8 675 läst · 68 svar
9k läst
68 svar
”Stigens verkstadstråd 2025”
”Groggbordet”
Förra våren gjordes en ny inredning till min grannes sons nyinköpta gamla Draco motorbåt.
På grund av tidsbrist blev det inget nytt kombinerat groggbord/solsäng utan en fullösning för att kunna fira Midsommar i Sandhamn.
Vi har har haft gott om tid att fundera ut en funktionell ny design under hösten/vintern.
Så här är det ny kombibordet under tillverkning.
Materialet är ek som den nya inredningen är tillverkad i. Två klaffar på kortsidorna kommer att underlätta att röra sig runt ytan. Innan fick bordet snurras vid in/ut passage i soffan. Två av hörnen måste ha ett fast gradtal för att passa in rätt då bordet sänks för att tjänstgöra som underlag för bädd. Övriga hörn fick lite andra gradtal.
Hittade på Amazon ställbara gångjärn som uppfyllde dom mål vi satte upp. I båtsammanhang fälls oftast bordsklaffarna upp på bordsytan vilket gör att bordet blir svårt att använda. Dessa gångjärn verkar nedåt och låser klaffarna exakt 90˚ när dom är nedfällda. Klar fördel! Inga lösa klaffar som för sitt eget liv under färd/gång.
För att få en gedignare bordsyta dubblerades tjockleken genom att kanta ytan med samma material runt om. Tog rätt lång tid att limma och fylla i alla dessa bitar med ytans ådring på rätt håll.
Nu är alla bitar på plats och alla hörn inslipade till rätt gradtal. 6 rostfria hållare för dryck skall också fällas in i bordsytan för att säkra mot spill av ädlare drycker.
Nästa vecka hoppas jag att alla bitar har hamnat på rätt plats och slutbehandlingen med Osmo hårdvaxolja kan läggas på.
Forts….."
Trevlig Helg!🍺
Dag
Forts….."
Trevlig Helg!🍺
Dag
Säker förvaring av ”Släckutrustning” till sjöss!
Kraftig konstruktion krävs för tyngden av 6 ”Pelarborr”!
Helgens mål att få bitarna på plats är nått!
Alla bitar är monterade och centrumstativet centrerat efter inmätning i båten med stativ och skiva.
6 stycken 73mm hål med hålsågen för dom rostfria mugghållarna fick min lilla Bosch PBD 40 att begära ”time out” en stund.
När den svettats färdigt snurrade den igång igen. Tuff liten krabat det där!
Alla ekbitar är grov/mellan-slipade och i veckan blir det slutslipning och två behandlingar med Osmo hårdvaxolja. Kör extra lång torktid mellan strykningarna för då blir resultatet bättre.
En extra beställning ramlade in.
Fristående mugghållare i ek för 5 stycken burkar och det lär nog behövas.
Stora ytor på båten = många törstiga själar = många öl! 🍺🍺🍺🍺🍺
Nu blir det ”Reflektionstid” om vilken form hållaren skall få. Har fria tyglar med designen.
Naturligtvis i ek men med ett formspråk som passar till inredningen som gjordes förra året. Kul🍺
Dag
Dag
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Båtprojekt 2
Ett annat båtprojekt som har puttrat under vintern har varit att lösa min kompis utsatta badbrygga på hans Pelle Pettersson Maxi 880 DC. Dom två luckorna och en fast platta däremellan i aktern får mycket stryk av naturens krafter. Teaken har slipats alltför hårt under åren och något behövde göras. Första tanken var att lägga ny teak men efter lite forskning blev det en annan lösning.
Priset på teak är mer än häftigt! Det utsatta läget och det årliga underhållet tar tid. Sedan blir man inte yngre men som tur är klokare med åren.
Valet blev FlexiTeek som lär hålla 10-15 år med minimalt underhåll. Mallade ytorna med byggplast och fick allting levererat med kemi på Båtmässan några veckor senare. Kanonservice!
Valde vit nåt precis som den nya durken jag la in till honom för några år sedan. Nu väntar vi på värmen som behövs vid monteringen.
Dag
Dag
Allting kan göras bättre…..
När jag borrade dom 6 stycken 73mm hålen i groggbordet fick min lilla pelarborr BoschPBD 40 slita hårt. Den blev blev lite varm och tog ”Time Out” en stund.
