11 232 läst · 82 svar
11k läst
82 svar
”Stigens verkstadstråd 2025”
Här i Vallentuna är det dubbla avgasrör på EPA'n om man vill höra till de balla killarna. I Danderyd är det lägenhet i både Åre och San Tropez som gäller. Vad ni har i Skåne vet jag inte - två betplockningsmaskiner kanske? I Dags område är det tydligen dubbla borsdfräsar som gäller.
”Första plattan i mattan”!
Med den medföljande fräsmallen blev det väldigt tight!
Så Öbergs fick göra en insats. Lite raspande och filande så gled den fint ner i MFT-bordet.
Utfräsningen gjorde jag med den nya lilla Genmitsu fräsen som skall husera i lyften framöver. Körde med det dubbla ”dykhandtaget” och det fungera hur bra som helst. Fort går det inte för någon jäkel hade vräkt ner en massa snö på tomten i natt och det blev ett ordentligt pass med snöskyffeln innan det blev dags för ”Snickerboa”
Fick en ny troligen vansinnig ide under skottningen. Varför inte skippa T-spåren för anhållet i bordet? Skulle man inte kunna använda två kraftiga magneter? Hitta dessa två på Amazon. 100kg respektive 300kg. Funderar vidare på det.
Dag
Dag
There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza,……
Nu är bägge fräslyftarna på plats. Mitt stora MFT-bord har ju många 20mm hål och vissa behöver fyllas igen då dom inte kommer att användas längre. Hittade en perfekt liten hålsågshylsa och borrade ut ett antal från ämnena dom togs bort för fräsarna. Plopparna limmades fast i hålen och kommer att slipas in fint när hela bordsytan är färdigbearbetad.
I morgon blir det hålfräsning för T-spåren.
Dag
Dag
Äntligen!
När jag köpte min lilla Unimat 3 metallsvarv för ett halvår sedan var den ganska många olika delar med.
Men ett väsentligt tillbehör till fräspelaren lyste med sin frånvaro. Finjusteringen för fräsdjupet.
Detta lilla tillbehör verkar vara ganska svårt att hitta begagnat. Nya finns inte att köpa. Jag har kollat runt på nätet många gånger men den delen verkar vara svår att hitta. På engelska ebay har det funnits några men dom tycks försvinna som en avlöning. Plötsligt dök delen upp på Tradera i förra veckan och jag insåg att det är troligen nu det gäller.
Nu är den på väg till ”Snickerboa” och kommer att bli ett bra komplement till fräsfunktionen.
Dag
Dag
”Hela havet stormar”
Verktyg och maskiner huller om buller!
Efter mycket mätande och funderande så blev det dags att fälla in det mittersta T-spåret. Fixade till en liten fräsmall så att ytterkanterna blev raka och i rätt mått. Fick justera mallen ett par gånger innan jag blev nöjd. Fräste med den lilla nya Genmitsu fräsen så det kan komma ett utlåtande huruvida det är en fisk, fågel eller mitt i mellan.
När det 13mm djupa spåret var klart borrades det mesta innanför bort med ett Forstnerborr. Avslutningsvis trimmades hålet till rätt djup med grundklossen. Det kändes som att skiva upp en välhängd oxfilé! Skönt verktyg att jobba med.
T-spåret hörn slipades in till 10˚ radie för snyggare passform. Nu är det bara 2 T-spår till som skall fräsas ner.
Det blir nog morgondagens beting. Målet är att MTF-bordets yta skall vara helt klar under helgen.
Dag
Dag
Dag
En liten fråga: hur ska du få in anhåll/fästen i T-spåret när det är helt försänkt i skivan? Jag ser ingen plats där det går att skjuta in ett fäste.
Vaxat!
Det tycks vara populärt att vaxa nu för tiden så jag har vaxat MFT- bordet.
Första hålet för T-skenorna tog tid. Andra gick lite snabbare och det tredje tog inte många minuter.
Då det bara är ca. 7mm kvar av bordsskivan under T-skenorna fick det bli lite förstärkning så att Rampamuffarna har något att fästa i.
MFT- skivan slipades ren från tidigare aktiviteter och ströks med hårdvaxolja. Nu får den torka under natten innan jag kör lite polering av ytan.
Ännu återstår det en hel del jobb med som finns och skall finnas under ytan.
Dag
Dag
”Ovan där randas morgonen”……… 🌄
Precis som korvens två ändar har ett fräsbordsbygge två sidor, ovansida och undersida.
Jag har koncentrerat mig på ovansidan. Min lite udda ide om att köra med två fräsar på rad i bordet och bägge skall enkelt kunna använda dom olika tillbehör som finns, har krävt mycket tankearbete och mätande.
Men nu börjar bitarna falla på plats.
Fräslyftarna monterade.
T-spåret längs hela bordet monterat.
Dom tre utfräsningarna i bordet för anhållet klara.
Två extra T-spår 300 x 45 x 13 för framtida utveckling.
Tre ”fillers” för dom tre utfräsningarna så bordsytan blir plan.
Två ”fillers” för framtida idéer som dyker upp.
Alla ”fillers” har en magnet under aluminiumytan för att lätt kunna plockas bort vid behov.
Ett extra stödbord 100cm X 20cm för långsidan som fästes i två rostfria fällbara konsoller har givetvis också fått fastsättning med 3 magneter i varje fäste. Helt verktygslös montering!
Nästa fas blir undersidan. Där finns rätt mycket att förhålla sig till när det gäller bordets konstruktion.
Som vanligt när man rotar i ett hörn så påverkar det en massa andra funktioner i verkstaden. Det blir många mindre projekt som kräver en snabb funktionell lösning för att helheten skall bl bra. Om en dryg vecka hoppas jag att pusslet är klart!
Dag
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Dag
Ute ur tunneln!
Nu börjar det ordna upp sig! Bägge fräsarna är monterade och inkopplade.
Som komplement till det större fräsanhållet har jag gjort ett mindre till den lilla fräslyften. Tanken är att den lilla fräsen skall vara körklar den mesta tiden. Materialet i anhållet kommer helt från ”braochha” hörnan. Bägge anhållen har 50mm anslutning till spånsugen. Det stora anhållet gå att använda till bägge fräslyftarna med dom tre bordsfästenas placering.
Hur spånhanteringen under bordsskivan skall konstrueras får komma när jag ser hur spånen flyger. Just nu sitter det 3 lösa väggar i kläm i mellanrummet mellan skivorna för att förhindra att spånen sprider sig.
På bordets kortsida har jag satt en 30cm magnetmonterad extaskiva som kommer att få en viktig funktion framöver.
Den magnetmonterade 20cm extraskivan längs med T-spåret blir ett extra stöd när olika jiggar skall användas.
Fräsarnas säkertsbrytare är monterad med kraftig kardborre. Framtiden får visa om dom behöver flyttas.
Den kommande veckan blir det att fixa till övriga ytor och maskiner som har fått göra lite rockader under resans gång.
Nästa helg skall det vara klart!
Dag
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
Dag
Dag
Jag står inför en liknande resa där jag ska återanvända min gamla MFT topp till min nya arbetsbänk för att fräsa in en fräsplatta från Incra. Min fråga är vilken typ av hålsågshylsa du använde? Har en hylsa på 20 mm från en Makita sats men den fungerar inte, dels för att den är lite för liten samt att centrumborren borrar sönder ämnet. Vore bra om jag slapp att köpa en tappborr eller liknande för ändamålet
Mvh
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Vad kan en sänksåg ge mig vs cirkelsåg?
Sågklinga för laminat
