39 291 läst · 122 svar
39k läst
122 svar
Ström på trots att säkringarna varit av
Men även om spisen funkar nu så är del lite märkligt med stöt och JFB som inte löser ut.
Skulle ta en fundering på om inte fas och nolla blivit blandade någonstans på vägen.
I vårt gamla hus hade vi problem med detta och även fast man skrivade ut huvudsäkringen i elskåpet hade vi fortfarande reducerad spänning på den fasen... glödlamporna lyste svagt, mycket obehagligt med småbarn hemma.
Har du kontrollmätt när du slagit av en säkring åt gången?
Elstöten kommer alltså från uppladdad konding i hällen, inte från elcentralen. Nån som är expert på JFB får uttala sig hur en sådan fungerar men jag ser inte hur en JFB skulle skydda i detta fall.M MrXman skrev:Men även om spisen funkar nu så är del lite märkligt med stöt och JFB som inte löser ut.
Om Du inte är utbildad elektriker, får Du egentligen inte göra sådana här ingrepp i elsystemet. Observera att det ligger 400 Volt mellan de tre faserna, och oavsett om det är något som är felkopplat eller inte, så bör Du inte meka själv, d.v.s. Du får inte göra detta själv. Din hemförsäkring gäller inte illegala ingrepp i elsystemet och det är risk för dödlig ström genom kroppen. Observera att en jordfelsbrytare fungerar bara när ström in är större än ut, d.v.s. ström läcker till någon del till jord. Om Du istället leker strömförbrukare, som en lampa eller dyl., så kommer strömmen att gå genom Din kropp och skada Dig utan att jordfelsbrytaren löser ut, eftersom den ström som går genom Din kropp leds tillbaka i nolledaren utan läckage till jord. Var rädd om Dig och kontakta en godkänd elektriker. Du har bara haft tur så här långt! Var glad att Du lever! Häls, Åke Bnzsc skrev:
Hmm... okej, vi utvecklar det.
Induktionshällen är av modell EX877LX33E. Den ger ifrån sig ett konstant klickande ljud och lyser E. Försöker jag att slå på den, piper den till två gånger bara.
Håller jag i något av E visas 0 i mellersta fältet och 531 i högra fältet.
Då tänkte jag att jag ska se hur det ser ut undertill med kopplingarna. I elcentralen slår jag av alla tre 16A säkringar som enbart går till hällen.
Går under hällen och ser hur det ska vara kopplat.
Plockar bort plastkåpan för att se kopplingarna och lägger märke till att de inte riktigt är kopplade enligt bilden. L1 sitter där L3 ska sitta, L2 sitter där L1 ska sitta och L3 sitter där L2 ska sitta. PE och N sitter där de ska sitta dock.
Eftersom ”strömmen är av” kan jag väl rätta till det. Pillar bort samtliga för att testa och se om det blir bättre när jag byter plats på dem enligt bilden, men då får jag en kyss. Tar mig en funderare och tänker till om det var något som jag missat kanske. Nä, brytare är av ju! Hällen ska vara spänningsfri alltså! Hmm... I samband med att jag redan lossat och tagit ut samtliga försöker jag åtminstone räta ut dem så att de kan hamna på sin rätta plats, men då löser JFB ut och hela huset slocknar. Nu är strömmen av åtminstone!
Lägger tillbaka dem på sin rätta plats, spänner fast dem, och under tiden strömmen är av passar jag på att kolla hur det är kopplat i kopplingadosan.
Hällen fungerar fortfarande inte, trots att jag kopplat in ledningarna enligt bilden på hur det ska vara. Någon som vet vad felet kan vara?
Jag fick en mindre kyss, men JFB löste inte ut. Någon som vet varför? JFB ska väl skydda en från personskador och lösa ut?
JFB löste ut till slut, efter att ledarna rört vid varandra. Strömmen var alltså fortfarande på, trots att säkringarna varit av. Någon som vet varför det är så? Bryter man säkringen, bryter man väl strömmen med?
Just det, en sak till jag la märke till. Slår jag av första säkringen slocknar hällen helt fastän de två andra är på. Låter jag den första vara på men slår av den andra och/eller den tredje så fungerar hällen fortfarande, lyser åtminstone. Ska det verkligen vara så?![]()
Det jag reagerar på är att det inte sitter en 3-polig säkring. Eftersom du inte fått något gruppchema kan detta bli en fråga om personsäkerhet då du ev bara råkar bryta en fas innan du felsöker..
JFB i all ära!! Den löser inte alla ev fel i en elanläggning. Den är ett kompletterande skydd! Spänning är fortfarande farligt om man inte vet hur det fungerar.