I dag valde jag en annan teknik för att borra dom 5 nya hålen i den extra mugghållaren.
Dom 5 hålcentrumen förborrades med 7mm för att få en exakt styrning av hålsågen från bägge hållen. Sedan fick den lilla Boschen borra ner några mm från bägge sidor med hålsågen för att få en skarp kant på borrhålet.
Därefter fick min 18v AEG-borrhammare med kraftigt sidohandtag avsluta det hela. Inte ett hugg på något hål!
Bosch PBD 40 var tacksam att slippa det kraftiga vridmomentet med hålsågen.
Så får det bli i fortsättningen när större hål skall borras.
Dag
Dag
Extrabeställning klar!
Den extra mugghållaren klar för slutslipning och inoljning.
Hållaren är kvadratisk och skall monteras på bänkskivan så att ekstavarna harmonierar med varandra. Sidorna har stående stavar precis som skåpet. Samtliga hörn är frästa i samma mjuka profil som skåpet har. Inga skarpa hörn på sjön!
Nu är det ena båtprojektet i stort sett klart.
Nu återstår bara 3 till.
Dag
Dag
Målgång!
Groggbordet och den extra mugghållaren är nu klara. Två behandlingar med Osmo hårdvaxolja har gett eken en härlig färg och lyster!
Två temporära bultar i rampamuffarna på mugghållaren skall hjälpa till att centrera dom kommande två borrhålen vid monteringen.
Givetvis blev det ett ”Pelarborr” belastnings test. Klart godkänt!
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Ska den vara permanent monterad bakom stolen?stigen skrev:
Målgång!
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Jag trodde den skulle vara mobil? 🤔
Snyggt blev det iaf! 👍
Alla möbler och inredning i sittbrunnen har en enhetlig ny montering med rostfria rampamuffar M6 i skrov och däck.
Den inredning i ek som gjordes ny förra våren har stått inomhus under vintern. En spricka i skivan under förarsätet är det enda som hände förra säsongen. Sprickan kommer att åtgärdas innan inredningen återmonteras. Samtliga trädelar av ek med Osmo hårdvaxolja får en lätt inoljning inför den säsongen. Då alla fästpunkter är klara tar det ungefär 30 minuter att montera allt.
Klart bättre system än att ha inredningen fastmonterad under vintern.
Dag
Dag
DAMM-igt!
Det blir lite extra ledig tid mellan dom inbokade projekten och då är det spån/damm-hanteringen av den nya kap/ger-sågen som står först i kön.
Alla sågar av denna typen har sämre än bra system för att ta hand om stoftet som bildas. På YT finns det en uppsjö med olika lösningar för olika sågmodeller. Men oftast blir resultaten bara lite bättre.
Det är rätt många parametrar som skall stämma om det skall bli bra.
Till exempel:
Hur stort utrymme bakom anhållet går att använda?
Skall sågen ha Zero Clerance både i sågbordet och i anhållet?
Måste ytterlägen på sågen alltid kunna användas med systemet?
Sugsystemet får inte förhindra dom vanligaste kapningarna.
Hur skall spånfånget vara utformat för bästa effekt?
Hur många sugpunkter behövs?
M.m…….
Många frågor blir det och hela tiden ersätts ett löst problem med att ett nytt dyker upp!
Det är bara att inse att det behövs göras vissa kompromisser för att nå framgång.
Som alltid gör jag en modell som enkelt kan ändras under resans gång och mycket klipp och klistra blir det.
Det är både intressant och lärorikt att försöka överlista sågen!
Här är starten på den nya ”DAMM-resan!
Dag
Till exempel:
M.m…….
Dag
Snyggt!
Kanske låta "locket" vara löst så att du kan lyfta/byta det när du ska köra något annat än de tre vinklarna?
Jag drog själv igång ett krig mot dammet för ett år sedan ungefär. Än är allt inte löst, men det är klart bättre nu. Min kapsåg var en av de värsta dammskurkarna och jag testade en del olika lösningar. Det som till slut visade sig vara klart bästa lösningen var en kombination av justerbord till bordssågen och en sänksåg. Kapsågen hamnade i Järfälla om jag minns rätt.
