27 150 läst · 172 svar
27k läst
172 svar
Spis såld med falsk effekt
Trefas 400v 16A = 11kWEnergihenrik skrev:
Trefas 400V 20A = 13.8kW
Tvåfas 400V 20A = 8kW MEN det är alltså när värmeelementet är kopplad mellan två faser som tex 400V elradiator.
Men om två 230V elradiatorer är kopplade till var sin fas och det finns 16A respektive 20A tillgänglig så kan elradiatorerna vara på 3680W respektive 4600W vardera eller 7360W respektive 9200W tillsammans.
Mer eller mindre alla hushållsspisar har idag vara 230W värmeelement, alltså de kopplas alltid mellan fas-nolla, att det är två/tre faser till spisen är en annan femma.
Typ alla hushållsspisar går att koppla till enfas.
Jag köpte en Bosch induktion förra året. Har för mig man kan reglera maxeffekten med knapparna, för att slippa blåsa säkringarna om man bara har 2faser med 10 amp. Kolla i bruksanvisningen så din inte har blivit begränsad digitalt.JonasBleckert skrev:
Förra sommaren köpte vi nya vitvaror som installerades. Spisen är en induktionshäll med varmluftsugn.
Jag har tyckt att den har mycket dålig effekt när vi använder flera plattor samtidigt. Kör jag 2 plattor orkar den inte köra full effekt på någon av dem och kör jag 4 plattor är det mer eller mindre varmhållning som funkar (ca 3an av 9 lägen).
Svärfar är elektriker och när jag sa det tyckte han att det lät märkligt. Vi tog fram spisen och öppnade i bak. Då visar det sig att den är inkopplad från väggen med en 3fas kabel men från inkopplingen i spisen går endast två faser (se bild). Enligt kopplingsschema ska det gå att koppla in 3 faser, men den ena går bara ut i intet.
När vi räknar på det är det får vi inte ihop allt.
Enligt spec har spisen en maxeffekt på 7 900 W vid 20A.
Räknar man 240 w x 20 amp så blir det 4 400 w, dvs 2 fas = 8 800 w.
I Sverige är standard 16 ampere och då blir istället max 240 w x 16 amp = 3 520 w x 2 fas = 7 680 w
Vad jag förstår är svensk standard 1 eller 3 faser till spisar inte 2.
när jag läser nuvarande info på säljarens hemsida står det inget om effekt, eller hur många faser som det ska finnas.
Enligt svärfar är detta en spis som är effektbegränsad och jag bör reklamera den.
Vad säger ni?
Nu är det en hel spis med både häll och ugn som TS har köpt, å den har en fas till ugnen och en fas till hela hällen.K kanonkurtan skrev:
Det blir då per automatik rejäl begränsning av hällen.
Det normala för en spis är att det är tre faser, en för ugnen och två för hällen.
Står det någonting i instruktionsboken om begränsningarna för hällen?
Att man inte kan använda alla plattor samtidigt?
Det vore väldigt intressant att se vad tillverkaren lovar.
Om det inte står någonting där så borde ju 3års reklamationsrätt kunna gälla.
Man kan väl för guds skull inte reklamera en spis som inte har högre maximal effekt än 3,7kWHuddingebo skrev:
Och helt bevisligen kan man använda alla 4 samtidigt, men då med Max effekt ca 900W per ”platta”
Vilket räcker gott för att varmhålla/koka. Men så klart väldigt begränsande om man lagar mycket mat och samtidigt skall steka något.
Alla ”plattor” på hällen går att använda samtidigt, så det är inget fel på spisen.Huddingebo skrev:
”Felet” är att TS valde en spis som bara kan anslutas till en eller två faser.
Men TS beskriver ju att spisen reglerar ner effekten på hällen när han använder den och spisen är inkopplad på det sätt som är korrekt.Demmpa skrev:
Så ska det ju inte vara om det inte framgår i bruksanvisningen och att man får information om det vid försäljningstillfället.
Jag påstår inte att det är "fel" på den men TS är givetvis lurad. Produkten motsvarar inte vad man ska kunna förvänta sig av en helt ny spis.
Dessutom framgår det av anslutsningsskylten, eller om det var typskylten att den kan anslutas till 3 faser!
Att sedan spisen inte väljer att använda kan man inte kräva att en konsument ska ha koll på!
Man köper en produkt med de egenskaper som anges i instruktionsboken och av säljaren/annonsen och vad man kan kräva/förvänta sig av en ny spis.GoC skrev:
Tror faktiskt att de flesta som köper en ny spis inte alltid har koll på hur många watt en spis brukar förbruka.
Finns det begränsningar i produktens användning så ska det tydligt finnas information om det.
Finns informationen så är allt i sin ordning.
Saknas den finns det definitivt grund för en reklamation.
