41 712 läst · 93 svar
42k läst
93 svar
Totalrenovering av enplansvilla (första huset)
Kan rekommendera Amazon till allt när det gäller LED-lister, dessa har jag (ej 45-gradiga):MagnusOK skrev:
https://www.amazon.se/dp/B08JGD7W37?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Klistras på plats och därefter fäster du valfri LED-list, så får du lite mer diffust ljus.
T TechChad skrev:
Tack så jättemycket!A andols123 skrev:
Synd? Jag hade varit nöjd om grannen haft ett sånt staket, istället är ett fult standard förortsstaket.Jonatan79 skrev:
Dock svårt att veta hur det passar in i kontexten (saknas bilder).
Men, hursomhelst är det verkligen snyggt jobbat med garage och infart/plattläggning!
Köpte dessa aluminium kanaler på Amazon.MagnusOK skrev:
Sedan tog jag dessa LED lister och klippte till. Krävs dock att man har tillgång till en lödkolv.
Anledningen till detta val av LED lister var pga att de hade kampanj på dem och jag har en del Nedis power plugs sedan tidigare.
Eftersom jag köpte 4st paket med LED lister så kunde jag dela upp styrningen på 4 separata kontroller och då få möjlighet att slå av/på sockel kontra bänkskiva separat.
Skulle rekommendera den som ska göra detta att ta hem många olika LED-lister, tror jag prövade 5 olika av 2700K och 3000K, alla med mycket varierande färgåtergivning. Så tar ett tag att hitta rätt. Det jag testade var endast enfärgade varmvita.
Det är IKEA-stommar, tillsammans med luckan Havstorp Beige. Akustikpanelerna tror jag inte gör någon större skillnad akustiskt, möjligen den i takhyllan. Valde att använda det för utseende, och med facit i hand så tycker jag det ser trevligt ut.M MARTINOV skrev:
Schysst, ser riktigt exklusivt ut!J jockebq skrev:
Tänkte passa på att fråga hur du sågade granitkeramiken till ditt badrum? Har hört från flera bekanta att det är stört omöjligt med kakelskärare och att det slutade med vinkelslip med diamantklinga på frihand, vilket låter lite trist... Vad körde du för såg?
Hyrde en större kakelsåg, en modell där sågen glider på en överliggande skena. Sen köpte jag en billig enkel kakelsåg av bordsmodell. Då kunde man använda en kombination av båda för att kunna kapa hörn och mer komplicerade kapningar.M MARTINOV skrev:
Vinkelslip användes ibland när det var extra pilliga kap, men föredrog dom andra maskinerna som drar ner på dammet med vatten.
Denna använde jag mig av vinkelslip för att gera alla hörnen efter kapning.
Rekommenderar även att köpa en svamp för att polera kapningar som är synliga:
"En lampabord upp och ned! Hänger glas i taket tokigt!" - En smygtittare över axeln
Det är lustigt att oavsett hur fint hus är, så är det det rediga garaget som jag blir riktigt avundsjuk på. Vilket lyft att ersätta carporten med det där.
Snyggt i övrigt också. Utförandet ser proffsigt ut.
Väldigt snyggt!J jockebq skrev:
Vad har du använt för svart list/kant på den vertikala delen mellan dusch och övrigt golv?
Har du något fall på golvet där 60x60 klinkers ligger?
Tack! Vanlig kakellist liknande denna:K Kvackatore skrev:
https://www.bauhaus.se/kakellist-genesis-l-profil-svartlackad-aluminium-12mm-2-5m
Ja det är svagt fall mot brunnen i hela rummet. Däremot går det inte att göra för kraftigt fall, utan fogsprång.
Riktigt snyggt! Bra designat och snyggt genomfört. Bänkskivan med sidor samt belysningen lyfter verkligen! Så nice!J jockebq skrev:Sen påbörjades projektet av en egendesignad takhylla. Konstruerad av ett hyllplan i ek med akustikpanel monterad undertill. Infrästa downlights och eluttag med spår för kablar som går upp i stålrören till vinden helt osynligt. Avslutat med en kantlist i samma material.
Under montage, det var lite kablar att hålla reda på samtidigt som den skulle skruvas på plats
På plats (saknas endast hängare för vinglas)
Och här kommer bilder på resultatet av köket i sin helhet.
Samma akustikpanel monterades istället för täckskivor bakom köksstommarna
Den planlimmade hällen på plats och kaffehörnan i bakgrunden
Belysning i sockeln överallt samt belysning i alla lådor.
Till sist en bild på köket i mer naturligt dagsljus.
Nu i efterhand när jag tittar på den datorgjorda modellen jämfört med verkligheten så känner jag att vi har lyckats bygga det vi ritade upp
Sketchup till vänster och verkligheten till höger
Senaste tidens projekt har varit att öppna upp mellan vardagsrum och altan. Tidigare satt det 3 fasta fönster:
Funderade länge på att slå till på något skjut/vikparti och ersätta alla fönster med detta. Men prislappen, och jobbet för att bära av gjorde att vi valde att gå en något annorlunda väg.
Målet är att få så mycket öppning som möjligt, och då kom vi på att sätta två 120cm breda dörrar bredvid varandra och behålla regeln mellan gav oss mer öppning än vad en skjutdörr skulle ge, till en mycket mer rimlig prislapp:
Planen:
Rejäla dörrar:
På plats:
Fick testa på att vara plåtslagare, nöjd med resultatet (ignorera altanens skick, den ska bytas nästa år):
Saknas bara smyg och en snygg lösning med fönsterbrädan på insidan:
Hann även med att få upp slangvinda för högtryckstvätt och centraldammsugaren i garaget:
Planen:
Rejäla dörrar:
På plats:
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
2 178 kr inkl moms
Populärt i forumet
Bygge av husvagnsgarage (Attefall)
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: maskinrum muras
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt
