Sitter och letar efter nån lämplig såg. Har vart inne på gts 10 xc, men funderar på om man kan få bättre för samma pengar då jag inte behöver en superportabel maskin. Skulle räcka med hjul så jag kan skjuta undan den enkelt bara.
Har kikat lite på axminster och deras ts 250 http://www.axminster.co.uk/axminster-hobby-series-ts-250m-2-table-saw-ax943888
Osså denna från swedendro http://www.swedendro-tools.se/shop/...rodukter&sm=holzmann-snickerimaskiner-kampanj
Visst är det samma maskin? Betydligt billigare via axminster.co.uk trots frakt på 45 pund.
Tror ni att dessa skulle funka till lite allt möjligt? Finns det bättre/likvärdiga alternativ i samma pris och storlek?
Försöker kika lite blocket och så, men det är segt att hitta någon lämpligt.
Är du säker på att frakten från Axminster hamnar på 45£ - tycker de har varit fantastiskt dyra på frakten. Minns att jag hisnade när jag frågade på en GTS 10 XC...
Om budgeten är omkring 10k så skulle jag nog leta begagnade mindre justersågar på blocket istället - tror att du får mer för pengarna då. Med det sagt så måste jag också säga att jag inte har någon som helst erfarenhet av de någon av de sågarna du länkar. Däremot har jag en GTS 10 XC som jag faktiskt är ganska nöjd med - jag vet att den har sina nackdelar men för mig tycker jag den fungerat bra. Den är dock inte köpt ny utan begagnad till ett ganska bra pris.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Köp en begagnad en från nått konkursbo om den inte behöver vara portabel. För det där priset får du en professionell klyvsåg med större klinga och med rullbord. Antagligen blir det pengar över till en ny klinga också.
Det är inte nå 10k jag tänkt mig, utan snarare drygt 7k som gts 10 xc kostar i Sverige. Den från axminster.co.uk blir typ samma pris inkl frakt.
Frakten på en JET blev 46 pund, såg att ts 250 vägde 25 kg mer, men frakten borde va samma då det handlar om pallgods.
Jag har absolut inte plats för nå större och tyngre. Därför undrar jag vad det kan finnas för alternativ? T ex blocket eller liknande. Det är ingen nackdel om den skulle vara billigare heller. Kommer förresten inte köra fullstora skivor eller liknande heller.
Gts 10 xc blir typ 6700 inkl frakt därifrån. Billigast i Sverige är 7200 inkl frakt.badtastex skrev:Är du säker på att frakten från Axminster hamnar på 45£ - tycker de har varit fantastiskt dyra på frakten. Minns att jag hisnade när jag frågade på en GTS 10 XC...
Om du har utrymme för den där Holzmann sågen och har tillgång till trefas elektricitet (det har i princip alla i Sverige) så har du säkert utrymme för en begagnad Rapid eller en Ejca/Luna L18 eller L20 eller en Stenberg eller en Wadkin-Bursgreen 10AGS eller 12AGS.
Alla de där är små kompakta sågar av riktigt bra kvalitet. Rapid är min personliga favorit men egentligen är det ingen större skillnad vilken av dem du köper.
Tyvärr har vissa gamla modeller av Wadkin-Bursgreen AGS inget ordentligt klyvknivsfäste men det går att ordna om du är händig eller så väntar man tills en nyare modell dyker upp. OlaC är forumets guru på modellen 10AGS.
Det är meningsdlöst att kasta ut nästan 10000 kronor på en skräpmaskin från Kina som aldrig blir bra när man kan få en begagnad kvalitetsmaskin för 6000 och renovera den för 4000 och ha en förstklassig maskin som håller så länge man själv lever och sedan kan gå i arv åt barnbarnen. Billigmaskiner är bara frustrerande att använda och då blir resultatet dåligt och snickrandet otrevligt och allt blir bara skit.
Budgeten är väl snarare kring 7k... Och sen där holzman är inte aktuell, då det verkar vara samma som på axminster, där den kostar kring 7-8 k. Och en sådan, med förlängningar och grejer är absolut max vad som får plats. Den måste också förses med hjul. Vikten bör även hållas under 100kg, gärna mindre.heimlaga skrev:Om du har utrymme för den där Holzmann sågen och har tillgång till trefas elektricitet (det har i princip alla i Sverige) så har du säkert utrymme för en begagnad Rapid eller en Ejca/Luna L18 eller L20 eller en Stenberg eller en Wadkin-Bursgreen 10AGS eller 12AGS.
Här är en annan som verkar ha flera namn, Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Byggsåg Luna http://www.blocket.se/vi/67100902.htm
Har sett att den kallas för electro beckum 315 också... Antar att även detta är "skräp" i jämförelse?
Även för 7000 är det onödigt att släpa hem en ny såg som du kommer att tröttna på och sälja för 1000 om några år och byta upp dig.
