179 889 läst · 153 svar
180k läst
153 svar
Snik-garaget
Hur har du gjort med hörnen när du armerade voterna? Har du någon bra bild på hur det ser ut?
Tänkte du på själva armeringsjärnen som ligger i voterna?
En del låter arm.järnen bara gå fram till hörnen, och där komplettera med en 2-meters bit i 90gr vinkel.
Jag böjde de järnen som löper i voterna på rätt ställe, sen hade jag minst 60cm överlapp på alla järn. Lite pyssligare att böja på "rätt" ställe, men i de flesta fall gick det bra att justera längden i "andra änden".
Jag ska se om jag inte har några bra bilder! Du kanolla ikväll om jag lagt upp någon, ähh, kanske imorgon ...
Mikael_L skrev:Tänkte du på själva armeringsjärnen som ligger i voterna?
Armeringsbyglarna där dom längsgående 12.orna ligger uppe samt nertill. Själva hörnlösningen där i voterna vore tacksamt att se.
Skulle vara kul att se hur man (starkast) löser det. Antagligen böjer man dom liggande 12
Ja du vet Mikael _L svårt att förklara. iskrift är personligen ingen tagentbordstryckare på så sätt
Är det inte vanligt att man kör med 30C/C på byglarna? Tänkte själv överdimensionera lite just i voterna. Kör med 4st 12mm nere samt 2st 12mm uppe, tänkte eventuellt köra 30cc på byglarna istället för 60cc det är ju bara lite extra järnskrot.
Vad tror du?
Hörru Mikael_L var e bilderna? Väntar på dom ju..Det är väl bara snå några på internet det e väl inget svårt för en erfaren hacker som dig
:eek:
Jag har nog ingen bättre bild än den du kan se i inlägg #47monsterbyggare skrev:
Men där kan du se att att jag har böjt armeringsjärnen i 90° på rätt ställe när dom når hörnen. Sen har arm-järnen fortsatt bort, så långt dom räcker. Överallt där arm.j. "skarvas" har jag överlapp på drygt 60 cm.
Jag har förövrigt endast 3 st 10mm järn, 2 nere och 1 uppe. Arm.nätet är 8150, dvs 8mm material.
Hur man starkast löser det ...? Tja då ska du nog inte kolla mitt bygge. Här är det möjligen hur man svagast löser det, som gäller.
Men vad jag förstått är det iaf väldigt vanligt att lägga raka armeringsjärn i voterna fram till hörnet i voten, sen lägga en 90° bockad vinkel på ca 1meter åt vardera hållet och naja fast i hörnet. Jag kan hålla med om det smarta i det, det vart ett jobbigt tråcklande att hålla på med 6meter långa järn med 90° vinkel någonstanns och försöka få ned dom på rätt ställe.
Vill du ha starkast möjliga så är kanske en sån där "solfjäder-armering" i hörnet bra...
Han jag köpte järn av tyckte att jag gott skulle klara mig med 10mm järn i kantbalkarna (förutsatt hyggligt stabli mark) men han tyckte också att jag skulle ha byglar med cc30 och cc15 vid garageporten, såsom han själv lagt. Men jag har byglar på cc60 ändå.
"det är ju bara lite extra järnskrot.
Vad jag tror ..?
Spelar det nån roll?, Fråga koffa, anatis eller någon av de som kan betong istället.
Jag tror att kör du på 2st 12'or i botten, 2st 12'or i ovankant, byglar i cc30, och så kraftigt nät som du orkar lyfta och har råd med så blir det atombombssäkert.
Välj en bra kvalitet på betong också, t.ex. C25/30 + luft, så blir det bra.
Mikael_L skrev:Jag har nog ingen bättre bild än den du kan se i inlägg #47
"det är ju bara lite extra järnskrot.", ja och armering är ju billigare än betong, så man kan väl kalla det utfyllnadsmaterial, eller ...
Vad jag tror ..?
Vad la du för L-järn kantstöd vid garageporten då? Letar efter en bra metod +material att förankra/gjuta på ett bra L-järn /kantstöd just där vi garageporten på kantelementen.
Tips?
PS ok jag glömde att det hette "snikgaraget"
Jag gick bara till lokala metallhandeln och kikade först och främst vad dom hade i hyllorna som redan var kapat ur. Har man tur slipper man kapavgiften.monsterbyggare skrev:
Hittade en vinkel ca 40x40x4 som var ca 3,5 meter lång, perfekt!
(Vanligt järn, därmed alldeles rostbrunt nu, såg jag häromdan. Får kanske måla den.)
Den var dessutom aningens skadad i slutet (som jag ändå tänkt kapa bort
På detta järn svetsade jag fast några 1 meter långa 8mm armeringsjärn, med lutning 5-10grader, så järnet skulle ligga med aningen fall utåt. Sen najade jag fast det i mattorna innan gjutning. En planka på utsidan för att hålla betongen på plats.
