1 249 863 läst · 3 920 svar
1250k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 698 inlägg
Nyfniken skrev:
Nu är ju min pappa lika petig som jag som tur är, om inte ännu värre
Finns ju risk att Hugo ärver detta då äpplet sällan faller långt från trädet
Renoverare
· 18 698 inlägg
Tackar, det är lite som när man bygger dator, trist att täcka vattenkylningen etc med chassit, kanske får lösa mediaväggen på samma sätt som jag löst det med datornlazy rick skrev:
Renoverare
· 18 698 inlägg
Japp, för att inte fortplanta vibrationer
edit: Fläktarna går på 30% normalt förutom vid datorspel och annat tungt arbete. 30% av 12 volt och du kan se bladen rotera på denna hastighet, det är enbart för att skapa lite rörelse för luften över radiatorn. Det är allt som krävs med vattenkylning, sedan enbart SSD-diskar. Pumpen är vartalsstyrd precis som fläktarna men för att yttligare få bort ljud så är den "monterad" genom att enbart ligga på en skumgummi. Datorn är helt tyst även om du stoppar örat mot chassit kan du bara höra en liten viskning till surrande
Renoverare
· 18 698 inlägg
Tackar
Jävlar, du blir riktigt oflexibel då
Men coolt dock
Hängt på Swec sedan 2003 men inte så aktiv längre
Renoverare
· 18 698 inlägg
Renoverare
· 18 698 inlägg
Börjat få upp lite OSB på mediaväggen
Vi isolerar även väggarna till barnkammaren för att få lite mer ljuddämpning
Vi trodde vi fått tätt men det kommer lite, lite fukt från den nedersta kopplingen :/
Kanske får ta dit en röris som får titta på det
Eftersom vi ska bygga för mediaväggen testade även att dra i HDMI-kabel till projektorn, gick faktiskt lättare än vad vi trodde att dra HDMI i 20mm VP
Renoverare
· 18 698 inlägg
gips+osb+45 regel blir 93mm vilket passar ganska bra med karmens 95mm Med 75 regel hade du fått sala karmen samt att det ger ett bulkigare utseende speciellt då dörrbladen är rätt tunna på dessa 20-talsdörrar
Renoverare
· 18 698 inlägg
Jo innan OSBn var på vart det rätt skakigt, men man märkte stor skillnad när första sidan var på plats och nu när båda sidorna har OSB är det stumt
Renoverare
· 18 698 inlägg
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: bygga tvättstuga
Socialt & Projekt -
Dax att göra om sovrummet
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt
