39 291 läst · 122 svar
39k läst
122 svar
Ström på trots att säkringarna varit av
En liten uppdatering...
Precis som många elkunniga redan har skrivit i tråden, spelar fasföljden absolut inte någon roll, d.v.s. om L1 hamnar på L2, L2 på L3, L3 på L1, etc. Lyckan var kortvarig och hällen har slutat att fungera. Återigen samma felkod och samma problem som tidigare.
Nu har jag mätt för att säkerställa att det faktiskt finns tillräcklig spänning mellan faserna och nollar samt faserna emellan.
L1 (bn) - L2 (bk) = 397 V
L2 (bk) - L3 (gy) = 399 V
L3 (gy) - L1 (bn) = 397 V
L1 (bn) - N (bu) = 228 V
L2 (bk) - N (bu) = 229 V
L3 (gy) - N (bu) = 230 V
Varför jag blivit kittlad när jag krypt under hällen, trots att säkringarna varit brutna, kan med allra största sannolikhet ha att göra med eventuell lagrad ström i induktionshällen. Att JFB löst ut kan faktiskt ha att göra med att jag med alla största sannolikhet nuddat på PE och N samtidigt.
Tar kontakt med Siemens som får skicka ut en tekniker och som får kolla upp själva induktionshällen. Det kan faktiskt vara så att det är den som felar, även fast den är helt ny och oanvänd. Återkommer med mer info efter att jag haft besök av tekniker från Siemens.
Tekniker från BSH har varit på plats idag och konstaterat att manövermodulen var defekt. Denna byttes ut och nu verkar hällen fungera som den ska. Eftersom felet omfattades av garanti behövde jag inte pröjsa för något.