Efter en lång vinter-bygg-dvala så har garagebygget börjat rulla på lite igen.
Nu är det satt diffplast och glespanel i taket, en gavelvägg är isolerad, plastad, OSB'ad, gipsad och spacklad första varvet. Byggmax budget vägg och takfärg är inköpt.
Jag sänder inte upp någon bild, det är ändå inte så mycket att se...
Glesen i taket blev f.ö cc30, jag ville snika till cc40, men med 390 brett så blev utbytet från gipsskivorna närmast perfekt med cc30. Med cc40 hade det blivit mer krångel och spill.
Vi har ju diskuterat cc-avståndet förut.
Jag lånar tråden lite.
Jag har bekanta som ska bygga nytt dubbelgarage och vill bli av med sitt nuvarande enkelgarage på 4x8m. Bra skick, isolerat, tegeltak, liggande panel, står på gjuten platta med en rad leca. Nockhöjd 3.8m. Jag har hört med kranbil, och det går att flytta det som det står. Men har inte hunnit söka bygglov så tänkte montera ned det bit för bit, lägga det på tomten, söka bygglov och sen montera/bygga upp det igen.
Garaget är relativt nytt, nya portar, ny dörr så det känns som det är värt att lägga ner energi och tid då jag får det gratis om jag tar bort det inom två veckor.
Någon som har erfarenhet av detta? Är det svårt att montera ner och återanvända byggmatrial? Vilken ordning hade ni gjort? Går det utan att skada virket för mycket?
Tacksam för synpunkter och funderingar.
Long time, no se ...
Här uppdateras det inte ofta ...
Undrar om byggherren dött ...?
Nä nu måste jag kasta in en bild.
Panelen är satt på nästan hela garaget. Gavelspetsar är delvis kvar.
Hälften målad ett varv med slamfärg. Det har uppstått lite tveksamheter ang färgvalet, så det köps inte in mer färg nu.
Det fattas fortfarande lite snickeridetaljer som smyginkladnader, vindskivor, knutbräder och foder. (Foder på bild sitter endast lite "tillfälligt")
Fönster och dörrar är inte drevade än. Invändig smyg saknas också.
Halva taket är lagt med beggade betongtakpannor (för 1200
, resten är på väg upp. Pannorna kommer räcka till friggan också.
På bilden ser ni också Crawford-porten vi fyndade på blocket för en tusing
(men var inte helt komplett, så ca 500:- tillkom).
Där ligger även de alldeles nyinköpta hängrännorna och krokar för 300:-
Ska det vara snik så ...
Invändigt är det OSB och gips på alla väggar, gles 28x70 cc30 i tak och vanlig budgetgips.
Väggar och tak inv är målade, men inte så bra finish så ett till lager färg blir det nån gång i livet.
Elen är det inte gjort så mycket med. Elcentral är ditsatt och ett trefasuttag. Sen matar det den lilla byggcentralen. Lysrörsarmaturerna har jag börjat skruva upp.
Det känns inte så jättebråttom, jag kanske väntar till min elektrikerkompis kommer och hälsar på. (Bor tyvärr i andra änden av landet).
Det börjar kännas som att en summering borde göras, för att se hur utfallet blev mot budget.
Men iom den billiga porten, taket och bonnsågad panel ligger vi säkert ganska hyggligt till.
Nja det är ju resterande kåkar, inkl garaget som det ska väljas färg på ...
En tidigare tanke var färgen på bilden och "mossgröna" foder och knutbräder.
Sen har det vacklats hit och dit i tankarna.
Men något grönt, antingen som fasadfärg eller på snickerier är väl tanken. Vita fönsterbågar och dörrar iaf, för det orkar vi inte hålla på och måla om, eller betala för specialkulör ...
Jaja, färgen är vår egen huvudvärk, det är nog svårt att få hjälp med ...
Vi tänkte åka runt på lite hussafari någon dag och titta på färger. Har gjort sådana resor tidigare och tittat på hustyper. Man känner sig minst sagt som en skummis, som åker omkring och kikar (in i fönstren?) på hus, och fotograferar och har sig - hos okända medborgare...
Vad kul att hitta din tråd. Ser ju att det var ett tag sedan allt blev uppdaterat men måste ändå fråga vad slutnotan hamnade på, om du räknat ihop allt. Sitter själv i planeringsläget och har lärt mig jättemycket av allt du skrivit.
Populärt i forumet
Regeringen vill förenkla reglerna kring bygglov
Projekt Poolhus
Fylla igen källare med grus?
Markskruv eller plintar till en carport?
Fylla igen källare och riva uthuset