Varje maskinköp är en förlustaffär och därför skall man alltid sträva efter att inte byta upp sig fler gånger än absolut nödvändigt. Naturligtvis vill verktygshandlarna att man skall köpa en nybörjarsåg och byta upp sig till en hobbysåg och sedan byta upp sig igen till en avancerad hobbysåg och sedan till en deltidsproffssåg och så vidare men på det viset kastar man en jäkla massa av sina surt förvärvade pengar åt kineserna till ingen nytta.
Vad skall du ha sågen till?
För att kunna säga vad du skall ha behöver jag veta behovet.
Varför är 100 kg maximivikt? Små bordscirkelsågar av bra kvalitet brukar väga någonstans mellan 150 och 350 kg.
Den du länkar till på blocket är en byggsåg som är konstruerad för att vara lätt att flytta från arbetsplats till arbetsplats och fungera med byggnogrannhet. Den är alldeles för sladdrig och onogrann för att duga till möbelsnickeri om man inte riktar upp allting med handverktyg efteråt och då gäller det att du är skicklig med handverktyg.
Tanken är väl att den ska fungera till lite möbelsnickeri men också diverse bygg... En liten stationär maskin är nog lite på gränsen till för stor, har bara ca 17 kvm.
Tanken har ju varit att ha en gts på ett bord med hjul och anpassa höjden så alla bord har samma höjd.
Min mening är väl egentligen om man kan köpa nå annat än Boschen, eftersom den enbart kommer förflyttas på hjul inne i verkstan.
Känner ju själv att man inte riktigt vet vad man ska köpa. Hur står sig en sådan här t ex http://www.blocket.se/vi/66806720.htm jämfört med gts 10 xc?
Jag håller med heimlaga här, ska inte sågen flyttas till olika platser är tyngden bara bra. Står den på hjul i verkstan är det lätt att rulla runt även 200kg. Sågarna som han räknade upp har inte mycket större footprint än Boschen eller axminstern. Ejca l18 går med ganska jämna mellanrum för under 10k på blocket, har sett någon för så lite som 5k.
Med det sagt tror jag att axminstern håller lite högre kvalitet än slumpmässig kinasåg. Den är en utveckling av ts200 som de sålde massvis av och de har ganska stora volymer och axminster verkar trimma bort de värsta barnsjukdomarna.
Incan du länkade till är en beprövad modell, stora nackdelen är att du inte kan vinkla klingan om du nu skulle vilja det. Bordet går att vinkla men det är rätt omständigt sätt att arbeta. Det finns en lite större som heter Inca major som dyker upp ofta på blocket, hade själv föredragit den framför compacten.
Bara för att sätta saker i rätt perspektiv vill jag påpeka att jag har en Stenberg KEV 600 i min verkstad på 16 kvadratmeter. En fullstor kombimaskin av proffskvalitet från 1957. Den lär väga någonstans mellan 1200 och 1500 kilo. Maskinen står längs en vägg och allt annat är möblerat kring den och de fria ytor den behöver för inmatning och utmatning. Där har jag snickrat fönster och dörrar åt kunder.
Från det perspektivet sett kan du mycket väl ha en liten stationär bordscirkelsåg i din verkstad förutsatt att du inte hänger på den varenda förbreddningsbord och förlängningsbord som finns på marknaden.
Just nu är det på modet att fylla sina verkstäder med allvärldens konstiga grunkamojer men jag som fick lära mig snickra av den äldre generationens snickare och inte av grunkamojtillverkarnas försäljningsagenter vet att allt snickrande börjar från tre maskiner. Bordscirkelsåg och rikthyvel och planhyvel eller någon kombination av dessa. De tre maskinerna gör 60-70% av arbetet så de får ta utrymme och de får kosta i proportion till sin användbarhet. Resten av arbetet går bra att göra för hand på snickarbänken och huggkubben om man inte har råd med eller utrymme för fler maskiner.
Jag förstår hur ni menar, och det var väl lite av min ursprungliga tanke, att detta kanske är bättre att köpa en mer stationär maskin eftersom den inte ska flyttas. Blir till att hålla lite koll på blocket.heimlaga skrev:Bara för att sätta saker i rätt perspektiv vill jag påpeka att jag har en Stenberg KEV 600 i min verkstad på 16 kvadratmeter. En fullstor kombimaskin av proffskvalitet från 1957. Den lär väga någonstans mellan 1200 och 1500 kilo. Maskinen står längs en vägg och allt annat är möblerat kring den och de fria ytor den behöver för inmatning och utmatning. Där har jag snickrat fönster och dörrar åt kunder.
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Ska excenterslipen vara såhär svag?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Multiverktyg. Vilken maskin ska jag ha? Det är dags nu.
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
