1 249 634 läst · 3 920 svar
1250k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 692 inlägg
Han har lagt golv både på slottet och kungliga operan så ska nog gå bra
samt att jag och farsan får turas om att vara där och stå bakom honom som hökar
Ja det brukar man uppskatta som hantverkare.... att kunden hänger en i röva och frågar 1000 frågor... helst också googlar nåt moment och ifrågasätter det man gör
Som en fd arbetskamrat sa när han lämnade ett pris på ett jobb, och ska du vara med och hjälpa till så kostar det 5000 extra
Renoverare
· 18 692 inlägg
Lägga massivt golv är ju en sådan sak som tar tid om man inte har erfarenhet, en golvläggare vet ju exakt hur träet uppför sig i olika situationer. Det var faktiskt lite kul, en hantverkare ville lämna 5-8mm glipa vid trösklar och andra ställen där det inte finns golvsockel och sedan köra med en täcklist, låter ju inte snyggt alls. Medans den hantverkaren vi sedan valde bara rykte på axlarna och typ "Man har lagt dikt mot trösklar i århundrade utan problem".
Klarar du av att hålla dig lugn?AndersMalmgren skrev:Lägga massivt golv är ju en sådan sak som tar tid om man inte har erfarenhet, en golvläggare vet ju exakt hur träet uppför sig i olika situationer. Det var faktiskt lite kul, en hantverkare ville lämna 5-8mm glipa vid trösklar och andra ställen där det inte finns golvsockel och sedan köra med en täcklist, låter ju inte snyggt alls. Medans den hantverkaren vi sedan valde bara rykte på axlarna och typ "Man har lagt dikt mot trösklar i århundrade utan problem".
Renoverare
· 18 692 inlägg
Tror han nog kommer trivas, inte ofta han får nöjet att jobba med privatkunder med sådan koll
Expansionsmån är extra viktigt för flytande golv, däremot stavparket som spikas/limmas eller skruvas i golvet, sväller/krymper runt sin egen position. Stavarna är korta och smala, så eventuell krympning märks väldigt lite.AndersMalmgren skrev:Det var faktiskt lite kul, en hantverkare ville lämna 5-8mm glipa vid trösklar och andra ställen där det inte finns golvsockel och sedan köra med en täcklist, låter ju inte snyggt alls. Medans den hantverkaren vi sedan valde bara rykte på axlarna och typ "Man har lagt dikt mot trösklar i århundrade utan problem".
Det är ganska enkelt att bygga en T-tröskel om man vill ha lite expansionsmån.
Renoverare
· 18 692 inlägg
Renoverare
· 18 692 inlägg
Renoverare
· 18 692 inlägg
haha, jag uppdaterar för sällan / det händer för lite så du blir sympatistressad?
Japp, duken tar upp hela jävla väggen (Såhär i efterhand en lite för stor duk för väggen i fråga, men perfekt för avståndet soffa / duk). Samt duken är av Tab Tension-typ så bommen under strecker sig en bra bit utanför själva duken, mao, högtalarna får inte plats att gå fri på sidorna. Men översidan på högtalarna är ca 100mm högre än röret på bilden
Visa bilaga 135374
Visa bilaga 135374
Populärt i forumet
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt
