare för vinglas)
Och här kommer bilder på resultatet av köket i sin helhet.
Samma akustikpanel monterades istället för täckskivor bakom köksstommarna
Den planlimmade hällen på plats och kaffehörnan i bakgrunden
Belysning i sockeln överallt samt belysning i alla lådor.
Till sist en bild på köket i mer naturligt dagsljus.
Nu i efterhand när jag tittar på den datorgjorda modellen jämfört med verkligheten så känner jag att vi har lyckats bygga det vi ritade upp
Sketchup till vänster och verkligheten till höger
Tack! Ja precis, Dekton Arga, tror bara den finns som polerad. Absolut, den är väldigt fin i verkligheten och tål allt som vi har utsatt den för. Men trots att den tål värme, syror etc. så är man ju försiktigByggtok skrev:
Tyvärr är det helt omöjligt att undvika mikrorepor, alltså mikroskopiska repor som syns endast i rätt ljus.
Ja, underlimmad ho och även planlimmad häll.
Du kan se diskhon i bakgrunden här:
Populärt i forumet
Bygge av husvagnsgarage (Attefall)
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: maskinrum muras
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt
